Автор Тема: Строительство нового модуля для вездехода.  (Прочитано 431373 раз)
Оффлайн Петрович11
« Ответ #560 : Февраля 11, 2018, 18:50:13 pm »
Вот в принципе реверс готов. Остаётся ещё в некоторых местах замазать "холодной" сваркой. Не хватило её.
Вид снизу
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2018, 19:00:32 pm от Петрович11 »
Оффлайн Петрович11
« Ответ #561 : Февраля 12, 2018, 16:28:26 pm »
Вот так примерно буду делать новый редуктор для Йёти. Ведомую от бортового редуктора Т-40 вращает ведущая шестерня. На оси это шестерни закреплю ведомую шестерёнку от ГП переднеприводной. В свою очередь на оси ведущей ГП закреплю шестерёнку, которую будет вращать шестерёнка от ижевской КП. Эта шестерёнка будет крепиться на детали со шлицевой. Надо будет подобрать. В результате цепь исключается. Остаётся цепь только в реверс-редукторе. Всё это будет в виде одного моноблока. Общее ПЧ 6,81 х 3,9 х 3,88 х 4,5 = 463. 4,5 - это вариатор. Это ПЧ без учёта шестерёнок, передающих вращение от КП на ведущую ГП. Если ПЧ будет 1,7 то общее ПЧ = 463 х 1,7 = 787. Округлим до 800. Минималка 1600/800 х 6 м х 60 = 0,72 км/час. Максималка 3600/36 х 6 м х 60 = 36 км/час.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #562 : Февраля 15, 2018, 22:05:49 pm »
Сегодня съездил к токарю. Он проточил деталь со шлицами под ведомую шестерёнку от переднеприводной ГП. В принципе, эта ось готова. Осталось выточить корпуса под конические роликовые подшипники и просверлить отверстия под болты крепления ведомой шестерёнки.
« Ответ #563 : Февраля 15, 2018, 22:15:30 pm »
Вот и я говорю,цепи это хорошо,но меня почему то они держат в напряжении постоянно. ::cheesy:::
Оффлайн Петрович11
« Ответ #564 : Февраля 16, 2018, 09:48:32 am »
Когда был у токаря, то посмотрел шестерёнки от станков. Не подходят. Нужна шестерёнка на 33 примерно зуба, чтобы подходила к этой шестерёнке.
Тогда будет так. Шестерёнка с КП будет крутить вал от ГП. Проблема найти такую шестерёнку.
Если не найду, то будет цепь. Но в данном случае ПЧ будет небольшое 1,6 - 1,7. Нагрузка на цепь будет не большой.
« Ответ #565 : Февраля 16, 2018, 10:06:08 am »
К Юре надо.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #566 : Февраля 23, 2018, 15:44:56 pm »
Промежуточный вал редуктора сделал.
На следующей неделе должны подойти швеллера и корпуса подшипников. Начну собирать редуктор. Промежуточный вал и ведомая шестерёнка будут в редукторе располагаться примерно так.
После праздников закажу Юре вал-шестерню. Вал шестерню будет крутить звезда под ижевскую цепь. ПЧ между вал-шестернёй и шестерёнкой на пром. валу будет примерно  3,9-4,3. Поэтому и нагрузка не цепь уменьшится во столько же раз. Звёздочками можно будет регулировать общее ПЧ. Но думаю, что ПЧ цепного редуктора будет примерно1,6-1,7.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2018, 15:54:14 pm от Петрович11 »
Оффлайн Петрович11
« Ответ #567 : Февраля 23, 2018, 17:30:54 pm »
Как вариант вал-шестерню установить вот так. Редуктор станет компактнее в длину. По прикидкам звезда на 29 зубьев должна подойти. Она будет находится на как на фото , а смещена вниз и будет находиться вне корпуса редуктора.И между звездой с цепью и полуосью расстояние будет достаточно, чтобы цепь можно было снимать с звезды.
Но можно поставить и звезду на 26 зубьев.
Сообщение понравилось: игорь в.
