Автор Тема: Шина или камера для "компактного" вездехода  (Прочитано 29730 раз)
Re: Шина или камера для "компактного" вездехода
« Ответ #40 : Декабря 20, 2016, 12:01:57 pm »
Коллеги Привет
а можно вернуться к исходному вопросу
просто сейчас нужно заказывать колеса  и... нужно сделать выбор
итак
схема вездехода будет примерно такая http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1091.200
но переаботанная:
вместо камер К-700 - безкамерка И-170 на хвосте или ВИ-3 или ВИ-203 - (или потрох или обдрыш)
привод - ну начну с "переднего" потом может сделаю полный.
Пока вопрос выбора из трех вариантов колес на основную телегу.
Итак размер ясен это И-170 т.е. 1500 (1600) на 500. Доступно три варианта исполнения
1. Ободрыш - обычный ободрыш нажной обдирки. Буду просить сделать "пореже и помягче"
2. потрох. Тонкий потрох (не помню что там выходит 4 или 6) слоев но тонкий и мягкий
3. Потрох более толстый на который мастер готов сделать гравировку. т.е. толщина будет как у п 2 но будет нарезан "нано протектор" 4-6 мм
в случаях 2 и 3 очевидно основа сцепления - транспортерка.  Ну как в "оригинальных моделях от
Valery или от Петровича.
мои мысли
вариант 1 проще - тупо купил, собрал забыл
варианты 2 и 3 - требуют еще транспортерки и какие то ... но у них есть плюсы
аппарат будет не тяжелый и я его буду "сдувать" на перевозку. Да и на езде придется сильно "травить". Вроде как ободрыш "подламывается". Да и ободрыш всегда будут более жестким.
ПС по транспортерке есть еще мысль забавная
Возможно попробую ее резать "разноширокой" т.е. ширина транспортеки допустим 100 или 70 мм, и на изломе колеса мы оставляем полную ширину а на беговой делаем полкруглый вырез (диаметром 50)  и далее на спицы тоже сужаем до 50. Т.е. получается такая "лопатка",  поскольку она лежит на кривой - она прижата к колесу, но стоит попасть в "жижу" и сдуть - есть надежа что она образует "ковш" или ласту
« Ответ #41 : Декабря 20, 2016, 12:21:08 pm »
Интересная мысль .
ребята буду рад любому совету по постройке вездехода
Автор cool.dima
Ответов: 25
Последний ответ Октября 08, 2013, 23:14:44 pm
от lexx
Выбор схемы и расчет вездехода на пневматиках.
Автор Юрий.
Последний ответ Марта 07, 2015, 21:48:34 pm
Нужен совет по надежности КПП вездехода переломки
Автор Aleksandrlisin10
Ответов: 35
Последний ответ Января 30, 2021, 00:40:30 am
от Samstan
Помощь в выборе конструкции вездехода .
Автор daat
Последний ответ Июля 15, 2012, 20:40:07 pm
от А.Н.Р.
Постройка вездехода, с чего начать?
Автор Карагай
Последний ответ Марта 24, 2014, 14:25:52 pm
от Дезель
