Автор Тема: Двух-цил. двс. типа хонда-610-690 Подкл. электропроводки двс.  (Прочитано 22875 раз)
...Буду паять... соленоид хотел оставить, это удобнее чем при каждом выкл.двс перекрывать кран.
Соленоид не заменяет собой кран. В случае протечки запорной иглы карбюратора, бензин всё также переливается из поплавковой камеры, и через каналы карбюратора может попасть в цилиндр, и далее в картер.
Для ленивых, можно рекомендовать вакуумный бензокран от скутера. Он подключается аналогично вакуумному бензонасосу.
Хотя, непонятно почему в системе бензокран? На моторе Зонгшен-750 должен быть штатный вакуумный бензонасос, и бензобак ниже уровня карбюратора
Оффлайн Дмитрий-76
У меня основной бензобак ниже уровня карбюратора был. И иногда бывали моменты такие. что бензина не хватало двигателю. Приходилось на пару секунд включать дополнительный бензонасос низкого давления. Предусмотрительно установленный производителем. (тему про насос с байпасом и клапаном читал.) Сейчас два бака. Один основной над двигателем. и резервный на уровне двс. С тройником и двумя кранами ручными вся эта система. Только они закрыты от снежной пыли воды и т.д. и доступ к ним постоянный не удобен. Да и забыть могу краник дёрнуть... (Вот бы на машинах например после выключения зажигания люди лазили под капот и краны дёргали...) Поэтому и думал с ключа соленоидом управлять. Про соленоид я как раз таки полагал что заменяет. Бензина в поплавковой камере так уж и много... Хотя. да... в теории может чутка перетечь.
...Бензина в поплавковой камере так уж и много... Хотя. да... в теории может чутка перетечь.
Не понимаю логики.
В поплавковой камере бензина не много и перетечь он может в теории, но Вы хотите оставить соленоидный клапан, чтобы уберечь себя от этой небольшой теоретической проблемы. Ценой проблем реальных (лишние провода, и лишний разряд аккумулятора).
При этом, бензобак у Вас выше карбюратора и бензина там много. В случае зависания поплавка этот бензин может весь перелиться в картер.
Оффлайн Дмитрий-76
Ну что я могу сказать на это ?, один провод идущий на соленоид это не запутка, да и по напруге... у меня 55 ампер аккумулятор...а вот по надежности соленоида это да... под вопросом. Кстати вакуумники от скутеров тоже недолюбливает народ... в итоге буду выводить ручной кран в удобное место. Спс !
Оффлайн Дмитрий-76
Не уверен в том что нужно создавать отдельную тему... бывало зимой пока феном на 220 не обдуешь карб., заводится двс на отрез отказывался. Да и при переходных температурах бывало обледенение частичное, пока двс не работает. А иногда и водичка в карбе в лед превращалась. Хотел разорится и купить греющую пластину- коврик силиконовый «кеново» на 12 вольт есть до 100 ватт. Но дороговато пака что. Взял на эксперемент чуть менее чем за тысячу вот такую штуку. Подключил, за 10 минут карб начинает теплеть. Обернул как смог... тяги не задевает. Герметичен 100%. Выглядит не супер но это не главное. На улице -5 опробовать пока не могу, жду похолодания. Критикуйте !?
Оффлайн Дмитрий-76
Вот такое чудо внедрил. Не рекламма !!!
жду похолодания.
Увы,весь январь и у нас до -10. ::cheesy:::
Сломало картер на двигателе типа F190 ( Электростанция)
Автор alfa610
Ответов: 49
Последний ответ Января 09, 2016, 00:30:59 am
от alfa610
Лифан или Хонда?
Автор Александр123
Ответов: 16
Последний ответ Декабря 30, 2015, 17:49:21 pm
от Сергей Самара
Карб. Хонда gx-620
Автор Дмитрий-76
Последний ответ Марта 08, 2018, 13:54:27 pm
от Дмитрий-76
Двигатель Хонда GL-160
Автор Николай Tches
Последний ответ Марта 13, 2013, 23:25:16 pm
от Николай Tches