Limited
« Ответ #568 : Февраля 23, 2018, 19:02:33 pm »
В станках (не Дип-500,меньше),модуль ,что в передней бабке,что в подаче -вродь везде меньше 3 . А у тебя то вроде 3 .Ты уточни ,потом озадачивай кого поиском . На всяк случай ,- модуль вкратце это  кусок окружности проходящей посредине высоты зуба. По этой дуге ширина зуба +промежуток  и разделить на 3,14 .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #569 : Февраля 23, 2018, 19:31:49 pm »
Если вычислять по формуле то получается 215,5/(47 +2) = 4,39. Ну округлим до стандартного значения и тогда 4,5.
Limited
« Ответ #570 : Февраля 23, 2018, 21:56:50 pm »
Если зубья не изношены ,то  мерить диаметр и считать зубья ,когда роешся в куче мотлоха  ,хлопотно .У нас модули по Госту через 0,25мм . ,(то у буржуев разбито до мелкоты). Можно штангелек приложить быстро и уже понятно ,стоит подстраховаться формулой ,или нет .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #571 : Февраля 23, 2018, 22:33:54 pm »
Вышлю Адлеру все размеры и фото. Разберётся, какую надо сделать.
« Ответ #572 : Февраля 23, 2018, 22:41:46 pm »
Петрович11, Зря отказался от моего предложения по редукторным мостам- там хотя-бы набор шестерен уже подобран и при изготовлении нового корпуса вышло бы на порядок проще, тем более их два штуки-были бы запчасти взапас. Подумал бы пока зимник не упал -hi-
Оффлайн Петрович11
« Ответ #573 : Февраля 23, 2018, 23:01:26 pm »
В данном случае у меня уже почти все детали есть. Колеса с полуосями сделанные. Только останется переставить их на новый редуктор. Да и зачем мне запчасти. Шестерёнки от Т-40 ни за что не сломаются. Вот эти новые тоже. Цепь тоже будет служить долго, так как нагрузка на неё не большая за счёт дополнительного редуктора. Только могут две причины:или Лифан сломается или камеры проколются.
« Ответ #574 : Февраля 23, 2018, 23:14:30 pm »
Большие колеса-большие возможности, дальние поездки-иначе зачем всё это?  А ехать далеко не имея в наличии ремонтного комплекта ну как то не ТО ( по себе знаю) Моё дело предложить! Может и сам их заберу если чего надумаю ( поздно узнал о них -так бы на таких сразу делал)
Оффлайн Петрович11
« Ответ #575 : Февраля 23, 2018, 23:44:55 pm »
Да нет никаких проблем. Если поехал далеко на одной половинке, то  взял с собой Лифан. Если на сдвоенном, то на одной половинке приехать можно. На каждой половинке свой Лифан. Ну и камера всегда в запасе. И клей с заплатками.
« Ответ #576 : Февраля 23, 2018, 23:51:29 pm »
Я единственный раз ломался в болоте- полуось ( по глупости -гайки на ступице просмотрел) так вот дальше 20 метров по болоту я не уехал на одном мосту. А болото у нас с тобой одно, только мы на разных краях.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #577 : Февраля 24, 2018, 08:32:13 am »
Болото одно, только колёса разные. И на моём можно приехать на одной половинке буквально. То есть, можно отстегнуть одну половинку и ехать только на одной. Да и в этом случае не до жиру - быть бы живу. Так что всё лишнее за борт.
« Ответ #578 : Февраля 24, 2018, 11:33:18 am »
О каких мостах разговор ?  ::undecided:::
« Ответ #579 : Февраля 24, 2018, 11:39:58 am »
От погрузчика, марку не знаю- редуктор стоит перед главной парой, полуоси толстые весят прилично так как корпус отлит из чугуна. Петровичу с его самодельным корпусом как раз то что нужно - фото у меня нету,  найду попозже в интернете -покажу.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Постройка вездехода.
Автор Babai
Ответов: 44
от zakurdav
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
