Автор Тема: Вездеход Вольный 2.  (Прочитано 51740 раз)
Оффлайн Леха64
Re: Строительство вездехода Вольный 2.
« Ответ #60 : Марта 13, 2016, 22:38:26 pm »
Серега вот так потихоньку и начинаем понимать кто для чего по форумам лазит
Это хорошо что понятия приходят , насчёт лазания советую прочитать форум от А до Я .
Не боюсь у меня на это время не хватит . Потому читаю выборочно , то что меня интересует. А если вопросы и задаю так чтоб время на поиски не тратить . Если кто что знает , или читал где так подскажет. Я так думаю для того и форум.  ::cheesy:::
Оффлайн Леха64
« Ответ #61 : Апреля 13, 2016, 11:04:24 am »
Вот на тапочки от ГАЗ-69 поставил.
Оффлайн Леха64
« Ответ #62 : Июня 25, 2016, 23:30:51 pm »
М да стоит бедолага в гараже забытый , корабль строю а до вездика руки не доходят  ::tongue::: .  Тут еще и лопина в блоке дизеля вылезла  ::cry::: , заварить пробовали не получилось.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #63 : Июня 25, 2016, 23:48:34 pm »
Леха64, Да заклей её. Я на ниве клапанную крышку клеить протерли цепью. И бензобак в нижнем отстойнике.
Клей двух компонентный, как называется не помню, но в середине названия буква х. Покупал в авто магазине.
Если не несёт механических нагрузок сильных.
« Ответ #64 : Июня 26, 2016, 21:16:49 pm »
Чем варили, электроды?
Оффлайн Леха64
« Ответ #65 : Июня 28, 2016, 00:06:13 am »
Точно сказать не могу. Знаю только одно , первый раз электроды были по чугуну , а второй раз нержавейка. На паралельном форуме подсказали попробовать ESAB ok- 53 . А Вы чем то уже варили? Если да подскажите ваше мнение чем и как. Только вот пробовать варить этот косяк , буду явно не раньше чем корабль дострою и на воду опущу.
« Ответ #66 : Июня 28, 2016, 09:01:34 am »
Клей с буквой Х поксипол(poxcipol) наверно.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #67 : Июня 28, 2016, 17:33:26 pm »
LEONID 69, Да верно. Я думаю что если фаски с двух сторон снять как получится то поксипол будет свободно держать.
Оффлайн Леха64
« Ответ #68 : Ноября 15, 2016, 19:57:37 pm »
Ну вот Волжский сезон заканчивается , пора перебираться в гараж . Блок дизеля заварили электродами ЦЧ 4 , подогнанными мне на халяву от Брата по форуму .
Оффлайн пилигрим
« Ответ #69 : Ноября 19, 2016, 20:46:05 pm »
Родную скалку с хвостовиком ГАЗона и карданы тоже сочленили вот так.
Процесс строительства идет , вот теперь можно и диски собирать. Как вам такая приспособа для сборки дисков.
Отличная приспособа,как же я сам не догадался,в ступице вероятно шариковые подшипники ,а ось от гидроцилиндра?
« Ответ #70 : Ноября 19, 2016, 21:44:54 pm »
Хорошая вещь и зиговочная машинка хороша.
Оффлайн Леха64
« Ответ #71 : Ноября 19, 2016, 22:03:46 pm »
Стол сделан из листа толщиной 25 м.м. , в центре просверлено отверстие под резьбу штока от поворотного цилиндра Т 150 . Шток вставляется в отверстие листа и с низу прикручивается гайкой . Далее на шток одевается муфта с резьбой под стопорный болт ( для регулировки нужного вылета диска) . С верху одеваем ступицу УАЗа с подшипниками , на нее  одеваем вырезанную сердцевину тормозного барабана УАЗа . Далее одна муфта с конусом и на нее муфта со стопорным болтом , чтобы не было биения при прокручивании . Ну и погнали  1*11 .
Оффлайн Леха64
« Ответ #72 : Ноября 19, 2016, 22:21:01 pm »
Подшипники родные ступичные конусные , а за счет муфт на штоке с веху и с низу убирается люфт . Ну при сборке диска хорошо иметь такого гусика как у нас ( проверять есть ли биение ).
Оффлайн пилигрим
« Ответ #73 : Ноября 21, 2016, 21:10:06 pm »
Спасибо, ещё вопрос ,как садится подшипник на шток?
Оффлайн Леха64
« Ответ #74 : Ноября 21, 2016, 21:41:07 pm »
Ступица в сборе с подшипниками четко одевается на шток , к верху шпильками для притягивания сердцевины диска .  Ты про это спрашиваешь ?
Оффлайн пилигрим
« Ответ #75 : Ноября 21, 2016, 22:04:21 pm »
Я про сопряжение деталей,подшипник с каким натягом,зазором садится на шток?  скажем если болтается,искать шток гидроцилиндра нет смысла,будем точить .
Оффлайн Леха64
« Ответ #76 : Ноября 21, 2016, 22:43:53 pm »
Ступица с подшипниками на шток под своим весом опускается плотненько  1*11 .  Мне так кажется проще найти шток чем самим точить.  А там смотри сам , как говорят хозяин - барин .
Оффлайн Леха64
« Ответ #77 : Ноября 26, 2016, 11:19:36 am »
Вопрос с блоком цилиндров закрыл полностью . Обнаруженные незначительные микро поры после сварки ( при помощи керосина и мелового раствора ) залил с наружи клеем по металлу . Проверил опять керосином , все  1*11 . Дизель собрал установил на место . Теперь гляди и достраивать Вольного2 начну .
Оффлайн Сергей Парамоненков
  • Техника: Нива. Самодельный погрузчик.Газель.Ока.
« Ответ #78 : Ноября 26, 2016, 18:47:34 pm »
Фото пожалуйста в студию о проделанной работе.
Оффлайн Леха64
« Ответ #79 : Ноября 26, 2016, 20:40:36 pm »
Фотку прилепить не проблема . Только на ней вряд ли будет видна работа проделанная за сегодня . Ведь протянуты гайки и болты или нет на фотке не сильно видно  ::cheesy:::
Вездеход "Рассвет"
Автор Genri777
Ответов: 108
от koolakov
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "Зверюга".
Автор евген ив
Ответов: 96
