Автор Тема: Строительство нового модуля для вездехода.  (Прочитано 431368 раз)
« Ответ #520 : Января 16, 2018, 10:36:40 am »
Трудно что ли кинуть ссылку в тему Шерпа на сноумобайле?
Так Петрович не все же регились там , я например только здесь проживаю .  ::cheesy:::
« Ответ #521 : Января 16, 2018, 10:43:01 am »
Петрович  -hi- Почему ты думаешь что только твой вездеход нужно ставить в пример? Например новый Тром 2 утрет нос по многим показателям многим вездеходам.
Оффлайн самопал
« Ответ #522 : Января 16, 2018, 10:56:39 am »
Йёти. Снова канава.
вот кто б на заднем стуле то сидел, почесал бы спину то  0*)
Оффлайн Петрович11
« Ответ #523 : Января 16, 2018, 11:08:04 am »
Да при чём тут это. Пусть и Тром утирает кому-то носы. Но Йёти строился именно для того, чтобы утереть нос конкретно Шерпу. Ну пусть Герасим посмотрит, как надо преодолевать канавы. А то по правде Шерп так и не смог переехать. Переехал сбоку, где берег ни такой крутой.
« Ответ #524 : Января 16, 2018, 12:02:24 pm »
Ну что ? Найдется и для твоего канавка,ты бы хоть фотку сделал,показал,а то меряешься с АГ,а никто и не видел чем. ::sarcastic:::
При всем моем уважении Петрович11 ,это паранойя.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #525 : Января 16, 2018, 12:11:05 pm »
Найдётся и для моего соответствующая канава. К чему эти посты. Или несколько страниц будем обсуждать эту пустяковую проблемку.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #526 : Января 16, 2018, 13:38:45 pm »
Ну началось. Сейчас на несколько страниц разведут бодягу. Вместо того, чтобы просто за несколько секунд кинуть ссылку.
« Ответ #527 : Января 16, 2018, 14:00:04 pm »
Сам не могу - забанен.
А ведь админы на мобайле вполне адекватные мужики.Я видел твои заезды на грани и не советовал бы Герасиму подражать.Недавно катался,штурмовал насыпь,и в силу того что везд короткий чувствую еще рывок и встанет на жопу или далее через крышу,сын с фотиком машет давай-давай ,но у меня то масло не все еще вытекло. ::cheesy:::
Оффлайн maratovich
« Ответ #528 : Января 16, 2018, 14:09:40 pm »
Из говна и палок конечно, но плюс только за волю к победе и несгибаемость ))
Оффлайн Петрович11
« Ответ #529 : Января 16, 2018, 14:15:59 pm »
Да забанили меня совсем не за это. В моей теме некоторые товарищи начали обсуждать что-то не по теме. Я не участвовал в этом. Но админ за флуд переместил мою тему в беседку. Я написал. что там я не собираюсь размещать материалы о своём вездеходе. ну админ и забанил с формулировкой - за саботаж форума. Хотя это только формальный повод. Главная причина - это критика Шерпа и его изобретателя.
Не хотите - как хотите. Найду способ закинуть ссылку.
« Ответ #530 : Января 16, 2018, 15:54:03 pm »
Я размещал разве не это - как ты канаву переезжаешь? Летом где-то. Нашел, в мае. 381 пост в твоей теме.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #531 : Января 16, 2018, 16:03:41 pm »
Ну то уже забылось. А тут как раз по теме. Можно сравнить два вездехода..
« Ответ #532 : Января 16, 2018, 17:43:58 pm »
Я бы закинул обязательно , можешь мне поверить , если бы сравнение было не приблизительно одинаковым . У него за канавой мороженная дамба присыпанная снежком , именно ее он не может взять . А вот через саму канаву  елозгает довольно бодро как передом так и задом .
Но не расстраивайся , мы его все равно побьем  ;)
Оффлайн Петрович11
« Ответ #533 : Января 16, 2018, 20:29:55 pm »
Да у него просто колёса маловаты. Когда задние колёса в канаве, то Шерп становиться под большим углом. Поэтому почти весь вес приходится на задние колёса. Да и когда газует, то передок стремиться отклониться ещё больше вверх. Передние колёса почти не касаются земли и не создают тягу. И поэтому передние колёса не работают. Да и постоянно вывешиваются колёса. Йёти длиннее и поэтому передние колёса были бы на этой дамбе. Да и вывешивания у Йёти нет. Я на Йёти выехал бы напрямую. Канавка то неглубокая.
« Ответ #534 : Февраля 03, 2018, 13:50:16 pm »
Петрович11,
Можно хотя бы часть фото обновить, выложить через форум чтоб больше не пропали ?
По полуоси, подшипникам интерестно.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #535 : Февраля 03, 2018, 21:06:07 pm »
Полуоси с дисками сделаны так. Втулка диаметром 70 мм. Внутреннее отверстие по диаметру полуоси. Это втулка разрезалась вдоль на две равные части. Эти 2 половинки накладывались на полуось. Как можно сильнее зажимались в тисках и оба разреза проваривались.После сварки половинки ещё сильнее должно зажать полуось. Потом к втулке приваривались диски. Потом ещё крайний диск крепился болтами к грибку полуоси. А для надёжности еще и приварил его. Так что она не разборная. Но я думаю, что она навечно. Лифан не сможет её сломать. На втулке место под подшипник оставил с запасом. Когда втулку проварил, то токарь окончательно проточил посадочное под подшипники 55 мм. Стоят 2 роликовых конических подшипника. На конце втулки резьба под гайку, которая поджимает подшипники. Ширина диска 650 мм. Расстояние от края кольца диска до диска у грибка 580 мм. Поэтому поставил два диска. Иначе, я так думаю, где -нибудь в болоте сломало одиночный диск. Всего 24 спицы.
https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2018/02/03/d88db.jpg[/img]
[img]
« Ответ #536 : Февраля 03, 2018, 21:14:40 pm »
Я читал как сделано, думал что всё таки один подшипник поставил шариковый.
И сальники стоят с обеих сторон ?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #537 : Февраля 03, 2018, 21:54:06 pm »
Сальников пока нет. Просто литолом забил и всё. Да туда вода вроде как и не попадает. Буду переделывать редуктор и раму, тогда может быть поставлю.
« Ответ #538 : Февраля 03, 2018, 23:27:05 pm »
Молодец Петрович!
Оффлайн Петрович11
« Ответ #539 : Февраля 04, 2018, 11:58:07 am »
А что. Вездеход же не на "ободрышах" и подшипники купаться в воде не будут. Да и обороты не большие. Не больше 60 об/мин или 1 об/сек.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Постройка вездехода.
Автор Babai
Ответов: 44
от zakurdav
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
