Автор Тема: Строительство нового модуля для вездехода.  (Прочитано 432222 раз)
Оффлайн Петрович11
« Ответ #360 : Мая 06, 2017, 20:26:03 pm »
Сегодня попробовал выехать на полноприводной версии. Поворачивать вообще отказывался. Щелчки - это малая шестерёнка проскакивает по зубчатой рейке. Видео начинается, когда сдал назад. А иначе не вписался. Оказалось. что у задней секции тросик газ выскочил из бобышки и поэтому газ не работал. Когда тросик поставил на место, поворачивать стало гораздо легче. Если надо повернуть, то на первой секции газ сбрасываешь и задняя секция толкает и складывает секции. Когда надо выйти из поворота, то газ на задней сбрасываешь и передняя секция выпрямляет секции. Если буду ездить в таком виде, то надо будет сделать 2 отдельные педали для поворота. На льду будет кружиться почти как Шерп.
Сообщение понравилось: Дмитрий-59, Demantoid
« Ответ #361 : Мая 06, 2017, 21:00:10 pm »
Напоминает колёсный танк первой мировой.
« Ответ #362 : Мая 06, 2017, 22:05:15 pm »
Такому танку надо уже что-то посерьезнее рейки на рулевое.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #363 : Мая 09, 2017, 17:35:21 pm »
Сегодня попытался переехать трубу 1420 мм. Вот что из этого получилось. Заезжал задом. Если передом, то водительское место метра на 3 над землёй было бы. Не стал рисковать - мало ли что. Задняя секция заехала без проблем. А вот передняя секция не смогла. Она тяжелее первой. Да и труба гладкая. сцепления никакого. Колёса просто скользили, пока набок не съехали. Включил переднюю и спокойно съехал.
При этом погнулся уголок на рулевом и шестерёнка уже почти не доставала до зубчатого сектора. Пришлось кувалдой выпрямлять.
Сообщение понравилось: Demantoid
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #364 : Мая 09, 2017, 19:33:48 pm »
рулевое для такого танка выглядит хлипковато...
Оффлайн Петрович11
« Ответ #365 : Мая 09, 2017, 20:01:49 pm »
Так это рулевое было готовое. Да и это экспериментальный образец. Для проверки концепции.
Шерп, если не изменяет память, может переехать ступеньку 70 см. А тут в 2 раза больше. Я думаю, что Йёти безо всяких сомнений переехал бы эту трубу, если заезжал передом. Задняя секция по земле не буксовала бы и сильно придавила переднюю секцию к трубе. И она бы поднялась бы на эту трубу. А потом уже никаких проблем. Так как передняя секция значительно тяжелее задней, то она просто под действием своего веса перевалилась бы и коснулась земли и всё. А дальше произошло бы как в этом случае, когда я съехал с трубы.
В 2 раза Йёти превзошёл Шерпа по этой номинации.
Сообщение не понравилось: Саныч, Евген 66, mishanya68
Оффлайн mishanya68
« Ответ #366 : Мая 09, 2017, 20:20:49 pm »
Петрович11,
Что получается?
1 при попытке приезда трубы твой вездеход сломался.
2 вездеход трубу не перехал.
3 Шерп даже рядом с этой трубой не стоял.
Не смотря на эти пункты ты победил. И даже подсчитал что победил в ДВА!!! раза.
 0*) не понимаю как так? Если что у меня алгебра, геометрия, физика и химия везде было 5. Но так считать я не умею.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #367 : Мая 09, 2017, 21:16:55 pm »
Ну и что. что сломался. Всё ломается. Не переехал, так переедет. Шерп даже с трубой 700 мм рядом не стоял.
Сообщение не понравилось: Саныч, mishanya68
« Ответ #368 : Мая 09, 2017, 22:20:01 pm »
Дядь Юр , не шали . Вездеход ты разве для переезжания трубы делал ? Надо ездить в естественной для него среде и выполнять поставленные задачи согласно своих условий  .
Если надо переезжать где то через трубу то твой не годится , надо многоосный с меньшими колесами чтоб он ее обнимал как бесхребетный осьминог рыбу  и перетекал под любым углом  .
