Автор Тема: Строительство нового модуля для вездехода.  (Прочитано 431412 раз)
« Ответ #580 : Февраля 24, 2018, 11:48:39 am »
Что-то похожее на этот,
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2018, 19:42:10 pm от Юрий. »
« Ответ #581 : Февраля 24, 2018, 11:54:12 am »
От погрузчика, марку не знаю- редуктор стоит перед главной парой
Я думаю может также сделать, на ниссановский мост закрепить КР луаз.
« Ответ #582 : Февраля 24, 2018, 12:09:19 pm »
От погрузчика Балканкар EB 687 ( у меня такие стоят)  мосты такого же типа -редуктор с п. ч 3 ( по памяти)  главная пара 4,6. весят всборе не больше ста кг. - хвостовик мощнее чем у Газ 66 . Плохо только то что они узкие 90 см между ступицами - надо диски с большим вылетом делать,  у меня ходят они без проблем,  терпят большие колеса и вес.
А вообще можно поставить по Раздатке перед мостом на каждый мост- таже Раздатка Уаз крепится к кпп-если продумать как её моноблоком скрепить с мостом? Или Вом Мтз, но жидковат он я думаю.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #583 : Февраля 24, 2018, 18:22:26 pm »
Я как-то писал, как сделать из гидравлического домкрата весы для взвешивания вездеходов. Но там нужен манометр на высокое давление и они не такие уж точные. А тут возникла идея, как сделать цифровые весы. Идея такая. Также берём домкрат. Сверлим в стенке отверстие и вкручиваем штуцер с трубкой. На конце этой трубки есть трубка побольше с резьбой под форсунку от дизеля. В эту трубку вкручивается форсунка. Верх у форсунки срезается, чтобы плунжер был на уровне с отрезанной частью. При повышении давление масло давит на плунжер, а плунжер давит на сенсор цифровых весов. Ход плунжера в данном случае небольшой. Как будет работать такие весы. Когда поднимаем груз, то внутри домкрата создаётся какое-то давление масла. Допустим, максимальное давление будет 300 кгс/см2. Площадь плунжера меньше 1 см2 допустим в 5 раз. Плунжер будет давить на сенсор с силой 300/5 = 60 кгс. Остаётся сделать так. чтобы плунжер давил на один или два сенсора весов. На фото у весов четыре сенсора. Весы будут показывать какой-то вес. Чтобы узнать истинный вес груза, надо показания весов умножить на коэффициент. Он высчитывается так. Допустим, что площадь поршня в домкрате 10 см2. 10 см2/1 см2= 10. А площадь плунжера  0,2 см2. 1 см2/0,2 см = 5. Коэффициент будет 10 х 5 = 50. Показания весов умножаем на 50 и получаем истинный вес.
« Ответ #584 : Февраля 25, 2018, 15:20:40 pm »
Чо как сложно то , манометр на домкрат и тарировать шкалу .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #585 : Февраля 25, 2018, 16:50:15 pm »
Можно и манометр. Я у киповцев видел лабораторный манометр до 600 кгс/см2. Цена деления 1 или 2 кгс, если не ошибаюсь. Такой можно напрямую. Ну а с обычным манометром точность будет не высокая. Просто с весами будет точнее.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #586 : Февраля 25, 2018, 17:24:56 pm »
Для интереса погуглил манометр образцовый. МО-1226 класс точности 0,4 - 37000 руб. Класс точности 1 дешевле 8000 руб. Проще купить цифровые весы за 150 руб. Разобрать. 4 сенсора сдвинуть вплотную и закрепить. Плунжер форсунки будет давить через небольшую квадратную пластину сразу на 4 сенсора.Дёшево и точнее дешёвого манометра.
« Ответ #587 : Февраля 26, 2018, 00:08:50 am »
Зачем такие сложности если есть напольные весы?  Что мешает весить прямо на них через рычаг?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #588 : Февраля 26, 2018, 09:04:44 am »
Ну можно и с помощью рычага. У весов макс. измеряемый вес 150 кг. Рычаг надо как минимум 1:10. 0,5:5 - это 5,5 метров.
Это просто кажется, что так сложно. На досуге попробую сделать.
