Автор Тема: Шина или камера для "компактного" вездехода  (Прочитано 29755 раз)
Re: Шина или камера для "компактного" вездехода
« Ответ #20 : Ноября 17, 2016, 23:49:31 pm »
ну и еще глупы вопрос - никто не рал мото диски как базу для строительства колеса:
берем диск Урала (ну допустим)
для ширины добавляем по ободу справа и слева
Катаем "бочку" из... ну не незнаю из 0.8 или из 1.2
может быть можно усилить крайние диски в 4-6 местах спицами, хотя ИМХО и так удержит
Дальше можно
Одевать покрышку снаружи (бочку делать шире и болтить сквозь покрышку к ободам)
как то крепить камеру (внешний чехол) к наружным ободам, саму камеру закладывать разбирая диск на пополам (убирая стяжные болты)
Есть камеры под этот размер ?
« Ответ #21 : Ноября 17, 2016, 23:57:08 pm »
берем диск Урала
ИЖ на 18".Урал 19 но из них вставку вырезают и сваривают по новой .
Камеры тяжелее двухслойного потроха .
Газ 66 , КФ105 , КФ97 .
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #22 : Ноября 18, 2016, 00:16:17 am »
А иногда и тяжелее ободрышей. Мне "по наследству" достался вездиходик по типу Пожвинского. Колёса были такие - Диски алюминевые со спицами, камера 1200 х 400 и две камеры для шубы - так я еле еле отрывал колесо от земли. Собрал колесо (правда безкамерку) на ободрышах ИП 184 и диск "по типу Советского" с жигулёвской ступицей - свободно поднимаю в кузов УАза.
« Ответ #23 : Ноября 18, 2016, 00:41:47 am »
Три камеры минимум 30 кг+транспортерка(ремни)+грязь между ними=50 кг наверно. ::thinking:::
« Ответ #24 : Ноября 18, 2016, 00:59:20 am »
берем диск Урала
Большое спасибо.
в целом салат в голове начинает во что то оформляться :)
Оффлайн Винторe3
« Ответ #25 : Декабря 10, 2016, 23:40:49 pm »
здраствуйте Слов,меня зовут юрий,занимаюсь обдиркой резины ,могу предложить легкие 2 слойные ободраные колеса 1220-400-21 марки  кама вес изделия 18-20 кг очень мягкие,такие желательно ставить на легкий вездеход и с камерой
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2016, 23:49:03 pm от Винторe3 »
Оффлайн Винторe3
« Ответ #26 : Декабря 10, 2016, 23:53:15 pm »
А это фото ,ответ на ваш вопрос по мотоциклетным дискам донорам, ,блестящие это обода мотоцикла иж на 18
« Ответ #27 : Декабря 11, 2016, 01:20:58 am »
Юра, спасибо
в итоге уже сделал выбор и... заказ. Он немного отличается  (за пару недель меня просветили):
2 И-170 (к сожалению потрох) - нет доноров на ободрыши - не нашел сейчас, до лета ждать не хочу
2 КФ-97
диски буду пробовать делать из кованных , собственно под КФ они готовы уже (бедлок почти по заводу) а под И-170 придется попотеть.
С Уважением, Сергей.
ПС Если будет не хватать потрохов спереди - закажу ободрыш, когда с изделием все понятно будет можно смелее вкладыватся.
krotox
« Ответ #28 : Декабря 11, 2016, 04:45:38 am »
  Потрох И-170 ничем не хуже "ободрыша" - даже лучше.
 "Правильный" внутренний слой резины - не пропускает воздух, проще бескамерный вариант сделать...
 Грунтозацепы , в крайнем случае, и приклеить можно будет :
 http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7913.msg169974#msg169974
Оффлайн Винторe3
« Ответ #29 : Декабря 11, 2016, 11:49:44 am »
Я что то ни чего не понел,концепция была легкого вездехода с колесами чуть больше метра,а  доноры и-170 откуда взялись  у них диаметр 1600
Оффлайн Винторe3
« Ответ #30 : Декабря 11, 2016, 12:33:49 pm »
1600-500
« Ответ #31 : Декабря 11, 2016, 14:02:12 pm »
Концепция была вездехода "караманной носки" т.е. чтобы можно было бы перевозить на моем авто (L200) и процесс сборки не был слишком длинным.
