Автор Тема: Интересное видео  (Прочитано 806159 раз)
Интересное видео
« Ответ #760 : Октября 02, 2021, 01:11:25 am »
Оффлайн Zainteresovannyi
  • Техника: Пелец Мини III
Интересное видео
« Ответ #761 : Октября 02, 2021, 20:48:12 pm »
А я вот завидую поляку, с таким бы набором инструментов и станков вездеход делать (а то только болгарка да сварка у нас):
Интересное видео
« Ответ #762 : Октября 02, 2021, 22:23:30 pm »
Не стоит - красивых рекламных видео и у нас снять умеют ;).
Интересное видео
« Ответ #763 : Октября 03, 2021, 14:42:25 pm »
Не стоит - красивых рекламных видео и у нас снять умеют .
Рекламные видео могут снять, а делают чаще всего так (из го_на и палок):
Оффлайн taiga_srednego_urala
  • Вездеходы "Борисыч"
  • Техника: Вездеходы "Борисыч"
Интересное видео
« Ответ #764 : Октября 06, 2021, 18:47:32 pm »
Первая часть видео с нашей поездки на рыбалку в сентябре этого года.  1*11
Сообщение не понравилось: Лесник-61
Интересное видео
« Ответ #765 : Октября 06, 2021, 19:14:43 pm »
taiga_srednego_urala, Наверно лучше в раздел "охота и рыбалка" размещать.
Интересное видео
« Ответ #766 : Октября 06, 2021, 19:31:24 pm »
Это для домашнего пользования больше. Видео ни о чём.
Интересное видео
« Ответ #767 : Октября 06, 2021, 22:12:08 pm »
Принято. Спасибо! -hi-
Оффлайн puikas
Интересное видео
« Ответ #768 : Октября 11, 2021, 08:00:05 am »
Оффлайн Asterix
Интересное видео
« Ответ #769 : Октября 11, 2021, 14:39:56 pm »
В первой половине видео, парни колхозят планетарные редуктора из деталей АКПП, для переделки своего бортоповоротного прототипа.
Оффлайн puikas
Интересное видео
« Ответ #770 : Октября 12, 2021, 08:36:15 am »
Технические характеристики:
1. Колеса: переднее - 26x10-12 (255/70-R12), заднее - 14x6-6 (145/70-R6)
2. Масса - 75 кг.
3. Клиренс - 150мм
4. Размеры (ДхШхВ): собран - 1775х420х1150, сложен - 1420х420х835, ширина по рулю - 900 мм.
5. Колесная база - 1280 мм
6. Двигатель: Lifan-168F2. 200 куб.см, 6,5 л.с.
7. Трансмиссия - понижающий редуктор Lifan 2:1 с автоматическим центробежным сцеплением в масляной ванне, цепная передача 100/12(10). Суммарное передаточное отношение 16,5-20.
8. Максимальная скорость - 35 км/ч, минимальная - 3 км/ч.
9. Глубина преодолеваемого брода (без доработок и шнорхеля) - 800 мм.
10. Тормоза: передний - дисковый, задний - дисковый.
11. Рама - стальная, профильная труба 40*25*2, детали лазерной резки 3 и 6 мм и токарной обработки.
Онлайн Тalgat-53
Интересное видео
« Ответ #771 : Октября 12, 2021, 09:19:55 am »
 Проходимость на голову выше, чем у "Лесного кота", а все равно МОТОСАМОКАТ!
Интересное видео
« Ответ #772 : Октября 12, 2021, 11:18:25 am »
А как это сзаду подвесили? Я сруб дома перевозил на КАМазе, каждый мент выскакивал с линейкой габарит мерять. Чуток сзади торчали бревна из кузова.
Интересное видео
« Ответ #773 : Октября 12, 2021, 11:48:11 am »
Может я чего не понимаю но нафига таки поделки клепать  ::confused:::
Ну зачем на такой скромный аппарат громоздить такой огромный и неудобный Лифан.
Есть же 100500 аппаратов для скутеров от 50 до 180 кубиков. Можности у некоторых хватет на небольшую переломку
характеристики - лучше в разы + редуктор 1 к 7 - 12 (в зависимости от кубатуры) весящий никак не больше 2 кг.
ну что ж такое гавно из проф трубы и стационарников то все лепят 0*)
Сообщение понравилось: Юрич
Оффлайн puikas
Интересное видео
« Ответ #774 : Октября 12, 2021, 12:09:39 pm »
Мотохвост - устройство для перевозки мотоциклов с крепежом на фаркоп под квадрат американского типа 50х50, регистрация в Гибдд не требуется, сертификации не подлежит... при условии соответствия разрешенной вертикальной нагрузки на фаркопе и ниже требования.
Что не запрещено — то разрешено:
23.3. Перевозка груза допускается при условии, что он:
не ограничивает водителю обзор;
не затрудняет управление и не нарушает устойчивость транспортного средства;
не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки, а также не препятствует восприятию сигналов, подаваемых рукой;
не создает шум, не пылит, не загрязняет дорогу и окружающую среду.
Если состояние и размещение груза не удовлетворяют указанным требованиям, водитель обязан принять меры к устранению нарушений перечисленных правил перевозки либо прекратить дальнейшее движение.
— в этом месте размещение груза поперек кузова — может закррывать номер или световые приборы.
Интересное видео
« Ответ #775 : Октября 12, 2021, 12:11:50 pm »
20 сантиметров сзади за габарит выходить нельзя.
Интересное видео
« Ответ #776 : Октября 12, 2021, 12:14:19 pm »
Разве так ?
Вроде по длине допустимо до метра, а вбок до 40 см  ::thinking:::
Интересное видео
« Ответ #777 : Октября 12, 2021, 12:17:46 pm »
Всегда метр было за габарит назад. У вас менты такие жадные? В ширину больше 255 нельзя или 40см от ширины авто.
Интересное видео
« Ответ #778 : Октября 12, 2021, 13:02:45 pm »
А кстати, Александр - ты должен это знать
40 см от ширины авто как меряют - от края зеркал или от кузова или еще как?
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
Интересное видео
« Ответ #779 : Октября 12, 2021, 13:06:49 pm »
От ширины (края)кузова -hi-
Автор лесник 83
Ответов: 744
от Тalgat-53
Автор Sunrizer
от Джека
Видео вездеходов
Автор admin
Ответов: 1660
