Автор Тема: Колесная лодка "Канитель".  (Прочитано 503125 раз)
« Ответ #1260 : Января 14, 2025, 00:50:28 am »
Снился мне ночью девятый вал,
Страшная непогода,
Видела, как ты держал штурвал
И уходил под воду,
Чувствую, выброшенный волной,
Плачешь у полыньи
Выжил один ты...
а всё равно...
Чувствую, рядом бабы!
« Ответ #1261 : Января 14, 2025, 00:53:59 am »
Василий , чувствую ...
;) Спасиб . Они уже взрослые  и не рядом и есть там по мельче но тоже увы не достать . Вот проволока кака нить или болтики гаечки , тут рядом . Но если крикну жутким голосом то все бабы рядом выстроятся с мужьями и помельче . Время не пришло и рановато как бы мне .
А в моем ружье (стрельбе по мишеням ) так и есть одни бабы и деться от их никуда . Ну и ладно за то я точно знаю что во внучках течет моя кровь и в правнуках она по присутствует .
« Последнее редактирование: Января 14, 2025, 01:00:00 am от МВП »
« Ответ #1262 : Января 14, 2025, 10:14:21 am »
 Ну-у, Василий, ты силен ...!
« Ответ #1263 : Января 17, 2025, 15:59:18 pm »
Башку заложило . Неделя периодическими наскоками с попыткой промыть  студень отложений вечности который постепенно заволакивая каналы полностью заткнул охлаждение башки .
Вода первые два раза вымывала какую то сопельную шелуху и синь . На третий перестала даже подкрашиваться .
Солярка .
 Из расширителя полезла буро зеленая пена колбаской . Вырастая на 10 см колбаска валилась на бок . Температура поползла вверх по быстрее .
Четыре промывки водой до чистой .  Вскипает при остановке , температура лезет выше на десять градусов . С 90 на сто .
Проба размыва отложений на старом вскрытом радиаторе показала что разьедает   раствор аммиака . Чтоб аммиак мешал работе компрессоров и хлад оборудования не слышал .
Литряк нашатыря на систему . Все началось по новой , в верху началось производство вонючей колбасы неприглядного вида
Промывка водой помогла удалить болото из мотора . Сколько же там всего скопилось
https://tehnoforum.com/my_img/img/2025/01/17/f7020.jpg
После третьей промывки водой при остановке на 95 градусов система вскипает . На 90  чуть слышно иногда урчит .
Промывка ортофоской .
Показалось что он самый свирепый раствор для отложений . Посыпалась шелуха всех видов и мастей  иголковидная , шеповидная , пенная как выше и некий черный песок , видимо фосфат ржи .  Сама вода окрасилась в синий насыщенный цвет . Шелуха и отложения бурые .
Промывка водой до чистого .  Пробная поездка на максималках с выхлопом до красна в течении получаса . Все работает . На долго ли поглядим . Думаю теперь можно лить антифриз .
« Последнее редактирование: Января 17, 2025, 16:06:17 pm от МВП »
Сообщение понравилось: koolakov
« Ответ #1264 : Января 17, 2025, 20:34:26 pm »
Ужас. Причины возможные?
Онлайн лесник 83
« Ответ #1265 : Января 17, 2025, 20:44:31 pm »
Сколько раз менял за эксплуатацию?
« Ответ #1266 : Января 17, 2025, 20:49:06 pm »
Когда то чего то кто то . Наверное очень любил свою машину очень заботился как умел .
« Ответ #1267 : Января 17, 2025, 20:59:29 pm »
Один раз после постройки когда стало понятно что нифига с системой не понятно . После не столь мощного натиска по промывке все успокоилось и притихло или попряталось до поры до времени изредка показывая козу но не в самых безнадежных условиях тьфу три раза .
