Автор Тема: Колесно-гусеничный днепр  (Прочитано 90709 раз)
Оффлайн антонио1989
  • Техника: трицикл на базе мото урал, колесно-гусеничный днепр
Re: Колесно-гусеничный днепр
« Ответ #20 : Июля 13, 2016, 13:39:36 pm »
Я думаю с лыжей будет поворачивать хорошо,есть у нас вот такой аппарат
хорошо поворачивает, только двигатель слабоват, стоит от инвалидки и заднего хода нет. Профиль гнул сам, на пневмомолоте в кузнице.
Оффлайн mihail00
« Ответ #21 : Июля 13, 2016, 18:30:18 pm »
Жаль что этот аппарат пару лет назад на глаза не попался. Время похоже ушло. Но в наличии есть Днепр,есть лента. Мост колёса есть на что взять. Время нет. А заморочки есть. Но хоЦА такой агрегат. Ездить то до лунок 13-15км в один конец. Мой 4-4 на урал -колёсах больше чем по колено снега не идёт. Верней в горку не хочет,по ровному по раму едет. Жаль ,очень даже.Теперь жаба давить будет :) :) :)
Оффлайн антонио1989
« Ответ #22 : Июля 13, 2016, 18:37:23 pm »
Можно еще проще сделать
Оффлайн mihail00
« Ответ #23 : Июля 13, 2016, 19:22:27 pm »
Снимок тёмный с низу. Так понял гусеница с покрышки? Твои новые лучше ,верняк по рыхлому снегу пойдут.А эта узковата,и жезтковата наверно.Если не лень расскажи подробней. И снимок если есть.
Оффлайн антонио1989
« Ответ #24 : Июля 13, 2016, 20:41:53 pm »
эту фотку я нашел на просторах интернета
Оффлайн антонио1989
« Ответ #25 : Июля 13, 2016, 20:56:00 pm »
Еще видел вот такой, но уж очень длинный только
Оффлайн mihail00
« Ответ #26 : Июля 14, 2016, 07:45:25 am »
Нет,не катит. Это ребятишки балуются. Мне понадёжней. Говорил же твоя ходовая мне подошла бы хорошо. Только короче. Ибо ехать всего 15 но по таёжке,а у нас местность пересечённая сильно.Лог на логу,логом погоняет. Вот в прошлом году пока по коленки снег был дорогу своей телегой пробили.Думали по ней зиму катать.Вовремя поехать не смогли и всё :) :),приехали.Дёрнул хороший буран.После него местами даже колеи не осталось.Доехали до первой горки и даже на пониженной с блокировкой запрыгал как лошадь. Закапывается. Поехали назад. Так что только твой вариант,но с лыжой. Меньжуюсь теперь,ибо если начну то придётся до конца добивать.А дома делов немеряно накопил. Так что ........... :) Если всётаки начну,параметры и процес буду у тебя спрашивать.Идёт?
Оффлайн антонио1989
« Ответ #27 : Июля 14, 2016, 09:41:04 am »
Хорошо, чем смогу помогу
Оффлайн mihail00
« Ответ #28 : Июля 14, 2016, 19:51:27 pm »
Не ведущую ось как делал? И какое расстояние по твоему быть должно между ведущей ,не ведущей осью ,дабы и площадь побольше и провиса не было. По тракам возможность только из трубы квадрат.Какой размер лучше.? Ленту резать какой шириной лучше? И что думаешь по ширине траков 500мм. И прут на ограничители траков в основном 10Ф,пойдёт? Пока всё. :) :)  И как говорят /донор/ дн-9  6 вольт. Электро вентилятор не прилепишь.Как думаешь не заклинит змой без обдува?. На моей телеге урал-двиг с 2 вентиляторами, 55 аккумулятор держит хорошо.Иначе сдох бы через 5 км.А механическую передачу на вентилятор сделать не так просто.Всё усложняется,удорожается.Ну вроде всё,для начала :)
Оффлайн антонио1989
« Ответ #29 : Июля 15, 2016, 09:42:13 am »
Ось делал из трубы ф42 и передних ступиц ваз классика, проточил ступицу под внутренний диаметр трубы, запрессовал в трубу ступицу и обварил. Расстояние между колесами я делал половину диаметра колеса. Траки делают из профильной трубы 40*20 или из уголка, у меня в наличии была 30*15, вот поэтому из нее и сделал. У меня ширина трака 450, можно и 500 сделать, лента щириной 140, две штуки на гусеницу, прутка ф10 вполне хватит, просто у меня был ф12 из него и делал. На шести вольтовый двигатель можно поставить двенадцати вольтовый генератор через переходник и сделать охлаждение, я на всякий случай всеравно сделаю.
Оффлайн mihail00
« Ответ #30 : Июля 15, 2016, 13:40:14 pm »
Пока ясно. Я сегодня углярку начал строить ,место чистил достал ленту.Старый образец.Такие у нас по шахтам стояли когда я пионерский галстук таскал. 10мм но жёсткая.Кусок м3-4. Попробую с неё нарезать и гусеницу затеять, может масть и пойдёт. Есть лента новая ,мягкая на я когда то её кусками по полтора порезал.Так мне надо было.Трубы такие должны быть,в магазине их и режут. Болты какие брал? И ширину между ограничителями как мерял ,на спущенных или качал?
Оффлайн антонио1989
« Ответ #31 : Июля 15, 2016, 14:26:19 pm »
Болты брал м8 длинной 40 мм. А ширину брал по ширине колеса + еще 30 мм.
Оффлайн mihail00
« Ответ #32 : Июля 15, 2016, 19:28:09 pm »
Сейчас у соседа специально разложил пару колёс. Если между ними пол диаметра дать получаю для/ двух осей/ по краям колёс 1.4 примерно. Не мало полтора метра опоры для такого веса?? Грязь он будет месить. Но нужно то по снегу. Может увеличивать надо? Метров до 2х, ну чуть меньше.  А так на смерянный размер длинна гусеницы получаеися 3.4 + - 10см К стати не спросил ,сколько между траками сделал?.
Оффлайн антонио1989
« Ответ #33 : Июля 15, 2016, 19:44:50 pm »
Впринципе я думаю можно сделать 1800 мм всю длинну
, между траками оставлял 100 мм
Оффлайн mihail00
« Ответ #34 : Июля 15, 2016, 23:33:22 pm »
Высота ограничителей?
Оффлайн антонио1989
« Ответ #35 : Июля 17, 2016, 20:27:52 pm »
Я делаю где-то примерно 95 - 100 мм
Оффлайн mihail00
« Ответ #36 : Июля 18, 2016, 18:04:50 pm »
Принято.
Оффлайн антонио1989
« Ответ #37 : Августа 22, 2016, 12:09:07 pm »
На сегодняшний день сделаны тормоза дисковые, и готова одна гусеница, на фото примерка
Оффлайн mihail00
« Ответ #38 : Августа 22, 2016, 18:42:30 pm »
Оффлайн антонио1989
« Ответ #39 : Августа 22, 2016, 18:49:56 pm »
mihail00, как у вас дела со строительством?
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
