Автор Тема: Колесная лодка "Канитель".  (Прочитано 512256 раз)
« Ответ #620 : Апреля 05, 2020, 15:48:01 pm »
Каких именно ?
Извини Василь пропустил . Для охлаждения .
Оффлайн чага
« Ответ #621 : Апреля 05, 2020, 15:51:12 pm »
Ну хитрец Василь,  :), заставил тему пересмотреть.
КПП то автомат оказывается, надо тебя теплообменник масляный принудить охлаждать постоянно и дело наладится.
« Ответ #622 : Апреля 05, 2020, 15:51:34 pm »
Юрич, я лично ниразу не сталкивался с тем что масло в поддоне горячее блока. Василий выше написал что после закипания масло очень горячее было, вода шипела на поддоне. В ваших познания я не сомневаюсь но поверю что можно перегреть 08 движок даже при 100% нагрузке если хорошо продувать  радиатор. Если идёт перегрев значит обратная слишком горячая,либо не вся ож идёт через радиатор. Воздушные трубки невсчет, их сечение никакое в сравнении с сечением патрубков радиатора. На всех советских плм охлаждение заборной  водой. Несколько литров воды температурой до 25 гр достаточно для охлаждения мотора 30лс на полной мощности.
Может у Василия радиатор старый забитый а мы тут голову ломаем....
« Ответ #623 : Апреля 05, 2020, 15:53:46 pm »
Какая связь между кпп и кипения двс? Их системы не связаны. Если бы закипания масло в апп тогда конечно, но проблема  в кипения двс
« Ответ #624 : Апреля 05, 2020, 15:59:19 pm »
У них   толщина стенки 2 мм а диаметр как у термостата патрубки . По шлангам как раз , чуть концы подвальцевал .
« Ответ #625 : Апреля 05, 2020, 16:02:56 pm »
Тебе хорошо , у тебя всё схвачено  ::cheesy::: . А мне надобно углы под девяносто , а трубки металлические с внутренним 24 мм  :( .
Оффлайн чага
« Ответ #626 : Апреля 05, 2020, 16:10:47 pm »
у него не хватает, как лучше сказать, объема (резерва) охлаждающей жидкости, которая уже остыла для охлаждения двс, но догрета маслом кпп и двс охладить уже не в состоянии. Надо или постоянно обдувать основной радиатор или сделать охладитель масла.
Кстати, не нашел где посмотреть про женитьбу мотора и кпп, интересно очень. Василь, тайна?
« Ответ #627 : Апреля 05, 2020, 16:23:53 pm »
Оффлайн чага
« Ответ #629 : Апреля 05, 2020, 16:33:55 pm »
Может два метра неэффективны? На сливе же нет давления, для эксперимента любой печной опосля двух метров воткнуть?
« Ответ #630 : Апреля 05, 2020, 16:39:49 pm »
Думаю 2- 4 на импульсе переключения
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7341.msg273350#msg273350
Оффлайн чага
« Ответ #631 : Апреля 05, 2020, 16:45:29 pm »
Разве не свободно в поддон сливается?
« Ответ #632 : Апреля 05, 2020, 16:51:46 pm »
В АКПП свое масло для работы гидромеханики и гидротрансформатора . У меня есть теплообменник на систему охлаждения с заднеприводных автоматов , он же подогреватель , но чот не доверяю я ему .
Оффлайн чага
« Ответ #633 : Апреля 05, 2020, 17:05:18 pm »
не доверяю я ему
Но на обычных серийных машинах и на внедорожниках в том числе, масло акпп охлаждается именно им, и живет он в обычном радиаторе.
Если есть отдельный, почему бы не поставить?
« Ответ #634 : Апреля 05, 2020, 17:27:39 pm »
Зачем  мне лишний приблуд  ::thinking::: Масло в коробке ни разу больше 70 не грелось хоть чо с ней делал  . Даже расстроился малость , потому как планировал лобовое стекло с нее обдувать в мороз .
« Ответ #635 : Апреля 05, 2020, 17:28:48 pm »
Пластины вновь свинтил , все состыковал и сварил .
А как крепится к блоку и АКПП? А то мне Юран такое же сооружение заказал, но там пластины стягиваются по периметру, при этом каждая уже притянута к своему агрегату...
« Ответ #636 : Апреля 05, 2020, 17:52:30 pm »
Юрич, Не помню уже  , был там какой то гимор с нижними болтами крепления к двигателю . Попробую заглянуть на досуге как я  там решил . Вариантов много слишком в башке роилось все перепутались и забылось . :(
Плита двуслойка и ближняя к двигателю приворачивалась двумя болтами сквозь отверстия второй плиты  верхние два болта ставились после стыковки кпп , в ней вроде чего то рассверливалось чуть чуть . И под стартер выточку    вроде делал .
« Ответ #637 : Апреля 05, 2020, 21:12:31 pm »
Сообщение понравилось: андрей72, didulya, Лесник-61, игорь в., чага, Юрий., kot 03
« Ответ #638 : Апреля 05, 2020, 22:19:09 pm »
Точно ледокол,целые поля пихает. 1*11
Сообщение понравилось: Эдуард2016
Оффлайн чага
« Ответ #639 : Апреля 06, 2020, 10:50:36 am »
Надо для полного разъяснения, добить вопрос: система охлаждения двс (охлаждающая жидкость) и система охлаждения масла акпп - получается никак между собой не связаны? Просто радиатор и просто воздушно-масляный теплообменник?
Автор ASR
от ASR
"Тайфун"
Автор wnedorog
от wnedorog
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