Менял.. Да ничо я не менял . Кроме шило на мыло . Сначала туда наливалось все чин чинарем . Потом из за вскипов и течек добавлялось то что стояло от сменки в отстой и выморозку . нетакое и зеленое и без сгустков а бледое и порой чистый от примесей и немного даже обезвоженный э.гликоль соответствующий запредельным тут морозам .
« Ответ #1268 : Января 17, 2025, 21:18:31 pm »
Я как то от дурной головы занялся алхимией и по теории э.г. кипит позже воды а стал быть из подобного раствора можно ее изьять и сделать марку 50 . Дудки . Он выкипает . Проще выморозить ,кристалл воды растет по счету раз в растворе марки 20 после понижения температуры легко высаживается  но таких температур нет в "моей лаборатории "
Онлайн лесник 83
« Ответ #1269 : Января 17, 2025, 23:13:33 pm »
Вообще я за "не смешивать перед взбалтыванием" :), водой уж развести на "доехать", а потом заменить и держаться одной марки. Основа одна, этиленгликоль, а ручки у производства разные. На хантере каких фонтанов не насмотрелся.  ::crazy::: Прошло две пятилетки и стал отходить/забывать.
« Ответ #1270 : Января 18, 2025, 17:56:08 pm »
Вот теперь понятно чего оно замоториваться нормально не хотела , то одно то другое . Наладил и помчался . В ухвостье острова я заезжал в конце декабря по так сказать перволедью если оно вообще было . Не проехал . Метров тридцать ледоколил .
« Ответ #1271 : Января 27, 2025, 16:44:25 pm »
В речке побывал опять . Все нижние части брызговиков повырывало льдом и передний редуктор крышку малость смял до касания шестерней . Не на сквозь . Но досадно . Чо за зима такая африканская .
Проход кардана сквозь корпус - подвесной подшипник с гермо обоймой  по внешке . Уплотнение кровельный силикон . Сочить начал , литряк за 15 минут . Где протечка не известно просто факт попадания воды в шпацию тоннеля кардана .
Кардан в подзоре загнуть водоплавающей битой льдиной точно не реально . Думаю уплотнение подвесного какой нить камышовой ботвой разодрало или бобровыми кольями .
Да и вообще он БУшный был с какого то разбора , могло просто разморозить после прежнего заплыва .
« Последнее редактирование: Января 27, 2025, 17:03:13 pm от МВП »
« Ответ #1272 : Февраля 07, 2025, 00:35:24 am »
Хваленые колеса растащенные по арочному показали линию залома . Ни чо там не происходит , просто белесая линия залома перегруженной растяжением резины . Протектор конечно там не изнашивается но концентратор напряжений залома виден . Заломаем чо нам стоит .  :yahoopnevmo: На всякий случай немного подкачал . На лед хуже лезть и кенгуру . Но блин скорость до космической .
« Ответ #1274 : Февраля 11, 2025, 20:07:55 pm »
Напился пьяным сломал деревцо
стыдно людям смотреть в лицо
« Ответ #1275 : Февраля 11, 2025, 23:23:44 pm »
Ну ты силен, однако ::shocked:::
 Интересно, что за дерево - корневая как у ели?
« Ответ #1276 : Февраля 12, 2025, 07:04:25 am »
что за дерево
Сокорь .
По правильному наверное осокорь . Семейство тополей .
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2025, 07:10:10 am от МВП »
« Ответ #1277 : Февраля 12, 2025, 18:19:22 pm »
Снега нет скоростя выросли до шоссейных .Борт у колес стало поджовывать , пришлось накачать . Скорость увеличилась до 70 , топливо заэкономичнилось , спина застонала . Жевать перестало .
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2025, 18:24:46 pm от МВП »
« Ответ #1278 : Февраля 14, 2025, 10:36:57 am »
Предметы двойного назначения .
Анкер . Кто скажет основное назначение девайса ?
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #1279 : Февраля 14, 2025, 11:17:32 am »
"Выключатель"
Автор ASR
Ответов: 27
от ASR
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
