Автор Тема: Интересное видео  (Прочитано 807112 раз)
Интересное видео
« Ответ #800 : Октября 13, 2021, 16:16:25 pm »
качание
Так у него в узле перелома не крутится.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Интересное видео
« Ответ #801 : Октября 13, 2021, 17:27:41 pm »
То есть если бы задние колёса у Чудика не буксовали,то был бы кульбит ?
Совершенно верно. Они все поэтому и кувыркаются, на задних большое сопротивление и кардану проще провернуть не заднюю ось, а крутануть менее нагруженную переднюю раму вокруг своей оси. А если передок под наклоном или в жиже, да еще центр тяжести на метр поднять... Можно спокойно делать "бочку" на земле. Особенно это актуально для тех у кого оси связаны жестко между собой, а если через межосевой диф, будет высвобождение крутящего момента на менее нагруженное колесо в виде пробуксовки и кульбита не будет.  -hi-
У меня передок двухместный, хорошо загружен, даже если один, сижу с левой стороны. Центр тяжести максимально на осях колес. И передаточное после кардана 9,75.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2021, 17:36:27 pm от Vlas69 »
Интересное видео
« Ответ #802 : Октября 13, 2021, 17:31:52 pm »
Вертикальный шарнир у ЗМ, у меня тоже так примерно. Всё крутится
Интересное видео
« Ответ #803 : Октября 13, 2021, 17:33:50 pm »
Vlas69, верно, с межосевым канаву круче проезжаешь без опаски, если что пробуксовка и понимаешь что здесь что-то не так ::crazy:::
Интересное видео
« Ответ #804 : Октября 13, 2021, 18:29:55 pm »
Стал быть межосевой и есть панацея от шееломства и производства жмуров ?
Интересное видео
« Ответ #805 : Октября 13, 2021, 19:04:53 pm »
Цельнорамники панацея, а переломки-перевёртки.
Интересное видео
« Ответ #806 : Октября 13, 2021, 19:09:24 pm »
Если я не смог добиться безопасности сочлененной машины еще не значит что кто то не сможет . Другое дело цена в человеческие жизни на разработки .
Оффлайн Леха
Интересное видео
« Ответ #807 : Октября 13, 2021, 19:29:10 pm »
сначала не мог понять почему вы тут все про кардан пишите, сам ездил кучу лет и не было намеков на переворот. Потом вспомнил, что у меня кардан шел не через узел перелома, а ниже вот оно оказывается как надо делать то
Интересное видео
« Ответ #808 : Октября 13, 2021, 19:39:45 pm »
Тоже падает , только кардан гнет .Мои случаи не единичны . Чтоб не ломало кардан его со временем перевели в кулак от уаза . Изначально все переломки были с вынесенным карданом .
Оффлайн Леха
Интересное видео
« Ответ #809 : Октября 13, 2021, 19:47:40 pm »
не гнет, там цепи были.
Интересное видео
« Ответ #810 : Октября 13, 2021, 20:39:21 pm »
У меня на тракторке так кардан ниже,крутит ещё как,особенно когда груз в ковше,жопу вместе со мной двигателем и кпп с РК гидробаком ложит на бок при удобном случае. Ограничителя нет.Вот Саша говорит за цельнорамник,там тоже рама изгиб даёт + подвеска с ходом,но ход ограничен.Может всё таки в этом дело ??
Интересное видео
« Ответ #811 : Октября 13, 2021, 20:42:23 pm »
Мозги у водителя прежде всего панацея.
Интересное видео
« Ответ #812 : Октября 13, 2021, 20:43:39 pm »
В этом тоже, но главное мозги водителя
Интересное видео
« Ответ #813 : Октября 13, 2021, 20:48:27 pm »
Не хочу включать мозги и смотреть упорото в грязь под колеса , надоела . Хочу любоваться округой и ворон считать на ходу или тупо давить ночью в ледяной шуге тапку в тепле не зная и не догадываясь где чего вокруг ориентируясь навигатором а не теменью за лобовым стеклом
« Последнее редактирование: Октября 13, 2021, 20:53:39 pm от МВП »
Интересное видео
« Ответ #814 : Октября 13, 2021, 20:50:01 pm »
От того ,что далеко за трактором ходить не надо. ::cheesy:::
Интересное видео
« Ответ #815 : Октября 13, 2021, 21:00:40 pm »
Крутящий момент не важно где прикладывать к телу...и реакцию на кр. момент тоже...
Интересное видео
« Ответ #816 : Октября 15, 2021, 05:56:07 am »
Самодельный аналог лапландеров: Портальные мосты с бюджетом 70 тыщ. Часть 1
Самодельный аналог лапландеров. Портальные мосты своими руками часть 2. Бюджет 70 тыс руб.
Интересное видео
« Ответ #817 : Октября 15, 2021, 08:22:25 am »
Сварные корпуса из 10-ки! Шестерни от давно снятого с производства трактора. Исполнение - голову открутить, руки оторвать!
Надо, надо доделывать вариант Ивана с приводом от ШРУСа!
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Интересное видео
« Ответ #818 : Октября 15, 2021, 09:04:11 am »
И сколько же в итоге будет весить такой мост??? 0*)
Оффлайн puikas
Интересное видео
« Ответ #819 : Октября 18, 2021, 09:43:33 am »
Автор лесник 83
Ответов: 744
от Тalgat-53
Автор Sunrizer
от Джека
Видео вездеходов
Автор admin
Ответов: 1660
