Автор Тема: Строительство нового модуля для вездехода.  (Прочитано 429179 раз)
« Ответ #600 : Марта 03, 2018, 12:36:25 pm »
Петрович11, Втулку выточить не вариант? На с/х технике видел такое - шлицы, на них втулка с подшипником.
« Ответ #601 : Марта 03, 2018, 12:40:41 pm »
как его лучше закрепить, чтобы не проворачивался.
Втулку по размеру порезать на сектора ,и забить в канавки.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #602 : Марта 03, 2018, 12:49:46 pm »
Ну у меня было такие варианты.
1. Втулку нагреть до красноты и забить на шлицевую. Потом на ней проточить посадочное под подшипник 09.
2. В шлицы забить полоски металла и потом прихватить их сваркой к валу.
3. Экзотичный. В обойме подшипника алмазным надфилем сделать небольшие канавки и забить шлицевые  канавки "холодной" сваркой.
4. Совсем уж экзотичный вариант. Но пока не буду его описывать.
Limited
« Ответ #603 : Марта 03, 2018, 17:54:59 pm »
   Локтайт 638 прослабленные посадки с  зазором до 0,25мм. стоит в районе 10дол.за 10млл.
  Эта бяка высокой прочности .
« Ответ #604 : Марта 03, 2018, 18:55:09 pm »
Хорошие эти клеи Локтайт,но уж очень дорогие,лучше поискать аналоги другой фирмы,на порядок будут дешевле.у локтайт только одно хорошо,это огромный выбор разной химии на все случаи жизни,качественной,но очень дорогие,
Оффлайн Петрович11
« Ответ #605 : Марта 07, 2018, 14:54:38 pm »
В принципе.редуктор собран. Осталось просверлить отверстия под все болты. Пока каждый корпус подшипника и боковые стенки держатся на двух болтах  Это карданные болты от УАЗ. Остаётся ждать, когда Адлер сделает вал-шестерню и тогда продолжу.
« Ответ #606 : Марта 07, 2018, 15:31:20 pm »
Гвозди бы делать из этих людей - не было б крепче на свете гвоздей... -hi-
Оффлайн Петрович11
« Ответ #607 : Марта 07, 2018, 19:10:06 pm »
Вес 85 кг. Вал-шестеря с корпусами пошшипников и подшипниками+ две крышки = около 100 кг будет.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #608 : Марта 17, 2018, 17:18:31 pm »
Редуктор в принципе готов. Остаётся только дождаться вал-шестерню. На следующей неделе должны подойти части для КП и начну делать её.
« Ответ #609 : Марта 17, 2018, 23:40:53 pm »
Петрович, даже если запас прочности у деталей многократный, место под оседание частиц и осколков в поддоне надо оставлять обязательно. Ну и магнитная пробка никогда лишней не бывает. Это закон  (&^
Сообщение понравилось: mishanya68
Оффлайн Петрович11
« Ответ #610 : Марта 22, 2018, 18:18:36 pm »
Пришли детали для коробки. Завтра займусь коробкой.
Коробка с редуктором будут стоять примерно так.
« Ответ #611 : Марта 22, 2018, 18:28:21 pm »
Я конечно Петрович11 уважаю проделанную тобой работу,но ей богу сам бы лучше взял мост от Т 16(25).
Оффлайн Петрович11
« Ответ #612 : Марта 22, 2018, 18:57:13 pm »
А что не устраивает?
« Ответ #613 : Марта 22, 2018, 19:20:48 pm »
Большой объём тонкой работы. -hi-
Оффлайн Петрович11
« Ответ #614 : Марта 23, 2018, 20:39:18 pm »
Прикинул, что к чему. Вроде всё нормально. Только в одном корпусе подшипника надо углубить место под подшипник на 2 мм. И во втулках под переключающий вал тоже ошибся на несколько мм. Придётся обратиться к токарю. Можно и без токаря, но для себя же делаю.
« Ответ #615 : Марта 24, 2018, 00:17:34 am »
На всякий случай, пришлите изменения в эскиз на корпус коробки, пока не забылось. А то ещё раз такую коробку захотите, и опять придётся пилить или точить. А лазеру всё равно где и какие отверстия резать.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #616 : Марта 24, 2018, 03:11:27 am »
Единственное, что пришлось подтачивать - это выступы на сплошных стенках. Они чуть не входили по толщине в прорези на боковой стенке. Ну это ерунда.
Можно уменьшить диаметр одного большого отверстия с 58 мм до 52 мм. Выделил красным цветом. На второй крышке аналогично изменить диаметр этого же отверстия с 58 мм на 52 мм. Все остальные размеры без изменений.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #617 : Марта 24, 2018, 04:09:29 am »
Хотя при уменьшении диаметра увеличатся размеры справа 43,5 до 46,5. И снизу с 56 до 59.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #618 : Марта 25, 2018, 16:53:22 pm »
Корпус сварил. Вроде ничего не повело. Одну стенку приварю на место, когда отрегулирую коробку.
Оффлайн любопытный
  • Техника: буханка, вездеход вжик
« Ответ #619 : Марта 31, 2018, 00:48:16 am »
Чето сварной шов уж очень стрёмный.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Постройка вездехода.
Автор Babai
Ответов: 44
от zakurdav
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
