Автор Тема: Колесная лодка "Канитель".  (Прочитано 512458 раз)
« Ответ #40 : Марта 25, 2018, 10:52:30 am »
Это может быть заднеприводный аппарат,в МК была конструкция снегохода с колесами сзади,типа этого что то,управление за счет торможения одного из колес.
« Ответ #41 : Марта 25, 2018, 11:01:31 am »
Что на верхнем видео - беспалубный (который поменьше),он хороший пловец но  при больших кренах способен почерпнуть немного воды с открытой дверью . А ездит почти всегда с открытой .Есть тому причина , снег натаскиваемый на обуви во время переездов от снасти к снасти и мотор посреди салона с приточно - вытяжным (реверсивном )радиатором делает мокрую среду . Лобовое потеет . Плавает он и в затопленном состоянии но с больничной койки можно и инвалидом уйти .
Высота борта . Если ее увеличить проникновение вовнутрь в зимней рыбацкой одежде становится цирком .
Канитель будет палубная см так 20 думаю хватит . палуба необходима и для проползания по корпусу в водоизмещающем состоянии . Пока все мысли в раскоряку и поговорить то нес кем . ::cheesy:::
« Ответ #42 : Марта 25, 2018, 11:13:35 am »
с изменяемым клиренсом
Для моего производства ет сложно . Как показывает практика каракты с большим клиренсом способны выталкивать  на лед переднюю ось а пара колес трешки способна выдернуть еще пару или корпус тяжелой лодки но только с разгону по инерции . На короткобазном разгона нет . Почти тонну в статике на ступеньку льда тянуть уныло для самоделки .
Осталось терпения набраться а то как бы участь некоторых погибших от резака не выезжая из гаража не постигла . Когда в середине стройки приходит понимание что все     :(   дальше тупик .
« Последнее редактирование: Марта 25, 2018, 11:17:52 am от МВП »
« Ответ #43 : Марта 25, 2018, 11:24:49 am »
Лобовое потеет .
А открывать его нельзя ?
« Ответ #44 : Марта 25, 2018, 11:28:36 am »
Ну вероятно можно сделать но рубильник обморозишь у нас безветренной погоды редкость . Плюс его скорость 40-50 в харю .Да он и носится как в жопу раненный где то при полете через торос чулок загнуть умудрился , я больше тридцатки ныть начинаю даже на спущенных .
Он выглядывает постоянно в дверь и в туман стекла корректуру вносит . Если радиатор в салон включен там жара . , по весне на вытяжку переключает .
« Последнее редактирование: Марта 25, 2018, 11:41:35 am от МВП »
« Ответ #45 : Марта 25, 2018, 12:13:48 pm »
Ну да на скоростях это не айс конечно,на том что на аватаре обдув естественный от двигателя через щель на панели,но сделал форточки именно для таких случаев,макс у меня 20-25 всего. :)
Про чулок,у меня товарищ на 8-м десятке уже на о.Кубенском через трещину на Ниве прыгнул,чулок в дугу. ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Марта 25, 2018, 12:18:40 pm от михаил skworczow »
« Ответ #46 : Марта 25, 2018, 12:19:57 pm »
Можно и 20 ездить , скорость неторопливой лодки или разьездного катера меня устраивает но по современным меркам народец и на лодках уже сорок не хочет ездить .  ::shy:::
« Ответ #47 : Марта 25, 2018, 12:30:19 pm »
В  июне начнется 25 км вверх по Сухоне троллингом,потом обратно,12 часов,местами ускоряешься,вот это называется неспеша. ::cheesy:::
« Ответ #48 : Марта 25, 2018, 12:36:41 pm »
Так то рыбалка а не поездка ,  не спеша и день на косе  просиживают не шевелясь но ломятся туда как будто утюг забыли выклюсить .
« Ответ #49 : Марта 25, 2018, 20:11:13 pm »
Вот такая часть борта и палуба поверх образуют емкость 320л . Не учитывая колес и остальной лодки "маловато будет"(мульт) .
« Последнее редактирование: Марта 25, 2018, 20:15:47 pm от МВП »
Оффлайн ivan2017
  • Техника: ваз 21096
« Ответ #50 : Марта 25, 2018, 20:50:09 pm »
ширина диска на ви-3 какая камерная
« Ответ #51 : Марта 25, 2018, 21:04:43 pm »
Я лишканул наверное от жадности 500 сделал . Чото они на арочную резину похожи стали .
Оффлайн Вова механик
« Ответ #52 : Марта 25, 2018, 21:08:20 pm »
Ну да, что наружный фланец что то слегка подвыпирает.... Может не страшно?
« Ответ #53 : Марта 25, 2018, 21:10:30 pm »
Я не знаю . Хотелось как лучше получилось  :093:
Оно и снутри такое же выпученное .
« Последнее редактирование: Марта 25, 2018, 21:19:30 pm от МВП »
« Ответ #54 : Марта 25, 2018, 21:43:42 pm »
Тебе не деревья и строгать.Это получается у тебя по 900 литров на борт с колесами,днище гладкое,осадка минимальная получится.Для наслуда бы изменяемый клиренс,а может бульдозер на две стороны,снимать то немного 20-30 см надо,чтобы не сел.Надо доводить проект.
« Ответ #55 : Марта 25, 2018, 21:49:32 pm »
может бульдозер
Эээ надо подумать как срочно спытать пока снег не рухнул . Да на спытательном камеру провернуло , может завтра на причал сьездит починит . Надо ему чего нить привинтить на передний мост .Только вот что бы такого выдумать не гиморного ?
« Ответ #56 : Марта 25, 2018, 21:52:58 pm »
Не получается чевой то . В 43градуса начинается потоп если палубу не уширять . Да чуть не забыл  мост на качалке  выравнивающей силы до 20 градусов не имеет .
« Ответ #57 : Марта 26, 2018, 01:02:44 am »
А она нужна на льду и в воде,качалка в смысле. ::thinking:::
« Ответ #58 : Марта 26, 2018, 08:00:00 am »
С воды на лед полезная штука .
« Ответ #59 : Апреля 10, 2018, 20:02:50 pm »
Сопрел я с раздаткой . Дважды подходил со сваркой  но заканчивал болгаркой . Установил .  ::undecided::: Буду опять срезать . Не разборная конструкция хоть и хороша .
Автор ASR
от ASR
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
"Тайфун"
Автор wnedorog
от wnedorog
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
