Автор Тема: Бюджетный вездеход 4х2  (Прочитано 86644 раз)
« Ответ #100 : Ноября 08, 2017, 20:44:05 pm »
хвостовик от М-412, не знаю по шлицам он одинаковый с ВАЗ?
Разный,в "продам" было вроде предложение ,смотри.
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
« Ответ #101 : Ноября 08, 2017, 21:17:15 pm »
Для него же искал хвостовики заднего моста ВАЗ для блокировки дифа по "Советской" технологии, пока безрезультатно.
Есть пара штук в запасе , если не найдёшь , пиши в ЛС , договоримся не дорого .
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #102 : Ноября 09, 2017, 19:33:20 pm »
Сергей 18, Спасибо, написал в ЛС.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #103 : Ноября 21, 2017, 22:24:58 pm »
Всем привет! Просмотрел тему сначала - все фотки в очередной раз пропали! Хоть тему не аннулируй.
  Модернизация продолжается. Панару поставил более правильно.
Решил опустить узлы привода колес на 150 мм ниже, чтобы не ставить лодку под раму при переправах и не хватать воду шкивами.
Старый капот на новом кузове
Теперь он будет таким
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #104 : Ноября 22, 2017, 23:53:05 pm »
Анатолий723-hi- Что бы фотки не пропадали вставляй их через форум (через Вложение в сообщении )
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #105 : Ноября 24, 2017, 10:21:48 am »
сергей 163 rus, ОК!
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #106 : Января 11, 2018, 22:20:27 pm »
Всем привет!  -hi-  Сегодня, как стемнело, выехал на регулировку фар. Пришлось немного переваривать рамки крепления - не хватило штатной регулировки после подъема передка. Задок решил оставить пока так. Зиму поезжу, а к лету будет видно. Зима подбрасывает снежку, пора переходить на везд. Проявилась неустойчивая работа 1 камеры карба, придется опять снимать, чистить. В правое переднее колесо вставил камеру, т.к. не нашел в наших краях нормального донора ИЯВ-79 для безкамерки. В камеру вмонтировал сосок из трубы 1/2", а на него прикрутил шаровой кран. Подкачку решил попробовать от выхлопа - лень компрессор переставлять. Пока все нравится. В диск пришлось вваривать поперечины, чтобы камера не прокручивалась. В итоге колесо стало тяжелее на 20 кг. Отсутствие подножек при увеличившемся клиренсе дает о себе знать. Думаю приварить к раме пару труб и на концы закрепить цепочки. Кто что скажет про такой вариант? Не цепляются такие подножки за кусты и пр.?
« Ответ #107 : Января 12, 2018, 01:26:01 am »
Анатолий723, Я вот то же думаю. Может откидную?
« Ответ #108 : Января 12, 2018, 01:53:03 am »
Разумный вариант складной подножки - цепь, особенно 2х 3х рядная.
« Ответ #109 : Января 12, 2018, 05:55:11 am »
У меня сзади просто кусок простой ицепи приварен,и резиновый жгут в неё вплетён,чтоб не гремела. -hi-
« Ответ #110 : Января 12, 2018, 07:49:55 am »
Очень хорошая подножка из гидравлического шланга. Подбираешь шланг нужной длины, отрезаешь гайки и привариваешь за обжимки. Плюсы кругом: распрастранены, легкий, не гремит, жесткий под ногой, но не режет ступню, гнется легко для уборки если не нужен. У меня стоит для поднятия к мотору спереди, когда не надо - просто загнут под раму и зафиксирован штифтом ( проволока 6мм.)
« Ответ #111 : Января 12, 2018, 13:36:34 pm »
Плюс цепи в том что она имеет только одну степень свободы т.е. не "закачивается" под кузов . когда на неее встаешь.
А гирпавлический шланг наверное гнеттся в любом направлении (хотя и относительно тяжело).
Но зато... не гремит  :)
« Ответ #112 : Января 12, 2018, 16:39:02 pm »
Шланг можно штатными штуцерами прикручивать при необходимости откручивать . Двух рядная цепь сапоги режет хоть и не подгибается куда не желательно . Из двух рядной полную подножку можно хорошую сделать . Фоток не осталось , вот тут на видео можно рассмотреть .
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #113 : Января 12, 2018, 16:55:34 pm »
Сделай так - носик уск. насоса  загини оба  в первую камеру и будет тебе счастье
« Ответ #114 : Января 12, 2018, 17:11:36 pm »
Зачем так извращяться над карбом ? Во второй камере должен быть малюсенький зазор , примерно с игольное ушко , он прекрасно и мелко распыляет подаваемую порцию , устраняет  чих на переходном режиме при открытии второй за счет наклона заслонки брызги летят  к окну переходной системы  и очень хорошо дает резкий разгон при работе только одной первой камерой . Если бы мне пришлось придумывать карб , то лучшей системы вряд ли изобрел .
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #115 : Января 12, 2018, 18:05:47 pm »
МВП, может быть, но только так Я смог добиться нормальной работы своей Оки. Возможно у меня был не правильный карб или ещё что.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #116 : Января 12, 2018, 18:14:07 pm »
Всем привет! Большое спасибо за помощь. По подножке: наименее уязвимая - подъемная, подпружиненная. Хотел такую соорудить, но не знаю как будет работать это с людьми, редко пользующимися этой штукой? Представьте: чел. открывает дверь, наступает на подножку - а она  :yahoopnevmo: проваливается вниз! Врагу не пожелаешь!
 Сделаю самое простое - два отрезка трубы и кусок старой 25 цепи.
 По карбу: я его снимал, промывал,продувал, т.к. изначально подсос всегда был слегка вытянут, иначе мотор глох. Надо будет еще раз просмотреть систему холостого хода 1 камеры, думаю в ней причина. На педаль отзыв нормальный, 2 камера работает нормально. Вот только дождусь потепления (сегодня и завтра -23 гр.) и займусь.
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #117 : Января 12, 2018, 18:23:18 pm »
Выкинь электромагнитный клапан холостого хода и купи заглушку электромагнитного клапана. Должна подойти от 2108
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #118 : Января 12, 2018, 18:31:08 pm »
AntiTAZ, А вот его то я и не проверял!  0*) При демонтаже карба снял, чтобы не мешал, а потом поставил не глядя! Уже стемнело, а то бы прямо сейчас попробовал! Спасибо Андрей за подсказку!
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #119 : Января 12, 2018, 19:03:13 pm »
Он, зараза может работать, щёлкает и двигается, а канал путём не открывает. Я поставил заглушку
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
Вездеход "Хаммер"
Автор Matematik
Ответов: 20
от Matematik
Вездеход "Моня".
Автор к-96
Ответов: 49
от к-96
Вездеход "Волк" 3х3
Автор РедБулл
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
