Автор Тема: Вездеход Вольный 2.  (Прочитано 51349 раз)
Re: Строительство вездехода Вольный 2.
« Ответ #80 : Ноября 27, 2016, 00:49:38 am »
Алексей,кинематика подвески проверялась в крайних положениях? Отбой и сжатие.Чет по фото впечатление что мос выкручивать будет.
Оффлайн Леха64
« Ответ #81 : Ноября 27, 2016, 10:43:24 am »
Насколько это было возможно в гаражных условиях , поддомкрачивали по одной стороне и по диагонали . Мост остается в правильном положении  1*11 . Надеемся что Пендосы оправдают наше доверие . Ведь признаюсь честно , это чистейшей воды плагиат  ::shy::: . Такую компоновку мы содрали один в один вместе с размерами с инета (с очень не большими изминениями ) . Был у меня дружан любитель полазить в нете , нашел на Пендосовском сайте этот аппарат . Конечно мосты у них фирмовее чем наши , и кузов в виде простого каркаса безопасности . Но колеса высотой 1150 , против моих КРАЗовских лаптей . Так что поживем ,увидем . Тем более что ждать не долго остается .
« Ответ #82 : Ноября 27, 2016, 11:10:30 am »
Испытия конечно вынесут самый правильный вердикт. То что схема подвески 4 линк это из фото видно.
Оффлайн Леха64
« Ответ #83 : Декабря 02, 2016, 22:19:31 pm »
Дошёл до кулис переключения скоростей . Прикупил выборку переключения передач от Матиза . Прикинул как это будет выглядеть  1*11  . И тут вскочила проблема . Чтобы переключение передач было в правильном порядке , надо развернуть верхнюю тягу из КПП на 180 градусов . Тяга эта одета на вал и просто зашплинтована . Оказалось не просто зашплинтована  ::diablo::: ( лягушатники постарались ) . Там шплинт какой то каленый и развальцованный по краям . Сначала пару вечеров промучились , пробовали шплинт удалить на месте и ВДешкой заливали и пряником манили ( места мало , подлезть не удобно ) . Сегодня плюнул , снял дизель с места и опустил на пол . Максимум что смог сделать , с одной стороны высверлил развальцованный шплинт . Блин чем не бил шплинт не выходит . Может кто сталкивался с такой проблемой ?  Как эту гадину от туда выковырять ?
« Ответ #84 : Декабря 02, 2016, 23:24:55 pm »
Дак наверное проще отрезать кончик рычага с шариком,приварить пластину в нужном направлении и к пластине отрезанный кончик рычага с шариком.Варить естественно подальше от входа в кпп потому что там наверняка резиновое уплотнение,чтоб не сжечь его.
« Ответ #85 : Декабря 03, 2016, 07:51:02 am »
Я завсегда с такие заморочки болгарином решаю . В данном случае продольньно не распилишь , малым болгарином и под углом справится легко . Бывает что и не всегда до шлицевых надобно резать , чутка не дошёл и уже можно сбивать . Ну и рычаг не сложно сваркой восстановить .
Оффлайн Леха64
« Ответ #86 : Декабря 03, 2016, 20:17:22 pm »
Решил проблему вот так как то . Все работает и самое главное все передачи включаются в правильном порядке  1*11 . Осталось завтра раскосинами крепления усилить .
Оффлайн Леха64
« Ответ #87 : Декабря 04, 2016, 19:26:13 pm »
Ну вот сегодня с кулисами закончил полностью  1*11 . Отличия от родной компановки стали такими . Исчез пока рычаг ручника , на его месте стоит рычаг переключения скоростей ( поставил водительское сидение  , сел на место водителя попробовал переключать скорости  1*11 очень даже удобно ) . А на месте бывшего рычага скоростей будут рычаги раздатки .
Оффлайн kost.83
  • Техника: шеви нива
« Ответ #88 : Декабря 08, 2016, 18:53:35 pm »
Можно подробней об устройстве "морды" этого вездика.
Оффлайн Леха64
« Ответ #89 : Декабря 08, 2016, 20:49:07 pm »
Смотри в теме полноприводных вездеходов " Волжанин "
Оффлайн Леха64
« Ответ #90 : Декабря 10, 2016, 22:58:30 pm »
С рулевой закончил . Так как рейка перед мостом , пришлось сгондобить редуктор из двух НШ 12 с Белоруса .  1*11
« Ответ #91 : Декабря 11, 2016, 09:04:36 am »
А я рейку поменял с 08 на 2141.
Оффлайн Леха64
« Ответ #92 : Декабря 11, 2016, 16:53:11 pm »
У меня рейка родная от Берлинго с гидро усилителем  1*11 , поэтому смысла заморачиваться не было .
Оффлайн Анатольич
« Ответ #93 : Декабря 13, 2016, 21:59:26 pm »
оригинальное решение  1*11
Оффлайн Леха64
« Ответ #94 : Декабря 13, 2016, 22:08:27 pm »
Добрые  люди подсказали  1*11
Оффлайн Леха64
« Ответ #95 : Декабря 13, 2016, 22:12:21 pm »
Сегодня закончилась эпопея с рулевым механизмом . Как говорится . Наше дело правое , мы победим !  1*11
Оффлайн Леха64
« Ответ #96 : Декабря 15, 2016, 16:11:14 pm »
Вот и сцепление поспело  1*11 . Так как дизель развернули продольно раме , родной трос сцепления оказался коротким . Пришлось прикупить еще один трос . И сделать вот такой блок для сращивания двух тросов . Получилось очень даже неплохо , только один нюанс . Очень мягкая педаль сцепления .
« Ответ #97 : Декабря 15, 2016, 22:53:04 pm »
Если очень легкий выжим вышел то возможно выжим не полный.
Оффлайн Леха64
« Ответ #98 : Декабря 15, 2016, 22:58:01 pm »
Выжимает полностью , проверили элементарно . Включили первую передачу , выжали сцепление и прокрутили коленвал . Карданы стоят на месте . А легкий выжим потому что вместо одной педали по сути их стало две .
« Ответ #99 : Декабря 15, 2016, 23:13:39 pm »
Законы механики количеством педалей не обмануть.Хоть 50 педалей поставте все равно если выжим легче стал значит ход вилки выжима уменьшился. ;)
Вездеход "Васюганец".
Автор vasilii1709
от vasilii1709
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
от Никитин Николай
Вездеход "Рыбак"
Автор KENT-34
Ответов: 41
от игорь в.
Вездеход "ДОЦЕНТ"
Автор макса
Ответов: 384
от РоманЮК
Вездеход "Богатырь"
Автор Uran88
от Uran88
