Автор Тема: Бюджетный вездеход 4х2  (Прочитано 89524 раз)
« Ответ #140 : Января 17, 2018, 20:29:10 pm »
Анатолий723, Вакумный усилитель тормозов подключен ? Если сопит то хх не добьешься нормально отрегулировать .
« Ответ #141 : Января 17, 2018, 21:06:21 pm »
Еще одна возможная причина - неплотность в прокладке впускного коллектора.
« Ответ #142 : Января 17, 2018, 21:09:19 pm »
Можно добавить косячок с клапанами . Cчас загрузим Анатолия , есть ещё варианты .  ::cheesy:::
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #143 : Января 18, 2018, 12:48:04 pm »
МВП,
Василий, шланг попробую пережать, посмотрю, пока не наступили крещенские морозы. У нас холодает.
Варианты соберем в кучу, что-то сделаем сразу, что-то оставим на потом. Спасибо за подсказки, есть пища для мозгов! И рук.
« Ответ #144 : Января 18, 2018, 14:00:42 pm »
Ну история с трещиной впускного коллектора была на моем первом авто
купил... и никто в Питере мне не мог номально отрегулировать карб...
в конце концов нашел МАСТЕРА  спец крутил карб около часа ... потом вернул деньги
сказал извини парень - брать деньги за несделанную работу не буду
тут в бокс зашел его приятель - они выкурили по сигаретке ... приятель про трещину и напомнил
ну что 10 минут - причина найдена :yahoopnevmo:
Ищется такое очень просто - выставляешь холостые ... пониже
и льешь \ прыскаешь на заведенный двигатель бензином (понятно аккуратон бады не сгореть)
если сосет воздух в впуск после карба - обороты начнут расти.
« Ответ #145 : Января 18, 2018, 14:20:43 pm »
Ставится глухая резиновая прокладка под карб , и через  шланг вакумного усилителя дуешь дым под карб . Если трещина или одна из прокладок под коллектором сопит , то дым оттуда идет . , На оке выставив поршни в район ВМТ (когда клапана закрыты )заодно и клапана проверить можно , туда ничего небудет вдуваться .
« Ответ #146 : Января 18, 2018, 18:06:39 pm »
Эти регулировки и проверки  надо перенести в тему двигатель Ока https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2616.0
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #147 : Января 19, 2018, 18:16:59 pm »
Да, много интересного, может кому поможет в борьбе с "недугами" Оки.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #148 : Января 22, 2018, 15:19:03 pm »
Всем привет!  -hi- Поработал немного, приварил подножки.
Ранее при ревизии стартера обнаружил, что падение напряжения (при заводке) на массовом проводе составляет почти 2 В. Проверил все контакты, провода и обнаружил, что основное падение (1,5 В) было на самом корпусе стартера. Минусовые щетки его стоят на задней крышке, затем стартерный ток идет по стальному корпусу, передней крышке, корпусу КПП, болтовому переходу, проводу массы, и наконец корпусу авто на (-) АКБ. Все эти контакты со временем закисают, особенно переходы сталь-алюминий и др. Чистка соприкасаемых поверхностей не дала удовлетворительных результатов (падение снизилось до 0,7 В). Тогда я решил поставить шунтирующий провод от задней крышки стартера до крепления АКБ к массе. Падение напряжения сразу упало до приемлемых 0,15-0,2 В.
« Последнее редактирование: Января 22, 2018, 15:38:47 pm от Анатолий723 »
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #149 : Января 22, 2018, 15:50:27 pm »
Есть вопрос к Сообществу: Продольный наклон оси поворота колес у меня сделан около 8-10 град. Уровень на фото установлен горизонтально. Щель над болтом крепления колеса -
угол наклона. Направление движения - вправо. При движении нет никаких намеков на самовозврат колес в нейтральное положение (для чего и придуман кастор). Может увеличить этот угол? И до какого значения?
« Последнее редактирование: Января 22, 2018, 16:01:26 pm от Анатолий723 »
« Ответ #150 : Января 22, 2018, 17:39:42 pm »
Мне думается, что с нашими колесами (мягкими и широкими) , а так же большим вылетом самовозврата ждать не нужно. Накачай до 1атм, может на асфальте и будет эффект самовозврата.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #151 : Января 22, 2018, 20:39:14 pm »
Лесник-61, Александр, больше напрягает даже не отсутствие самовозврата, как такового, а невнятность руления. Такое впечатление, что люфт руля большой, или в системе воздух. Хотя воздух я выгонял, сняв цилиндр с привода и развернув его штуцерами вверх, гонял на весь ход штока пока не прекратилось пузырение масла в бачке. Давление тоже пробовал прибавлять до 0,4 кг/см кв., улучшения не было. Из-за этого даже не разгоняюсь нигде более 45-50 км/ч, даже если позволяет местность (например на льду реки). Мне кажется, что надо добавить угол продольного наклона (кастор). Что думают по этому поводу наши спецы?
  Кстати, вылет у меня практически = 0.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #152 : Января 23, 2018, 13:28:34 pm »
Это по автомобильным нормам. Ступица - передняя от Волги 029.
« Ответ #153 : Января 23, 2018, 15:19:28 pm »
А на моих=30 град.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #154 : Января 23, 2018, 15:32:45 pm »
Саныч,
А на моих=30 град.
Александр, дай ссылку на это. Где посмотреть?
« Последнее редактирование: Января 23, 2018, 15:40:33 pm от Анатолий723 »
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #155 : Января 23, 2018, 18:42:33 pm »
Саныч, ушел на обед, не заглянув в мою тему.  ::crazy:::
 Неужто такой сложный вопрос, что никто ничего посоветовать не может?
 Многие ведь делают передок не на мостах, и кастор делают сами. Какой???
« Последнее редактирование: Января 23, 2018, 18:46:58 pm от Анатолий723 »
« Ответ #156 : Января 23, 2018, 19:15:20 pm »
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #157 : Января 23, 2018, 19:18:50 pm »
Саныч, спасибо, сейчас буду смотреть.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #158 : Января 23, 2018, 19:46:23 pm »
Саныч, Александр, а 30 град. не много? Как ведет себя такая рулежка на больших колесах? Ты наверное уже пробовал?
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #159 : Сентября 07, 2018, 19:51:00 pm »
Всем привет!  -hi- Долго собирался, решил обновить тему. Летом переправлялись через речку после модернизации. Сейчас кузов стал выше от воды и проблем с попаданием воды на мотор не стало. Двигается вездеход задним ходом по воде несколько быстрее, чем передом. Поэтому переправлялись задним ходом, а у берега делали разворот.
Сообщение понравилось: Михайлович, Леха 273
Вездеход "ДОЦЕНТ"
Автор макса
Ответов: 384
от РоманЮК
Вездеход "Богатырь"
Автор Uran88
Ответов: 28
от Uran88
Вездеход "Кречет"
Автор riazan
Ответов: 178
от riazan
Вездеход "Лентяй"
Автор Анатольич
Ответов: 492
Последний ответ Марта 05, 2019, 21:47:11 pm
от Анатольич
Вездеход "СКОРПИОН"
Автор Виталий76
Ответов: 152
