Автор Тема: Строительство нового модуля для вездехода.  (Прочитано 429928 раз)
Оффлайн solomon
« Ответ #480 : Сентября 23, 2017, 11:56:20 am »
Ну если это не про обработку,то ни знаю. ::cheesy:::
Рез ведь после лазера вроде на конус ? Кортайка что то поминал.
Да, на конус. А дальше- напильник, болгарка.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #481 : Сентября 23, 2017, 21:54:51 pm »
В обойме под подшипник точится место равной толщине на токарном. Лазер вырезает отверстия под обоймы подшипников.  Потом эта обойма вставляется в отверстие в стенке, которое вырезал лазер. Лазер также вырезает щели толщиной металла боковых стенок. Боковые стенки вставляются выступами в эти щели и все прекрасно фиксируется. Остаётся только правильно указать размеры. И всё будет соосно, перпендикулярно и параллельно. И никаких напильников и болгарок.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #482 : Сентября 24, 2017, 06:07:54 am »
Вот обойма под подшипник(серая), подшипник (синий) сальник (голубой) вал (фиолетовый). Эта обойма с подшипником плотно вставляется в вырезанное лазером отверстие в стенке. Главное правильно указать расстояние до выступа на обойме, насколько эта обойма должна войти в отверстие. Если все размеры указать правильно, то собрал, обварил и корпус готов. Конечно, варить надо аккуратно, чтобы не увело. И все будет ОК.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #483 : Сентября 24, 2017, 06:52:18 am »
Для двигателя это неприемлимо. Для редукторов, тихоходных механизмов - можно так делать.
Лазер, токарка, металл, работа, только с пятого/десятого раза попадешь более-менее точно - не проще ли взять готовый двигатель? Умеешь ли ты варить правильно и потом снимать напряжение металла без его отжига? Моё мнение - если бы ты имел какие-то знания про металлы, то не стал бы изобретать двигатель в гаражных условиях.
« Ответ #484 : Сентября 24, 2017, 07:25:23 am »
Моё мнение
У Петровича своё мнение , ещё никто не сбил его с направления  ::cheesy::: .
Оффлайн solomon
« Ответ #485 : Сентября 24, 2017, 07:29:42 am »
А чем двигатель отличается от редуктора? Если учесть температурные расширения, все работать будет. Оффтоп, китайцам тоже говорили, что работать не будет, где-нибуть в кулуарах http://www.aif.ru/society/science/kitayskaya_gravicapa_mozhet_li_dvigatel_rabotat_vopreki_zakonam_fiziki
Оффлайн Петрович11
« Ответ #486 : Сентября 24, 2017, 07:30:42 am »
Ну Лифан тоже не двигатель от болида формулы 1. Получится - не получится - это покажет время. Если финансы позволят  продолжить.
Ну почему не сбить. Если аргументы меня убедят, то собюсь. Но пока не убедили.
« Ответ #487 : Сентября 24, 2017, 07:44:49 am »
Нии Петрович , вот в твоих темах не читал не одного согласия  ::cheesy::: . Но не суть это , главное осуществить задуманное .
« Ответ #488 : Сентября 24, 2017, 09:10:05 am »
Двигатель(картер) будет неразборным ?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #489 : Сентября 24, 2017, 13:46:23 pm »
Не было согласия - значит не было убедительных контраргументов.
Естественно, что корпус будет разборным. Также стенка со стороны выходного бала будет сниматься.
« Ответ #490 : Сентября 24, 2017, 14:22:56 pm »
Вес наверно будет сопоставим с двигателем ОКА. ::thinking:::
« Ответ #491 : Сентября 24, 2017, 15:31:13 pm »
Чтобы после лазера не подпиливать болгаркой и напильником, нужно правильно готовить эскизы деталей под лазер.
« Ответ #492 : Сентября 24, 2017, 15:35:35 pm »
Углы скруглить радиусом половины толщины, или чуть меньше. Отверстия под шип выполнить со скруглениями. Для фиксации деталей в продольном направлении, сделать специальный фиксирующий шип, с торцевыми поверхностями.
Точность лазера +\- 0,05, корпус редктора можно собирать без дополнительной обработки.
« Ответ #493 : Сентября 24, 2017, 15:42:06 pm »
Вот так примерно деталь собирается. Виден центрирующий шип, не позволяющий деталям смещаться в продольном направлении. Остальные шипы свободные.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #494 : Сентября 24, 2017, 21:29:16 pm »
Можно вырезать лазером из 4-х мм железа вот таких 7 деталей. Это для ижевской коробки.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #495 : Октября 05, 2017, 18:08:01 pm »
Сегодня начал делать сцепное устройство для Йёти, но не успел. Оно будет крепиться спереди на болтах. Так что половина с меньшими колёсами будет спереди, а с большими колёсами - сзади. Раньше было наоборот. Так, мне кажется, будет удобнее. Да и выпрыгивать в случае чего удобно. Будут ещё две укосины, которые будут упираться в верхнюю проф. трубу рамы.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #496 : Октября 13, 2017, 10:41:29 am »
Вот по новому сцепил вездеходы. Теперь можно спокойно катапультироваться в любую сторону.
« Ответ #497 : Октября 13, 2017, 11:02:33 am »
Петрович , какой размер уголков ?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #498 : Октября 13, 2017, 12:08:19 pm »
50х50х5. Верхние 2 укосины 40х40х4.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #499 : Октября 16, 2017, 17:56:23 pm »
Разобрал Йёти. Снял двигатель, реверс-редуктор, ижевскую коробку в ижевском корпусе. Подожду, когда придут детали для коробки, чтобы сделать её в новом корпусе. Тогда и соберу Йёти по новой. Тогда перед и зад поменяются местами.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Постройка вездехода.
Автор Babai
Ответов: 44
от zakurdav
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
