Автор Тема: Сломало картер на двигателе типа F190 ( Электростанция)  (Прочитано 25764 раз)
Оффлайн alfa610
  • Техника: ВАЗ2121 ,самодельный снегоход
Вот вообщем история........  Летом товарищь предложил за 3000ру. неисправный бензогенератор на 5,5квт , что с ним он не знал -просто спер его на работе, а он еле проворачивается. После внещнего осмотра сделал предположение о сломаном шатуне ,визуально ни каких дефектов не  было видно, подал 3000 и закинул  генератор в сарай до зимы.
Вот пришла зима, появилось больше времени и руки дошли до разборки. .......... И вот что показало вскрытие......   ,после извлечения двигателя увидел в картере выломленный кусок размером 8х8 см (до разборки было не видно т.к. стоял бак в притык к двс) при этом  была задета и гильза, дальше хуже, располовинил - распрелвал на пополам  и трещина в картере в районе втулки распредвала, у шатуна оторвана крышка, поршень и кольца тоже поломаны. На шейке коленвала натощило аллюминия - видимо причиной стала нехватка масла или его плохое качество ,в результате произошло заклинивание шатуна на шейке коленвала с последующим его разрушением , ну а дальше уже отделно болтающимся шатуном и по инерции вращающимся коленвалом выломало кусок картера и т.д. .....
Оффлайн alfa610
Стал думать что делать с эдой грудой железяк.......
Пошустрил в интернете по запчастям таких картеров так и не нашёл, есть на F190, но вторая половинка картера другая  стоимость в районе 6000 ( дорого) ,шатун , распредвал ,кольца ,поршень есть у Александра по приемлимой цене. И так решил попробовать востановить то что есть ......
На днях поеду к аргонщикам узнавать смогут-ли заварить дырку в картере ( листом из аллюминия) и трещину в районе распредвала , если  да то хорошо.
Гильзу пока тогать не буду, попробую поставить новый поршень , выломленная часть весьма не нагружена  да и нижнее кольцо на поршне не доходит до слома мм 10 (если не получится буду заказывать гильзу под меньший поршень и вставлять её в старую сломанную, но с этим уже много проблем ,у нас в городе не гильз ни станков нужных нет - всё в рай.центре)
Каленвал шлифану, ну  вроде бы  должно всё заработать.
Оффлайн alfa610
Интересует  варятся ли такие картера аргоном и возможно-ли приварить к картеру лист из аллюминия , или может есть у кого мысли как заделать такую дыру в картере?
Еще нужен совет или инструкция по сборке двигателя , а именно установка коленвала ,распредвала,балансира в нужное положение ,  при разборке меток не попалось (особо и не всматривался может и есть) ?  и как на этих движках клапана регулировать?
Оффлайн funtikzar
  • http://vk.com/vinogrados
Сварка тебе выйдет в среднем в полтара рубля, варится всё на ура. А вот с трещеной у втулки распредвала придется повозиться. Жаль далеко живём друг от друга, так-то помог-бы.
  • Moderator
По моему проще и дешевле другой двиг поискать.
  • Moderator
 Вот например https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_dlya_benzogeneratora_518494572  .Генераторы горят от неправильного использования,двигатели продают.
Я тоже считаю, что генератор сам этих денег стоит, а у тебя еще и головка с ГРМ в запчасти будет...Только модель и исполнение двигателя точно надо повторить.
Время свое тоже надо ценить, до весны пробегаешь с этим металлоломом...кстати, алюминий в металлолом снеси, его дорого принимают!
Картер силуминовый, он варится на "3-"
В автоспорте такое называется "дружеский кулак", бывает от перекрутки и клина.
На масле , точно ты сказал, экономить не надо, дорого встает такая экономия. И наоборот, из того же спорта знаю, как правильную "Касторку" прикупят на выезде, движок не узнать!
Оффлайн Андреi
У моего 190 оторвало  цилиндр на холостом ходу ( фото вечером)
Корпус двига брал здесь, написал сообщение иответили -- больше нигде не нашел
http://zip-generator.ru/
По весне корпус от 190  стоил --- 4300 руб.
Оффлайн Андреi
Ссылка хорошая.
Игорь. Ты бываешь в тех краях. Интересен двиг 8лс.
  • Moderator
Ссылка хорошая.
Нет Андрей,не бываю.
Я подобные случаи поломок коллекционирую, для статистики.
