Автор Тема: Сломало картер на двигателе типа F190 ( Электростанция)  (Прочитано 24850 раз)
Оффлайн Shig
 ::cheesy::: безопрный вариатор и оторвал болты с цилиндром. А вот таку картинку с мануала - видел? А ты его ещё и раскрутил вдвое.
Оффлайн alfa610
  • Техника: ВАЗ2121 ,самодельный снегоход
Начал сбор железяк из загашников для слияния движка 6,5 и генератора. Муфту поставлю вазовскую  , коленвал " располовинил  ::cheesy:::, из крышки катрера удалил все лишнее купил закрытый подшипник вместо открытого.  Еле выпросил у бати движок ,сказал с возвратом  ;). Старый двигатель собрал чтоб в развалку не валялся , когда собирал на головке , крышке картера  и ещё на чём-то видел маркировку f188, хотя поршень 90мм , а на  кигстартере написано 13,5.
...купил закрытый подшипник вместо открытого.
Вы хотите поставить этот подшипник на коленвал?
Оффлайн alfa610
Точнее на ту часть которую от него(коленвала) отпилил т.к. родной смазывался маслом из картера двигателя который я отделил.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2015, 04:49:40 am от alfa610 »
Оффлайн Сергей Самара
Понятно,кроме обвеса всё на выброс.
Оффлайн alfa610
Сегодня  было время постоял у станка,поточил, Коленвал сделан из хорошей стали около часа его обтачивал. Для фиксации подшипника на конусе от коленвала хотел поставить стопорное кольцо , но в наших магазинах ни чего не нашёл подходящего и в очередной раз меряя обрезок конуса вспомнил о запорном кольце с полуоси "класики"( то что на горячую сожается)  и точно размер как у шейки под посадку кольца 35мм его и купил. Что мог сам сделать сделал, завтра пойду к фрезеровщику просить чтоб паз для шпонки сделал в двух детальках. Если откажет буду дырку сверлить под круглую шпонку. на днях буду заниматься сботкой и сваркой . Вот что получилось.
Я бы всё приклеил на фиксатор. И подшипник, и детали без шпонки.
Оффлайн alfa610
::girl_cray::: 0*)
Ага , а потом разбирать   и делать все перечисленное выше, сели ни чего не разворотит из-за выехавшего якоря и подшипника
А это зачем? Поделитесь информацией, если Вам что-то известно чего не известно остальным.
Оффлайн alfa610
Вот и отгулял новый год 867* ::morning1:::, съездил на рыбалку на неделю 1*11, Сегодня поковырялся с генератором ,сделал переходную площадку и прикркпил движок.
Провёл пробные испытания - всё заработало- электроинструмент весь запускается как от разетки. Подключил сварочный инвертор ВАРИТ  ::cheesy:::...тройкой , но движок заметно нагружается и его "подколбашивает"  ( но он новый ещё ,больше так нагружать не буду пока не обкатается), вообщем доволен. Все разобрал ещё раз для  облагораживания и покраски .
ПС информация для  s_smirnov  по информации со счетчика моточасов родной двигатель отработал всего 137 часов
« Последнее редактирование: Января 09, 2016, 00:38:23 am от alfa610 »
Двух-цил. двс. типа хонда-610-690 Подкл. электропроводки двс.
Автор Дмитрий-76
Ответов: 26
Последний ответ Января 16, 2019, 18:07:35 pm
Автор sypress
от sypress
Ещё раз о двигателе УралА
Автор Лазарев Денис
Ответов: 455
Последний ответ Августа 19, 2018, 05:53:07 am
от жека 22 регион
Как восстановить картер двс Урал?
Автор qwert-2112
Последний ответ Декабря 30, 2015, 12:02:04 pm
от qwert-2112
