Автор Тема: Постройка вездехода на базе УАЗ  (Прочитано 19631 раз)
Оффлайн Grafs
  • Техника: Ямаха Викинг 540, УАЗ Буханка
« : Февраля 01, 2016, 12:30:22 pm »
Всем привет! Планирую собрать вездеход на пневматиках  на базе УАЗ,  доноры: колеса  обдирыши от Краза  лаптежника, рама УАЗ 469, мосты соответственно УАЗ,  раздатка УАЗ, КПП УАЗ, а вот дальше не знаю пока как сделать, есть двигатель УАЗ и еще одна КПП, есть двигатель Ока с коробкой, делал ли кто-нить двигатель ОКА с коробкой  а затем КПП УАЗ (ну и далее штатно РК УАЗ, мосты УАЗ)? Как соединить КПП Ока с КПП УАЗ ?
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2016, 19:27:55 pm от Юрий. »
Оффлайн vovchara
Re: Посторойка вездехода на базе УАЗ
« Ответ #1 : Февраля 01, 2016, 12:41:26 pm »
Плохая затея у вас, на мой взгляд.
Мосты слабоваты( косозубая коничка) в сравнении с газ 21 например( гипоидная передача) , Раздатка (на ниве или газели подключаемый перед, на уазе вроде нет) ну и по ДВС думаю ответ на вопрос и так понятен будет.
Сугубо моё мнение, которое я никому не навязываю)
Оффлайн Grafs
« Ответ #2 : Февраля 01, 2016, 13:15:01 pm »
Вот как раз на УАЗ перед точно подключается и отключается, понижение только с включенным передком. А что не так с двигателем ?
Оффлайн vovchara
« Ответ #3 : Февраля 01, 2016, 13:20:10 pm »
Наверное так, а ДВС он ведь легче ::undecided:::
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #4 : Февраля 01, 2016, 15:32:43 pm »
   Всё есть,  осталось Заказать у Юрича железки, чтобы сделать УАЗ-раздатку автономной. УАЗ МОТОР на  продажу. Раму облегчить, он до этого определиться с кузовом, тогда примено будет понятен предполагаемый общий вес.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #5 : Февраля 01, 2016, 15:58:18 pm »
Идеальный вариант для вашего набора агрегатов, это - ДВС и КПП - ока, мосты и РК - УАЗ.  1*11 . КПП и РК обычно соединяют карданом. Но, т.к. РК УАЗа Не приспособлена к автономной работе, то её нужно доработать, т.е. купить или изготовить (если есть возможность), вот такую приставку: http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5820.0
 Я сам покупал у Юрича эту вещь уже дважды... Сделано на векА  1*11 .
Цитировать (выделенное)
КПП УАЗ тут совсем не нужна - это лишнее звено.
Оффлайн Ivan_171
« Ответ #6 : Февраля 01, 2016, 18:08:41 pm »
У меня такая же концепция, как и у тебя, только вместо обычных УАЗ мостов я поставил военные, срезал всё лишнее железо с рамы. Дальше планирую поставить ОКА мотор с коробкой и нивовскую раздатку. Колеса кразовские
« Ответ #7 : Февраля 01, 2016, 19:06:24 pm »
доноры: колеса  обдирыши от Краза мосты соответственно УАЗ
Мужики, да вы что, если уж мосты уаз слабые для ВИ-3, то как же я 4 год езжу на мостах мосика, всего лишь раз порвав одну полуосевую шестерню, и то однако потому что колесо примерзло. ::crazy:::
Как раз наоборот, на Уазе подключаемый перед, а на Ниве и Газели постоянный полный привод и дифф в раздатке, то есть нельзя отключить какой либо мост, можно только заблокировать межосевой дифф.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2016, 19:14:15 pm от Юрий. »
« Ответ #8 : Февраля 01, 2016, 19:17:45 pm »
А вот про военные хороших отзывов нет, у них срезает малую шестерню в колесном редукторе насколько я знаю, потому и предпочитают ставить колхозы.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #9 : Февраля 01, 2016, 19:24:32 pm »
   Юра!! Просто придираться не хочется, пусть думают как нравится.  Как можно обьяснить, что гипоидная передача--- не из за того что хвостовик смещён, а из за того что зуб имеет форму гиперболы.  Что позволяет, иметь одинаковую толщину зуба по всей длине.
  • Moderator
Re: Постройка вездехода на базе УАЗ
« Ответ #10 : Февраля 01, 2016, 19:36:12 pm »
В шестернях гипоидной передачи зубья изогнуты по гиперболоиде. Это позволяет сместить ось одной из шестерен, улучшив при этом механические и эргономические показатели передачи.
Подробнее: http://www.kakprosto.ru/kak-864774-chto-takoe-gipoidnaya-peredacha#ixzz3yvZS4JYM
Оффлайн Ivan_171
« Ответ #11 : Февраля 01, 2016, 19:56:51 pm »
В эксплуатации имеется Трэкол 39041D так за сезон раз да заменишь полуось в основном переднии, а боковые редуктора терпят. Время и эксплуатация покажет.
