Автор Тема: Ещё раз о двигателе УралА  (Прочитано 149583 раз)
Оффлайн mihail00
Re: Ещё раз о двигателе УралА
« Ответ #440 : Января 09, 2017, 20:12:17 pm »
Сборные кольца прошлый век,
  Прошлый век умный век. Пройдено,проверено.
Оффлайн mihail00
« Ответ #441 : Января 09, 2017, 20:16:12 pm »
Задиры на поршнях и они замяли кромку канавки кольца и компрессионные кольца залегли. На правом с одной стороны, на левом с
   Ты банально сжёг поршневую. А говорил не ездил.Когда успел!   Хочешь нормальной работы зачищай поршни.И НОВЫЕ КОЛЬЦА. Только ставь правильно не только по разбросу замков. И за клапана не забудь.     Верхнее  фото цилиндра.На зеркале низ левее начало задира.Или мне не по шарам или фото так кажет. Поставишь ни какой грелки двигу,хотя бы первое время.
« Последнее редактирование: Января 09, 2017, 20:24:36 pm от mihail00 »
Оффлайн Денис 64 рус
  • Техника: каракат
« Ответ #442 : Января 09, 2017, 20:32:29 pm »
А как правильно ставить кольца?
Оффлайн mihail00
« Ответ #443 : Января 09, 2017, 21:08:47 pm »
Кольцо должно свободно вращяться по канавке поршня. НИКАКИХ заеданий. Для этого их прошлифовывают. Не каждое так но в основном. Канавки тебе теперь тоже чистить. Для этого пользуются обломком тех же колец. Недолго это и качественно. И главное прежде чем их поставить проверь зазор колец в цилиндре. Вставь кольцо в цилиндр мм 20-30 внутрь.И замерь щупом зазор в колечке. Там помоему не меньше 0.2 и до 0.6  ЭТО НЕ точно ,сам где прочитай.Я забыл. Так вот я всегда подпиливал торцы кольца. До средины верхнего и нижнего значения. Этим чуть теряешь в ресурсе.Зато страхуешь себя от такой бяки что вышла у тебя. Последнее ,глянь хотя бы на жигины новые кольца-там фаска снята.На твоих нет.И небыло не когда. Поэтому чуть тупим ребро. Небольшую фаску берём. Хто для быстрого притира. Хотя не все делают.Тут на вскус.хозяина. И в оконцовке вот старинный проверенный десятилетиями способ разводки колец// 1кольцо на 6 часов.  2 на 2ч  3 на 10ч  4 на 4 часа.   дёшево и сердито.  сделаешь не торопясь кольца при нормальном масле будут ходить приемлемо до 10т. проверено не однократно. Хотя лучше чаще менять.Но это хозяин барин. Вот так как то. Удачи.
  • Техника: каракат
« Ответ #444 : Января 09, 2017, 21:15:09 pm »
Спасибо за совет! Чем фаску с колец снимать?
Оффлайн mihail00
« Ответ #445 : Января 09, 2017, 21:25:24 pm »
А вот тут то надфиль и нужен. Главное не перестарайся,ТАМ ЧУТЬ. И масло,масло!!!! Забудь за автол. Это масло 50х Так говорят. Я думаю ещё раньше. Ну не было ничего вот и рекомендовали в инструкциях. Сейчас выбор. Очень влияет и на износ и на нагрев.
« Ответ #446 : Января 09, 2017, 22:21:10 pm »
Оффлайн mihail00
« Ответ #447 : Января 10, 2017, 10:31:41 am »
СУТЬ-пройдено ,проверено.
  • Техника: каракат
« Ответ #448 : Января 11, 2017, 17:30:18 pm »
Всем привет! Вчера до часа ночи провел в гараже: Зачистил поршня, притер клапана, поменял прокладки и все собрал. В итоге мотор завелся с третьего пинка и работает нормально. в обоих цилиндрах компрессия около 8. Кольца оставил старые. По факту выхлоп чистый без следов сгорания масла. Поэтому всем спасибо за советы!!!
Оффлайн mihail00
« Ответ #449 : Января 11, 2017, 18:07:36 pm »
Не спали по новой. У тебя что вентиляторов нет?
  • Техника: каракат
« Ответ #450 : Января 11, 2017, 19:05:35 pm »
Вентиляторы есть- на каждый цилиндр свой от печки ваза. Нет термометра, может во время не включил. Теперь сразу буду включать, так только прогреется.
Оффлайн mihail00
« Ответ #451 : Января 12, 2017, 10:51:02 am »
Запустил двиг,запускай вентиляторы.И не ВЫКЛЮЧАЙ их не зимой ни летом. Масло держи всегда на ВЕРХНЕМ уровне.ВСЕГДА. И тогда он долго тебя возить будет. У меня на телеге после капиталки отходил 2.5 сесона. Маховик слетел.Но это другая история. Так мы возили на нём без дорог по 250 кг +сами двое + инструмент. А у тебя лёгонький,надолго хватит.Забудешь  как ремонтировать. Зажигание ещё воткни электронное.Я поздно понял какая это ценная штука.На Днепр лет 5 как поставил,горя не знаю. А на урал- двиг сразу как собрали   этот самотряс. Отличный результат.
Оффлайн maxim
« Ответ #452 : Марта 30, 2017, 22:44:48 pm »
здравствуйте уважаемые форумчанины ! купил себе мотоцикл урал без поршневой , посоветуйте производителя поршней и колец ,а то их развелось всяких) у нас в магазине есть ставропольские (как они может сталкивался кто нибудь) и польские (алмот ,мотус) все поизводят поршня и кольца
« Ответ #453 : Марта 31, 2017, 02:00:37 am »
Максим,такие вопросы надо на на опозит ру спрашивать,здесь уже почти никто не использует эти движки. Я вот эксплуатирую один но мало и редко, запчастей куча старых,нет необходимости новое покупать.
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #454 : Марта 31, 2017, 13:41:29 pm »
maxim,
http://www.nppavto.ru/home    Продукция и Цены
Оффлайн жека 22 регион
  • Техника: уаз 469!!! Трех колесник
« Ответ #455 : Августа 19, 2018, 05:53:07 am »
Привет очень долго не заходил на сайт пароль забыл но как то случайно вспомнил)  хотел чуть чуть рассказать о небольшой доработки двигателя на своей трешке,  расточил целиндры на 79.0 под поршневую ваз, установил масленый Насос Днепр по сравнению с ураловским он лучше будет качать масло!  И ещё случайно повернулись чехословатские карбюраторы Ява,  хочу попробовать поставить в место китайских к68!  Ещё не заводил двигатель дорабатывать в городе а трешка в деревне у родителей стоит!  Как заведу обязательно отпишусь в теме!
Сообщение понравилось: Денис 64 рус
Двигатель от Урала
Автор байбак-мутант
Ответов: 49
Последний ответ Июля 17, 2013, 20:18:29 pm
от Дмитрий-59
Сломало картер на двигателе типа F190 ( Электростанция)
Автор alfa610
Ответов: 49
Последний ответ Января 09, 2016, 00:30:59 am
от alfa610
Автор sypress
от sypress
