Автор Тема: Мини вездеход 6х6  (Прочитано 28421 раз)
Оффлайн Миша7777
  • Техника: Вездеход, Квадроцикл,Мотоблок
Мини вездеход 6х6
« : Марта 21, 2016, 00:33:58 am »
В январе начал новый проект,легкий вездеход 6х6 на квадрорезине 25.10.12 привод постоянный на все колеса,мотор мотоблочный 13л.с. редуктор от мотоблока,привод цепной,передняя подвеска не рабочая из агрегатов ваз2108
Оффлайн Кирюха59
  • Техника: в планах))
Re: Мини вездеход 6х6
« Ответ #1 : Марта 21, 2016, 00:38:47 am »
Поздравляю  1*11 1*11 1*11
буду следить  ::cheesy:::
Оффлайн Миша7777
« Ответ #2 : Марта 21, 2016, 00:47:43 am »
Передняя подвеска готова,осталось поставить сплошную ось со звездой и подвесить это дело на подшипники,рулевое готово,выворот колес одинаковый,купил редуктор со шкивом,сцепление будет ременное
Оффлайн Миша7777
« Ответ #3 : Марта 21, 2016, 00:58:54 am »
сварил мордашку с передними крыльями.сделал капотик,что бы прикрыть немного мотор,закрепил редуктор
Оффлайн Миша7777
« Ответ #4 : Марта 21, 2016, 01:05:39 am »
Рама проварена,сделана площадка под мотор,жду тепла и буду красит,потом сборка передка,зашивка пластиком и можно приступать к сборке заднего подрамника
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #5 : Марта 21, 2016, 12:48:51 pm »
Расскажи про подвеску среднего и заднего мостов! Хочу предостеречь, у напарника поларис 500 6х6. У него подвеска задняя на жёстких продольных рычагах типа рамок. А на кочкаргике немного но мосты играют по диагонали и первая цепь- с движка на ср.мост тянется и рвётся регулярно! Цепь 520я... Ширина "рамок" 25-30см.
Оффлайн Миша7777
« Ответ #6 : Марта 21, 2016, 13:33:27 pm »
Задняя тележка жесткая из двух осей,сдвинута вперед,ближе к передней,от редуктора 530я цепь ,затем от средней оси 520я на третью ось,оси стоят жестко и играть не будут,конструкция уже обкатана на похожем вездеходе
« Ответ #7 : Марта 21, 2016, 15:06:32 pm »
Миша7777,
Рад тебя видеть на этом форуме 1*11
Оффлайн Миша7777
« Ответ #8 : Марта 26, 2016, 02:24:02 am »
Покрасил раму,начал собирать потихоньку
Оффлайн расим
  • ПТС "КАМА"
  • Техника: самодельные вездеходы
« Ответ #9 : Марта 26, 2016, 07:53:30 am »
При таких колёсах можно построить  более крутой вездеход. Боюсь цепи тебя разочаруют. Вытягиваются, рвутся, вырывают оси, гремят, съедают много энергии. Правильнее эту конструкцию назвать маломощным  трактором. Передняя подвеска не рабочая это что без привода Много хороших разработок с двигателем ока с приводом на мосты.
Оффлайн Миша7777
« Ответ #10 : Марта 26, 2016, 15:37:24 pm »
Я сделал уже два похожих вездехода и это не маломощный трактор,а вполне себе не плохой вездеход с постоянным полным приводом,довольно компактный и простой в эксплуатации.Цепи у меня никогда не рвало и они не гремели и тем более не ломали оси,то,что вытягиваются так это не проблема,можно поставить ролик с пружиной, а если строить на редукторах то вес будет в два раза больше и толку от этих колес на болоте не будет,он просто сядет сразу на мосты и все.Тут самое главное низкий вес,простота конструкции и небольшие габариты
« Ответ #11 : Марта 26, 2016, 15:50:43 pm »
Миша7777,
Не обращай внимания на коменты Расима. Он только учит. Стиль общения у него такой.
Оффлайн Миша7777
« Ответ #12 : Марта 26, 2016, 15:58:30 pm »
Миша7777,
да это понятно,человек не понимает,что некоторые  вездеходы делаются под конкретные задачи и параметры,я конечно могу и на мостах собрать но с такими колесами на болоте толку от них не будет,а вес имеет очень большое значения на мягких поверхностях,я на первом вездеходе раму вообще из швеллеров сделал и уголков,так его без лебедки с болота не вытащить было,но то был пробный вариант на котором я обкатал две схемы и внес изменения в последующие аппараты))
Оффлайн Миша7777
« Ответ #13 : Марта 30, 2016, 02:47:04 am »
Зашил пластиком
Оффлайн Миша7777
« Ответ #14 : Марта 30, 2016, 02:49:43 am »
Диски разварены,осталось проварить,промазать герметиком и покрасить
« Ответ #15 : Марта 30, 2016, 11:43:34 am »
Миша7777,
Виден уже свой стиль в "зашивке"!
« Ответ #16 : Марта 30, 2016, 18:17:27 pm »
Миша7777, Привет тезка,интересует толщина листа и цены кв.м.,у нас поискал ,что то около кило рубля. ::thinking:::
Оффлайн Миша7777
« Ответ #17 : Марта 31, 2016, 00:22:44 am »
Это листы родом из СССР,сейчас таких не найти
Оффлайн Миша7777
« Ответ #18 : Марта 31, 2016, 00:28:06 am »
Миша7777,
общий дизайн для всех вездеходов уже готов))
Оффлайн Миша7777
« Ответ #19 : Марта 31, 2016, 00:28:57 am »
доделал диски
Вездеход "Волк" 3х3
Автор РедБулл
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Мехрячок".
Автор vital
Ответов: 248
от Эдуард2016
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Рассвет"
Автор Genri777
Ответов: 108
от koolakov