А вот у товарища собран вездеход на обычных колхозных мостах + рама 469-го лишнего ничего не срезал, даже часть кузова оставил + двигатель 402 + коробка по моему жигулевская + КПП и РК УАЗовская у него постоянно полуося летят, колеса кразовские
« Ответ #12 : Февраля 01, 2016, 20:01:50 pm »
Ivan_171, может тему сделаем для вашего проекта? Там и обсудим все нюансы.
А это, если читали наш форум, самый худший набор, слишком тяжелый и слишком мощный двс, а потом говорят мосты виноваты.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #13 : Февраля 01, 2016, 20:17:19 pm »
Уже бесчисленное количество раз было описано на этом форуме, что ДВС и КПП нужно ставить от ПЕРЕДНЕПРИВОДНОГО авто + раздатка. И всё! Больше никаких других агрегатов ставить на вездик не надо...
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2016, 20:22:51 pm от Евгений Е. »
Оффлайн Grafs
« Ответ #14 : Февраля 02, 2016, 17:37:22 pm »
То есть в моем случае, ставлю на УАЗовскую раму двигатель Ока, с коробкой и заваренным дифом, выход дифа соединяю с раздаткой УАЗа  ну  и дальше на мосты УАЗа , хватит ли крутящего момента? и почему  КПП УАЗа лишняя, можно включить прямую 4ю передачу если не нужно сильное понижение, остальные передачи на случай  че нить  тяжёлое тащить, типа бревен или лося.....!!!!
« Ответ #15 : Февраля 02, 2016, 17:42:22 pm »
Для брёвен ставь шишиговские мосты .
Оффлайн Grafs
« Ответ #16 : Февраля 02, 2016, 18:15:22 pm »
Идеальный вариант для вашего набора агрегатов, это - ДВС и КПП - ока, мосты и РК - УАЗ.  1*11 . КПП и РК обычно соединяют карданом. Но, т.к. РК УАЗа Не приспособлена к автономной работе, то её нужно доработать, т.е. купить или изготовить (если есть возможность), вот такую приставку: http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5820.0 Я сам покупал у Юрича эту вещь уже дважды... Сделано на векА  1*11 .
Так понятно - эту приблуду действительно  наверное придется заказать если ставить РК  без КПП,  с этим все понятно,  еще бы разобраться с дифферинциалом ОКИ , где-то я читал или видел  по переделке  дифа ОКИ , что то там можно поставить вместо того чтобы заваривать, кто нибудь делает  эти  валы в заводских условиях, где бы заказать?
Оффлайн Grafs
« Ответ #17 : Февраля 02, 2016, 18:18:59 pm »
    и почему  КПП УАЗа лишняя, можно включить прямую 4ю передачу если не нужно сильное понижение, остальные передачи на случай  че нить  тяжёлое тащить, типа бревен или лося.....! Для брёвен ставь шишиговские мосты .
это я так на всякий случай, а вообще то вездеход нужен  как средство передвижения в условиях леса, сухих болот, снега, особой нагрузки вроде бы не предвидится.... пока..... ::shocked:::
« Ответ #18 : Февраля 02, 2016, 18:40:48 pm »
Не надо ради таких случаев ставить второе КПП , а c таким набором трансмиссии тебе её за глаза хватит для мощи , ну и мосты свернуть , ежли дуру включишь . ::cheesy:::
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #19 : Февраля 02, 2016, 19:48:45 pm »
Я, все-таки решился заврить сателлиты в дифе, на свой шестиколеске. Проездил осень в довольно жестких условиях. На выходе из КПП использовал внутренние гранаты оки, срощенные с фланцами жиговских хвостовиков. Два раза сломал средний мост(сломал полуось, второй раз сломал зубы на сателлитах) но дифференциал в оковской коробке выдержал. В настоящий момент решил заменить средний мост на иномарошный, так как он на крутых переломах местности принимает на себя весь вес вездехода.
Шина или камера для "компактного" вездехода
Автор SLOW
Ответов: 41
Последний ответ Декабря 20, 2016, 12:21:08 pm
ребята буду рад любому совету по постройке вездехода
Автор cool.dima
Ответов: 25
Последний ответ Октября 08, 2013, 23:14:44 pm
от lexx
Нужен совет по надежности КПП вездехода переломки
Автор Aleksandrlisin10
Ответов: 35
Последний ответ Января 30, 2021, 00:40:30 am
от Samstan
Выбор схемы и расчет вездехода на пневматиках.
Последний ответ Марта 07, 2015, 21:48:34 pm
Чистка снега с помощью вездехода
Автор Uran88
Ответов: 36
Последний ответ Января 16, 2022, 18:03:08 pm
от Вячеслав.