« Ответ #589 : Февраля 26, 2018, 13:05:04 pm »
А зачем 0,5:5? В чем проблема сделать 0,1:1?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #590 : Февраля 26, 2018, 13:35:11 pm »
Ну и какой ход будет у рычага 10 см. Я пробовал взвешивать свой вездеход. И чтобы колёса оторвались от земли пришлось брать достаточно длинную трубу. Можно конечно было бы поднять вездеход, чтобы колеса висели в воздухе. Но с длиной трубой проще оказалось.
« Ответ #591 : Февраля 26, 2018, 14:41:48 pm »
А зачем ход?  ::cheesy:::
Вы за это место лебедку зацепите и ею поднимайте  ;)
Или на домкрате поднял, зацепил, убрал домкрат и прочитал показания.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #592 : Февраля 26, 2018, 15:52:25 pm »
У меня нет лебёдки. Ещё и лебёдку где-то искать или покупать. Да ради бога, делайте, как хотите. А я сделаю так, как хочу. То есть, сделаю весы. Чтобы не городить разные конструкции каждый раз.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #593 : Марта 02, 2018, 16:49:46 pm »
Пришли швеллера и корпуса для подшипников. Начинаю собирать редуктор. Электролобзиком выпилил отверстия под корпуса.
Limited
« Ответ #594 : Марта 02, 2018, 19:03:51 pm »
  Много проблемм ты нарисовал .Самое простое и надежное ,это то ,что ты вначале озвучил .
    Когда в 95м я каракат большой сотворил ,то стремно было по городу ехать на весовую .Сделал весы из маленького домкрата и манометра который подбирал по расчету ,исходя из площади поршня и предполагаемых пределов измерения.
    К примеру для 2т. нужно взять манометр на 100ат. и гидроцилиндр с внутренним диаметром 60мм. и диам. штока 30мм .(весы будут работать на растяжение домкрата ,соответственно и манометр подключается в штоковую полость .
   и лебедку можно применить простую ,ручную атомобильную +палиспас ,- чтоб к дереву подвесить твой пневмозверь .
  самое главное удалить тщательно воздух из манометра и домкрата .
   Точность получается неплохая ,но  уже после 150-200 кг ,так как  с малым весом сказывается влияние плотных  резинок (поршня ,гранбуксы).
 Шкалу манометра тарировал поточнее ,подвешивая порции взвешенного металла на весах 500кг . Дома можно подвесить бадью и добавлять точные порции  воды .
   И не надо эталонный манометр ,пойдет и дешовый с барахолки ,спиз....й кем-то на заводе  .
« Последнее редактирование: Марта 02, 2018, 19:08:42 pm от Николай Ус »
Оффлайн Петрович11
« Ответ #595 : Марта 02, 2018, 19:26:41 pm »
Вместо дешёвого манометра я приделаю дешёвые цифровые весы. У них точность 0,1 кг. И на сенсоры весов будет давить плунжер форсунки. Я так думаю, что там сопротивление будет гораздо меньше, чем с резинками.
Limited
« Ответ #596 : Марта 02, 2018, 19:39:49 pm »
 Зачем такая точность ? Каждый болтик взвешивать ? И вес интересуемый уж точно за 500кг .А эти мастырки ,все больше на передачу- очумелые ручки- похожи .
   Я свои ,с манометром за 2часа слепил ,да тарировка час. и не требуют нежного обращения
 Ну да хозяин барин ,мы не ищем легких путей.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #597 : Марта 02, 2018, 20:22:22 pm »
Вот так будет выглядеть редуктор. Мерял, мерял, а мм на 3-4 ошибся. Надо пром. вал сдвигать ближе к ведомой шестерёнке. А то люфт большой между зубьями.
« Ответ #598 : Марта 03, 2018, 11:34:37 am »
Ну чтож так поспешил , из фанерок шаблоны не судьба было сложить ?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #599 : Марта 03, 2018, 12:30:30 pm »
Это устраним. Вот думаю над следующим. На одном конце будет стоять примерно такой подшипник. Диаметр шлицевой 40 мм. Подшипник одевается от руки и вал может проворачиваться во внутренней обойме. Вот думаю как его лучше закрепить, чтобы не проворачивался.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Постройка вездехода.
Автор Babai
Ответов: 44
от zakurdav
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