Пока набралось вот чего:
1. Двигатель 1P-64FV, вертикальный вал 4,5лс. Работал в качестве нагнетательного на СВП. Наработка около 50часов. Как-то полез и вынул из мотора регулятор оборотов, за ненадобностью. После этого мотор отработал около 1 часа. Начал греться. После очередного запуска на максимальных оборотах засвистел и показал кулак через стенку картера. Вскрытие показало, от отсутствия масла перегрелась нижняя головка шатуна, открутились болты крепления крышки шатуна, нижняя головка отломилась и кривошипом коленвала её выбило через стенку. Причина отсутствия смазки оказалась в том, что колесо регулятора оборотов заодно ещё разбрызгивает масло.
2. Двигатель 190F, горизонтальный вал 15лс. Работал на мотоблоке у соседа. Один сезон отработал нормально. На второй сезон че-то стал слабо тянуть и грелся. В результате показал кулак через картер. Причина - низкий уровень масла. Масло не доливали ниразу, защита по уровню была отключена.
3. Двигатель 190F, горизонтальный вал 14лс. Работал на СВП в качестве главного. Однажды был искупан в Волге, но после этого перебран и промыт. До купания наработал около 50 часов, после ещё 20. Показал кулак через стенку картера с характерными признаками отсутствия смазки. Моторист не помнит когда последний раз доливал масло
4.  Двигатель 1P-65FV, вертикальный вал 5лс. Работал в качестве нагнетательного на СВП. Наработка около 500 часов. Предположительно, была течь масла через нижний сальник коленвала. По утверждению мотористов уровень масла перед поломкой был в норме. При работе на номинале показал кулак через картер. Кроме отсутствия масла можно предположить также высокую степень изношенности двигателя.
Оффлайн alfa610
Спасибо за ссылку , созванился пообщался, картеров нет есть движок для моего генератора 15000 просит., дороговато да и нет большой необходимости. Буду ломаный востанавливать.
Оффлайн alfa610
Я подобные случаи поломок коллекционирую, для статистики....
Судя по твоей статистике аллюминиевый шатун слабое звено, еслиб был из железа тогда драло бы шейку коленвала и картер остался цел, ну и за масло надо следить
Оффлайн alfa610
варится всё на ура
Съездил сегодня к аргонщику он посмотрел ,попробовал поставить точку своим аппаратом , сказал всё хорошо ,свариться - делай заплату...
Оффлайн Андреi
Тогда я тоже корпус на сварку отдам.
 :yahoopnevmo: :yahoopnevmo: :yahoopnevmo:
Оффлайн Сергей Самара
поршень,шатун,распредвал,коленвал на выброс.
Если сэкономишь на коленвале,то попадёшь ещё раз на шатун.Через пол часа его шейку сожрёт.
Это не теория,это опыт,я это проходил.
  • Moderator
+100 Это *удовые рыданья. Этот двиг тока в утиль.ИМХО.Я бы всёж поискал двиг бу. Можно найти,тем более не к спеху.
И ещё,раз распредвал пополам сломало,смотри посадочные под него в картере,врятли они идеальные.
Оффлайн alfa610
поршень,шатун,распредвал,коленвал на выброс.Если сэкономишь на коленвале,то попадёшь ещё раз на шатун.Через пол часа его шейку сожрёт.Это не теория,это опыт,я это проходил.
Сегодня занялся конкретной дефектовкой, все оказалось ещё хуже. На шейке коленвала овальность- 0,06мм, во втулках распредвала выработка 0,05 и 0,1 , в гильзе интересная выработка - в нижней мертвой точке по кругу следы от колец, а сверху почти нет.
Вообщем движок в запчасти, да и денег на новый с экономлю.....
Теперь не знаю куда применить генерирующую часть? может есть идеи?
Оффлайн СаняТ3
к нему двигатель УД-25 прилепить.
только на УД поставить карбюратор от китайца (тот который в запчасти пойдёт),
если 5,5 кВт не надо, то можно и послабей двигатель.
В СССР движки ставились с запасом.
недавно попробовал запитать от АБ-1 (1 кВт)
дом, так этот гена всё лампочки тянул, ну это мелочи и холодильник с морозильником одновременно раскрутил!!! а они по 900 Вт при старте берут, не меньше, и того получаем 1600 Вт плюс лампочки, пара насосов, 2 кВт !!
длительная нагрузка действительно была поменьше, где нить 0,6-0,8 кВт.
 А ценник на УД-25 ниже чем на китайцев.
Двух-цил. двс. типа хонда-610-690 Подкл. электропроводки двс.
Автор Дмитрий-76
Ответов: 26
Последний ответ Января 16, 2019, 18:07:35 pm
Автор sypress
от sypress
Ещё раз о двигателе УралА
Автор Лазарев Денис
Ответов: 455
Последний ответ Августа 19, 2018, 05:53:07 am
от жека 22 регион
Как восстановить картер двс Урал?
Автор qwert-2112
Последний ответ Декабря 30, 2015, 12:02:04 pm
от qwert-2112