Или делать твой короче чтоб не задевал рамой  и сильно спускать колеса поочередно нужной оси при переезде .
« Последнее редактирование: Мая 09, 2017, 22:32:29 pm от МВП »
Оффлайн mishanya68
« Ответ #369 : Мая 09, 2017, 23:18:28 pm »
Получается ты все равно победил в 2 раза? Кстати про Шерп с трубой 700 мм ты сам придумал? Нет, дай ссылку!!!
PS. Вездеход твой не интересен. И Шерп интересен не сильно.
« Последнее редактирование: Мая 09, 2017, 23:28:51 pm от mishanya68 »
Оффлайн Петрович11
« Ответ #370 : Мая 09, 2017, 23:40:32 pm »
Да я в основном делал, чтобы показать, что всё в основном зависит от колёс. Ну и Шерпу нос утереть. Жаль на сноумобайле забанили за саботаж форума.
Да и мне неинтересно твое мнение о моём Йёти.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #371 : Мая 10, 2017, 10:24:09 am »
Петрович11, получается, если бы этого не произошло, ты бы не стал освещать свой проект ЗДЕСЬ???  ::sarcastic:::
Оффлайн Петрович11
« Ответ #372 : Мая 10, 2017, 10:46:29 am »
Это никак не зависит от этого. Я его начал освещать одновременно на трёх сайтах. Фото и видео размещались одновременно. А на сноумобайле мою тему засунули в беседку, типа за флейм и флуд. А эту беседку могут читать только зарегистрированные пользователи. Я не думаю, что все зарегистрированные пользователи посещают эту беседку. Ну и не стал там ничего писать.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #373 : Мая 14, 2017, 16:37:11 pm »
Сегодня хотел переехать трубу передом вперёд. А трубы не оказалось на месте - увезли куда-то. Тогда переехал канаву, какая была. Для Йёти это мелочь. Камера без экрана и поэтому невозможно контролировать, что снимаешь. Вот и получилось, что снято высоко. Следующую, более глубокую канаву, сниму получше.
Сообщение понравилось: Михайлович, Demantoid
Оффлайн Петрович11
« Ответ #374 : Мая 14, 2017, 18:06:29 pm »
Снял ещё раз на телефон, а то некоторые товарищи не верят. Типа. снизу верёвочка. за которую тянут.
Сообщение понравилось: Михайлович, Дмитрий-59, Demantoid
« Ответ #375 : Мая 14, 2017, 21:17:11 pm »
Это наверное шутят так.
 Большие колёса - залог проходимости.
У нас первые дизельные Уралы в последние советские годы приходили с маленькими широкими колёсами. Красиво, но в грязи никуда, в лесу в снег съехать нельзя, только если трактор рядом. Снимали эту красоту и ставили высокие от карбюраторных Уралов. Наверное ОИ-25. Я тогда марками колёс не интересовался. Звали "низкие" и "высокие".
Оффлайн Петрович11
« Ответ #376 : Мая 14, 2017, 21:35:03 pm »
А не мог бы кто-нибудь последний ролик на сноумобайле в теме про Шерпа разместить. А то я там забанен.
« Ответ #377 : Мая 16, 2017, 17:34:15 pm »
Дался тебе этот сноумобайл с этим Шерпом! Там большая часть пользователей на покупной технике ездит и считает что чем дороже, тем круче и ты со своим малобюджетным ответом Шерпу им как серп по яйцам. Отстань ты от них, не ломай им  ::crazy::: мироощущение!
« Ответ #378 : Мая 16, 2017, 18:32:20 pm »
в теме про
Ну чо ты ребят под танк кидаешь .  Темы для того и разделяют на разные чтоб каши меньше было . За спам можно и схлопотать , особо за чужой .
« Ответ #379 : Мая 16, 2017, 19:21:00 pm »
Платные услуги, предлагать по правилам Барахолки!
Сообщение не понравилось: Михайлович, mishanya68, МВП
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Постройка вездехода.
Автор Babai
Ответов: 44
от zakurdav
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
