Автор Тема: Строительство нового модуля для вездехода.  (Прочитано 430067 раз)
Оффлайн Потапыч
« Ответ #400 : Июля 09, 2017, 09:50:14 am »
флянец под бурановский редуктор.
Если заморачиваться с таким корпусом,то логично было бы и реверс в него запихнуть...,а в итоге-чем весь агрегат лучше просто автокоробки? Только тем,что компонуется легче в узком пространстве? Поставленный на дно узкого (70 см.) корыта мотор и вариатор я так и не смог нормально отрегулировать- или ведет и закусывает коробку,или не раскрывается на весь диапазон. Просто очень неудобно в эксплуатации, и в этой схеме сильно не хватает сцепления...,ну хоть от Полк.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #401 : Июля 09, 2017, 10:50:34 am »
А вы думаете я не задавался таким вопросом? Так у меня уже железяки все есть. По ширине она будет как ижевская. Проблема в том, что цепь с одной звездочки идёт на другую. И натяжение сложно сделать - звёздочки близко друг от друга. И провис достаточно большой. Вот если бы на ведомой звездочке увеличить количество зубьев, чтобы цепь не провисала. Но пока не могу найти спеца, который мог бы сделать такую звёздочку. У Адлера нет нужной фрезы. А так боковые стенки можно сделать едиными и для коробки и для реверса. чтобы был единый корпус. Ну пока решил их сделать раздельно.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2017, 10:57:31 am от Петрович11 »
Оффлайн Потапыч
« Ответ #402 : Июля 09, 2017, 11:06:20 am »
А подшипничек между ними на эксцентрике...,никак?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #403 : Июля 09, 2017, 11:17:12 am »
Мне кажется. это лишнее усложнение. Просто надо узнать у Адлера какая нужна фреза. Наверняка у кого-то найдётся или есть возможность купить. И вопрос решится.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #404 : Июля 09, 2017, 15:47:53 pm »
Сварил корпус. Вроде всё крутится. Пока не сделано переключение передач. Надо к токарю ехать .
« Ответ #405 : Июля 09, 2017, 22:19:54 pm »
Размеры 240х125х200. Завтра капитально обварю
По весу наверное получится кг 15-20 ? :) .  Почему не взял готовую КПП ?К примеру подходящая по твоим габаритам от УАЗ ,газ 69 ,Москвич .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #406 : Июля 09, 2017, 22:47:55 pm »
Они не подходят мне. А весит самодельная коробка ровно 9 кг. Корпус из 5-ти мм железа. Можно было и из 4-ки сделать. Тогда 8 кг была бы. С этой коробкой всё просто. Лифан и реверс-редуктор, совмещённый с КПП. Всё. Ничего лишнего.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2017, 22:54:29 pm от Петрович11 »
« Ответ #407 : Июля 10, 2017, 06:31:04 am »
Петрович , ну ты ври да не завирайся...9 кг ? пятнашка это запросто . У меня КР из двойки и тройки весит 12 кг в сборе , а габариты поменее кирпичей , ну хочь убей не верю .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #408 : Июля 10, 2017, 08:52:56 am »
Да, получается, что обманул. В гараже взвешивал, вроде на ровную площадку весы ставил. Дома на ровном полу показало вот столько. Несколько раз перемерял. Это уже правильный вес.
Besprizornik
« Ответ #409 : Июля 10, 2017, 13:54:57 pm »
Вот зря сцепление ижаковское не инсталировал, а то б получил кучу плюсов включая нормальное торможение двигателем и переключение передач. По моменту оно б хватило как раз, ну может чуть пружинки тужее сделать.
« Ответ #410 : Июля 10, 2017, 14:38:55 pm »
Самое ценное на мой взгляд в стоке был автовыжим сцепления при дерганье передач а вот кулиса изрядное барахло как и отсутствие промежуточных нейтралей , синхронизаторов и заднего хода .
Петрович , у меня где то коробка 4х ступка от какого то фольсвагена валялась . Посмотреть взвесить ? Отдам за так .
« Ответ #411 : Июля 10, 2017, 19:09:50 pm »
Бывает в некоторых случаях +- трамвайная остановка и страха нет , так что Петрович... нам ли быть в печали .  ::cheesy:::
« Ответ #412 : Июля 10, 2017, 19:24:40 pm »
В гараже может с ней и просто ! А вот при сборе "Зип" в дальнюю дорогу нужно сразу такую вторую делать ,иначе при поломке далеко в болоте пока дойдешь до дома и изготовишь такую же может пройти не одна неделя. Поэтому я за заводское! Пусть она больше весит ,пусть немного неудобна ,но всегда намного проще найти запчасти при поломке.
Я перед тем как что-то делать сначала думаю как я сломаюсь и это  быстро исправлю а потом уже принимаю решение ставить или нет этот узел.
Сейчас тоже затеял Большую переделку на вездеходе-Товарищи подходят и спрашивают когда поедим "на дальняк" в болото? А я им -вот сделаю! испытаю! сломаюсь! ,потом снова сделаю-вот тогда и поедим! :)
Оффлайн Петрович11
« Ответ #413 : Июля 10, 2017, 21:02:51 pm »
Торможение двигателем будет. Установлю на вариатор приспособу, как как-то писал об ней. Ну и переключения же будут достаточно редкими. А зачем вторую делать в запас? Продаются в сборе все шестерёнки с валами. Места занимает немного. Все шестерёнки заводские. Корпус не сломается.
От добра добра не ишут. Будет так, как начал делать.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #414 : Июля 12, 2017, 16:00:52 pm »
Вот такой провис цепи, если  с одной звездочки на другую.
Вот так примерно будет установлен бурановский реверс на самодельную коробку.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #415 : Июля 20, 2017, 20:02:40 pm »
Сначала сделал по другому. не понравилось. Сделал так. Ещё не доделал до конца. Возможно завтра будет готово.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #416 : Июля 21, 2017, 20:16:57 pm »
Вот собрал коробку с бурановским реверсом. Крутиться и переключается. Вес 28,3 кг. Несколько раз перевешивал.
Механизм переключения выбросил. Зубчатый сектор прямо насадил на ось. Верхний снимок - 4-ая скорость. Нижний снимок - 1-ая скорость.
Сообщение понравилось: Лесник-61, Михайлович
« Ответ #417 : Июля 22, 2017, 00:00:45 am »
Да уж... -hi-
Оффлайн Петрович11
« Ответ #418 : Июля 25, 2017, 18:37:14 pm »
Вот так будет примерно выглядеть в сборе. Ещё не сделан промежуточный вал. Он также будет крепиться на общей раме.
« Ответ #419 : Июля 25, 2017, 18:47:37 pm »
Петрович , а это ноу-хау будешь ставить на подушки ? или оно надо ?  ::cheesy:::
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Постройка вездехода.
Автор Babai
Ответов: 44
от zakurdav
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
