Автор Тема: Колесная лодка "Канитель".  (Прочитано 512172 раз)
« Ответ #600 : Апреля 02, 2020, 20:00:04 pm »
При проверке можно ещё гандон или шарик воздушный одеть вместо пробки расширителя и погазовать. Если надувается то дальше нече думать-просто газы пошли
« Ответ #601 : Апреля 02, 2020, 20:22:17 pm »
Я так унюхаю . При прорыве газов в бачке неповторимый аромат французского диколона
« Ответ #602 : Апреля 05, 2020, 01:22:02 am »
« Ответ #603 : Апреля 05, 2020, 02:25:29 am »
А жалюзи радиаторатора то хоть открыты были? Они как то фиксируются в открытом положении? Ели с жалюзями всё путем то просто термостат надо заменить или вообще сделать так чтоб шло по большому кругу,без возможности идти по малому.Никаких других проблем я не вижу.Масло оно и так охлаждается пока идет по каналам блока .
« Ответ #604 : Апреля 05, 2020, 02:52:10 am »
Масло больше всего греется на донышке поршня и вкладышах коленвала, в головку оно мало попадает.
Двигатель не той системы чтобы работать долго на полной мощности при таких малых габаритах, площадь теплообмена мала в отличии от мокрых гильз и по любому есть зоны перегрева, и даже повышенная циркуляция не факт что поможет если пузыри будут идти в этих зонах.
« Ответ #605 : Апреля 05, 2020, 09:29:55 am »
Большая струя ( 2 шт)  идёт по малому кругу. Как газанешь, так струи как с мойки бьют. Их надо сразу в радиатор, а они снова уходят к двигателю. Сам говоришь : к радиатору теплая идет , а пароотводная уже парит.
« Ответ #606 : Апреля 05, 2020, 10:26:04 am »
Фиксируются в любом положении .  Как стал включаться  основной вентилятор я их открыл на полную . На малых нагрузках и холостых он включается редко и не на долго .При обычном движении чаще . Тапка в пол еще чаще и выключается не на долго .
Может пароотводы поджать чтоб лили поменьше ?
« Ответ #607 : Апреля 05, 2020, 10:32:00 am »
А на расширительном бачке какие крышки стоят?
« Ответ #608 : Апреля 05, 2020, 10:38:41 am »
Одна с клапаном вторая глухая .
« Ответ #609 : Апреля 05, 2020, 10:47:32 am »
С клапаном новая-рабочая?
« Ответ #610 : Апреля 05, 2020, 10:52:32 am »
Новая . На сколько рабочая сказать не могу . Давление держит , потом стреляет . Какое держит и на каком подрывается  тоже не знаю .
« Ответ #611 : Апреля 05, 2020, 10:54:29 am »
Была проблема с закипанием и выбросом ОЖ - термостат , выбросил и всё пучком стало . А было и с крышкой , подлежала замене .
« Ответ #612 : Апреля 05, 2020, 11:34:35 am »
Наоборот, масло, пока идет по каналам блока отбирает тепло, отдает в поддоне. Даже специальный расчет есть, сколько масла желательно иметь в поддоне для достаточного охлаждения. Мы, когда делали систему "сухой картер", это дело расчухали досконально.
« Ответ #613 : Апреля 05, 2020, 12:51:06 pm »
Если масло холоднее блока то естественно оно нагревается, при прогреве  например. Если температура масла выше температуры блока то масло наоборот охлаждается. Это помоему очевидные законы физики.
« Ответ #614 : Апреля 05, 2020, 13:14:03 pm »
МВП, Василий, я бы для начала вентилятор принудительно включил. Возможно этого и хватит. Если не хватит правильно удалить термостат, ну или для начала попробовать поменять на новый. Возможно он недоконца открывается и не дока перекрывает малый круг.
Вобще система по автомомобульному работать не будет. Разница в том что тут нет естественного обдува  радиатора. На авто вентилятор срабатывает когда машина стоит или медленно едет, соответственно нагрузка на двигатель никакая. А когда двигатель на авто нагружен  хорошо скорость авто уже большая, обдува постоянный и мощный.
По этому на ниве предназначенный для бездорожья всегда ставился вентилятор 6 лопастей с постоянным мех приводом и диффузором, один электро вентилятор никогда не ставился на крабовых . На инжекторные два мощных вентилятора. При этом на классике один 4х лопатой винт без диффузор достаточен, потому что не ездит с большой нагрузкой без естественного обдува.
« Ответ #615 : Апреля 05, 2020, 14:29:37 pm »
Типа, кто то греет масло перед заливкой в картер, а потом подает его в каналы блока для смазки коренных и шатунных подшипников и в головку? Ну да, северяне так делают иногда, при холодном пуске, на некоторых двигателях есть даже "кипятильник" в поддоне для этого, работающий от розетки или паяльной лампы.
Единственный канал, где масло может быть горячее блока, это слив из головки...
Мы этот предмет в спорте хорошо изучали, особенно когда занялись механическим и турбо-нагнетателями.
« Ответ #616 : Апреля 05, 2020, 14:47:16 pm »
У электростанций тоже нет естественного обдува радиатора, да и вентиляторы с ног не сдувают, но не перегреваются часами работая на полной мощности генератора и трактор поле не пашет под сотню в час.
Так что без соответствующего радиатора и двигателя изначально предполагающего долгую работу на номинальной мощи или недогруженного хоть в лепёшку расшибись а греться будет или развалится быстро.
Попробовать сначала радиатор газоновский поставить с механическим вентилятором. Хотя скорее всего где-то есть перегрев, например в перемычке 3-4 цилиндров пузырит и вся циркуляция нарушается, хоть от тепловоза радий ставь.
Оффлайн чага
« Ответ #617 : Апреля 05, 2020, 15:22:31 pm »
Одна с клапаном
Кстати да: на тагазовской сан-ёнге был дефект у мну, замерзал этот клапан зимой из-за того, что расширительный бачок стоял высоко и далеко от мотора, и конденсатные капли на клапанах внутри пробки замерзали в лед и оттаивать не успевали и не стремились. Переставала греться печка, шланги  не прожимались от давления и не слетели наверно только потому, что привычка  протягивать хомуты и весь крепеж осталась с жиги, циркуляция куда-то девалась. Клапанки маленькие, похожи на как в бензонасосе зиловском, только из пластика. Вобщем ковырнул я их оттуда, чай не в горах, на равнине обитаем, западно-сибирской. И проблема исчезла.
« Ответ #618 : Апреля 05, 2020, 15:28:30 pm »
Василий , какой внутренний диаметр трубок ? А то у меня чутка не срастается с ними .
« Ответ #619 : Апреля 05, 2020, 15:39:42 pm »
Каких именно ?
Автор ASR
Ответов: 27
от ASR
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
