Автор Тема: Из чего построить гараж?  (Прочитано 107309 раз)
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #100 : Апреля 22, 2020, 20:46:17 pm »
Вот читаю эту тему и пришла мысль, немного не здравая, но все таки:
Гараж планировался каркасник, нижняя обвязка из доски 200*50 в две шт на ребро. Каркас 1 стены стоит уже (50*150), а может эти расстояния заполнить что то по типу арболита??? У кого какие мысли??
« Ответ #101 : Апреля 22, 2020, 21:03:08 pm »
« Ответ #102 : Апреля 22, 2020, 21:13:39 pm »
Саман. Глина, солома, навоз коровий или конский. Воду не любит, под крышей полвека простоит. Месится в яме лошадью или бабами. Должно покиснуть недельки две.
« Ответ #103 : Апреля 22, 2020, 21:17:43 pm »
Смотря какой рецепт изготовления.
рецепт 1:3:6 цемент,песок,щепа.
Оффлайн Afrol
  • Техника: УАЗ 469
« Ответ #104 : Апреля 22, 2020, 21:35:00 pm »
Осталось найти кто перемесит...
Оффлайн Igas
« Ответ #105 : Апреля 22, 2020, 21:52:59 pm »
Какую плотность хотите, чем трамбовать будете ?
« Ответ #106 : Апреля 22, 2020, 22:49:48 pm »
Осталось найти
Конский навоз у нас днём с огнём не сыскать. ::undecided:::
« Ответ #107 : Апреля 23, 2020, 04:47:31 am »
первый этаж конструкционный арболит,второй теплоизоляционный.
« Ответ #108 : Апреля 23, 2020, 04:49:16 am »
Трамбовать чем посоветуете?
Оффлайн Igas
« Ответ #109 : Апреля 23, 2020, 20:06:53 pm »
сколько надо примерно цемента на один этаж 10х8х3м,толщина 0.3м. 2въезда.
Около 7 тонн.Это по моей рецептуре. Для начала купите 1 мешок цемента + 1 мешок песка + опилки, чтобы понимать объём работы.
« Ответ #110 : Апреля 23, 2020, 20:14:54 pm »
7 тонн
А може ну его. ::confused::: Опилки с глиной +известь и несъемная опалубка. ::undecided:::
« Ответ #111 : Апреля 23, 2020, 21:37:01 pm »
это уже совсем даром.Арболит как не крути ,самый дешёвый материал но вполне приличный результат в итоге.
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #112 : Апреля 23, 2020, 23:02:53 pm »
Я боюсь оказаться занудой, но надо или отказаться от термина "арболит"или убрать песок из рецепта.
Нету песка в арболите. Совсем нету. В арболите специфическая щепа, она покрыта тонким слоем раствора и слипается не совсем монолитно.
А с песком это опилкобетон, щепкобетон.
Оффлайн Igas
« Ответ #113 : Апреля 23, 2020, 23:48:03 pm »
Около 7 тонн
 Да нормально всё, главное иметь двух помощников. Т.Е. прораб и 2 раба. Работу надо делить на две части . Прораб--" мешает и выгружает" помощники--"загружают и таскают (готовое)". У меня на гараж 56 м2 ушло 10 тонн цемента. 2.5 --фундамент, 5-стены, 2.5-яма , пол. Второй раз на подобный подвиг я не готов !!
« Ответ #114 : Апреля 23, 2020, 23:49:56 pm »
« Ответ #115 : Апреля 24, 2020, 05:21:34 am »
Николай Васильевич, этот материал лучше назвать "айболит",от такого объёма работы,всё будет "ай болит"😊
Оффлайн Igas
« Ответ #116 : Июля 14, 2020, 10:16:45 am »
Всем здравия,не очень часто встречается такая вещь как опилкобетон (цемент,песок,опилки). Кто нибудь имеет опыт?
 Как идёт строительство ?
« Ответ #117 : Июля 14, 2020, 18:43:11 pm »
Строительство не идёт никак :( ,сосед хотел продать соседний гараж,но на карантин его посадили на 2 месяца."Откинулся" неделю назад,оформили гараж,разобрали уже почти.Скоро начну строить один(12.5х8) из 4-х маленьких. :yahoopnevmo: Пока как то так.
« Ответ #118 : Июля 14, 2020, 23:30:25 pm »
 Второй гараж построил так: на фундамент установил каркас, снаружи обшил плоским шифером (она же опалубка),  внутри три - четыре ряда обрезной дюймовки. Заливал шлакобетоном. На другой день доски перекручивал выше (типа скользящая опалубка) и снова залил. И так до самого верха. Плоский шифер использовал 10 мм толщиной, размер 3,0 м х 1,5 м. На стойки доска 40 мм на стыках шифера, дюймовка между стыками. На стойки забивал старые гвозди под углом (типа армирование). Если шлак халявный, то себестоимость стен очень невысокая, да и темп строительства высокий. Шлакобетон делал так: цемент, песок, шлак - 1 х 1 х 3. Прочность - саморез не закрутить.
 И самое главное - получается сухой, авто за ночь сохнет. В кирпичном не так. Да и обустроить полками проще, крепимся к стойкам.
Сообщение понравилось: didulya, Юрич, SLOW
« Ответ #119 : Июля 15, 2020, 03:26:57 am »
Тalgat-53, а арматура какая использовалась и где?
Автор Domovenok
Ответов: 107
от Domovenok
Гараж из арболита
Ответов: 198
Последний ответ Ноября 27, 2024, 19:05:40 pm
от LEONID 69
Гараж из теплицы
Автор Вячеслав.
Ответов: 132
Последний ответ Сентября 25, 2021, 10:37:40 am
гараж из шпал
Автор Вова механик
Ответов: 152
Последний ответ Ноября 03, 2013, 15:30:38 pm
от Вова механик
Каркасный гараж.
Ответов: 20
Последний ответ Ноября 15, 2014, 23:38:39 pm
от САМ