В результате "думанья" получилось что самое просто это пара И-170, пара мелких.
Если что то построю - то покажу, обязательно.
ПС Потрох И-170, к сожалению не 1600 а 1500.
Оффлайн Винторe3
« Ответ #32 : Декабря 11, 2016, 14:20:47 pm »
а, вон как,ведущие и-170 на перед маленькие,я подумал ,что уже два вездехода
« Ответ #33 : Декабря 11, 2016, 14:52:17 pm »
Не совсем так
я хочу пока наоборот (не знаю почему обратный "полу трайк кажется более правильным")
но... еще можно переиграть...
« Ответ #34 : Декабря 11, 2016, 22:37:01 pm »
Вездеход должен быть полноприводным!
Это грабли - недопривод!
« Ответ #35 : Декабря 12, 2016, 00:25:43 am »
Юрич привет, совершенно согласен.
Посему юуду пробовать строить классический изврат
легкий, с разной шириной телег. с разными диаметрами колес... полноприводной.
krotox
« Ответ #36 : Декабря 12, 2016, 01:02:04 am »
Посему буду пробовать строить классический изврат
  Если применить телескопический мост  с изменяемой колеей ( как на тракторах делают ) ,
 то можно избежать разной ширины телег... ::shy:::
« Ответ #37 : Декабря 12, 2016, 01:15:37 am »
возможно.
НО ЗАЧЕМ ?
по дорогам - оно проедет с любой шириной
по "грязи" "по глине" с одной шириной наверно лучше сильно но
у нас мало глины как таковой. Большая часть той что есть едется типа "джимником на 33й резине" там легкий каракат на колесах такого размера должен как водомерка поверху скакать
по болоту - по ковру - ИМХО разная ширина только в плюс
по болоту по "жидкому торфу" по илу - вот тут не знаю. Но хоть и мечтаю о проходимости там... но ОЧЕНЬ сомневаюсь в этом
по сути колея у нас важна по снегу только... но это вроде не основное для моих хотелок нынешних.
ПС есть более "народный" способ менять ширину колеи - иметь диски с большим вылетом и "инвертировать" их при перевозке.
Но я , пока что, не понимаю смысла в одинаковой ширине колеи.  Возможно я не прав (просто откуда мне опыт с таким тараканом взять) но мнения послушаю , с удовольствием.
krotox
« Ответ #38 : Декабря 12, 2016, 01:26:25 am »
Кстати, а почему его нельзя буксировать своим ходом, на 2-х колесах, приподняв , например передние ?
Это по ПДД нельзя ? Просто не в курсе...
« Ответ #39 : Декабря 12, 2016, 01:56:03 am »
1. ПДД - буксировка методом частичной погрузки - это буксировка => буксируешь транспортноесрество - есть паспорт ТС ? :63:
2. в моем варианте - редкие выезды с прогоном по асфальту 100 - 400 км. Какая нафиг буксировка ::cheesy:::
Я ПДД не изучал - просто одно время на авто на соревнования ездил - и этот вопрос "котлето строители" изучали плотно. У кого котлета на номерах ездят с "подкатом" - и это просто, не нужно категории и т.д.
а остальные
здоровый прицеп
E к B ...
если речь идет "проскочить от избы где ночуешь до въезда в лес " - полагаю своим ходом проще : можно ехать тупо по кювету (и тогда формально не на дороге), а главное почти всегда есть какие то варианты "огородами" . На каракате огородами гораздо уместнее чем на "тягаче" ;)
ребята буду рад любому совету по постройке вездехода
Автор cool.dima
Ответов: 25
Последний ответ Октября 08, 2013, 23:14:44 pm
от lexx
Нужен совет по надежности КПП вездехода переломки
Автор Aleksandrlisin10
Ответов: 35
Последний ответ Января 30, 2021, 00:40:30 am
от Samstan
Выбор схемы и расчет вездехода на пневматиках.
Автор Юрий.
Последний ответ Марта 07, 2015, 21:48:34 pm
Чистка снега с помощью вездехода
Автор Uran88
Ответов: 36
Последний ответ Января 16, 2022, 18:03:08 pm
от Вячеслав.
ЛУАЗ - база создания вездехода
Автор griffon
Последний ответ Ноября 22, 2010, 01:41:36 am
от Наиль
