Автор Тема: Интересное видео  (Прочитано 806920 раз)
Интересное видео
« Ответ #720 : Сентября 10, 2021, 20:48:43 pm »
Весовая культура на уровне погрузчиков, а для нашего дела хорошо бы поближе к авиации!
С весовой культурой всё в порядке, меньше чем 25 кг не сделать, сколько уж раз говорить. А сделано в гараже, без понтов, на своей эрозии, точнее проволочно-вырезном.
Интересное видео
« Ответ #721 : Сентября 10, 2021, 21:39:05 pm »
Вот от Юрича когда увидим такое кино по его редуктору?
Так то вездеходчики,а Юрич много другое. ::undecided::: Вывод=никогда  ::cheesy:::
Сообщение не понравилось: Юрич
Оффлайн Zainteresovannyi
  • Техника: Пелец Мини III
Интересное видео
« Ответ #722 : Сентября 10, 2021, 21:58:31 pm »
  Вывод=никогда
Михаил, так ведь Юрич выше писал, что они уже сделали редукторы разработанные Алексеем Гарагашьяном для его вездехода.
Про вес, так я поддерживаю Юрича.
Надо как то внедрять в вездеходы более легкие материалы. Смотрю часто видео с канала Игоря Негода https://www.youtube.com/c/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/videos  у него правильный подход, как мне кажется.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2021, 22:06:13 pm от Zainteresovannyi »
Сообщение понравилось: Юрич
Интересное видео
« Ответ #723 : Сентября 10, 2021, 22:11:45 pm »
Ну и как он может разглашать чужую конструкцию,и может он подписку давал ? Коммерция брат дело серьёзное,могут и прикопать под порогом. :(
Интересное видео
« Ответ #724 : Сентября 10, 2021, 22:15:20 pm »
Zainteresovannyi, не, этот редуктор никак легче не сделать, шестерни любят жёсткость, а жёсткость любит вес. Большое колесо хорошо нагружает внешними силами, прикинь если радиус 70 см и боковая сила нетяжёлого аппарата 1500 кг в канаве может дойти до половины веса, ладно трети, 70*500 это 35 тонн на сантиметр изгибающая момент на выходном валу или цапфе редуктора.
Интересное видео
« Ответ #725 : Сентября 10, 2021, 22:16:56 pm »
Да не, туману за годы напустил что легкий редуктор, теперь как признаться ::crazy:::
Интересное видео
« Ответ #726 : Сентября 10, 2021, 22:44:43 pm »
Вот интересно,что лучше полуось диаметром в 50 миллиметров или колёсный редуктор в надцать килограмм? ;)
Интересное видео
« Ответ #727 : Сентября 10, 2021, 22:56:20 pm »
Ну полуось в 50 мм кил 15 весит если с фланцем, можно с собой взять или вынуть ломаную и дальше ехать. Как правило поломаный редуктор обездвиживает, потому не стоит экономить на весе редуктора.
Интересное видео
« Ответ #728 : Сентября 10, 2021, 23:07:59 pm »
Я к чему,если не сломается полуось ,не сломается колёсный редуктор,тогда сломаются сателлиты в дифере моста,надо предохранитель какой то придумать в трансмиссию. ::thinking:::
Интересное видео
« Ответ #729 : Сентября 10, 2021, 23:14:37 pm »
Можно конечно предохранительную муфту хоть автоматическую хоть цепную. Последняя проще, небольшая, легкоремонтируемая. Вопрос стоит-ли лишний узел того.
Интересное видео
« Ответ #730 : Сентября 10, 2021, 23:31:01 pm »
Лет пять назад занимал такой вопрос . Даже чего то испытал торсионящее и резино муфтное . Потом болты сырцы , грибки сточенные . Разве что колеса самоотваливающиеся ... ан нет еще было и в колесах кой чо . Муфта перегрузки зажима борта . Шикарная вещица , только борт истирается быстро при длительном пользовании
Передок и задок отрегулированы  в равную  , должна лопнуть задняя полуось , передку совсем не нужно ничего
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2021, 23:51:47 pm от МВП »
Интересное видео
« Ответ #731 : Сентября 10, 2021, 23:33:31 pm »
МВП, больно ты хитёр на всякие выдумки ::crazy::: Но так да, самое лучшее место нашёл для предохранителей от пешего хода.
Интересное видео
« Ответ #732 : Сентября 10, 2021, 23:36:47 pm »
Там внутренности интереснее . (камерка)
Интересное видео
« Ответ #733 : Сентября 10, 2021, 23:37:35 pm »
Ну дык это,всё что ломается вон из трансмиссии.Ну и самый дешевый и ремонтно пригодный  цепной редуктор как на Буравушке. Шерп тоже пошёл на пробег 10 тыс км на цепях.С какими потерями ,но прошёл таки.Большинству же этого пробега и не надо.
Интересное видео
« Ответ #734 : Сентября 10, 2021, 23:42:28 pm »
Если доработать фрикционными бедлогами то шедевр будет . Но стар и увлекся следующим поделками которых расписано на две следующие жизни . Все не успею а проверить хоть половину  надо .
Правильно Юрич говорит все излишние силы вон из корпуса , я полагаю фрикционов тоже когда то коснется вместе с их теплоотдачей . И моторы туда же выпрет когда то .
Интересное видео
« Ответ #735 : Сентября 10, 2021, 23:56:51 pm »
Интересное видео
« Ответ #736 : Сентября 11, 2021, 00:48:43 am »
logza, Витктор  , откуда ты знал , что у меня в мозгу заваривается  ::shy:::
Интересное видео
« Ответ #737 : Сентября 11, 2021, 09:54:26 am »
Не все шестерни, не все....
Интересное видео
« Ответ #738 : Сентября 11, 2021, 09:56:32 am »
Полуось трубчатая лучше. Но дороже редуктора.
Интересное видео
« Ответ #739 : Сентября 11, 2021, 11:37:17 am »
Волновой не сюда.
Автор лесник 83
Ответов: 744
от Тalgat-53
Автор Sunrizer
от Джека
Видео вездеходов
Автор admin
Ответов: 1660
