Автор Тема: Как восстановить картер двс Урал?  (Прочитано 5965 раз)
Оффлайн qwert-2112
  • Техника: каракат на планетовском двигателе
« : Декабря 29, 2015, 14:39:00 pm »
Приветствую всех.
на сием форуме пока новичек.
подскажите пожалуйста--------
есть картер, есть обойма переднего подшипника, сравнительно плотно в него входящая.
ноооо........ одно "ухо" в котором имеется отверстие под масло, помимо "под болтик", имеет трещину, которая, если разрастется, то сие будет чревато отломом вышеозначенной части.
возможно ли задействовать сварку? то есть загнать в обойму подшипник и сварить обойму с шайбой, загнать в картер, закрутить болты и головки болтов на месте так же прихватить сваркой? эт одно мое мучение.
второе----есть еще три картера, но у все разной степени подвыбиты гнезда под эти самые "невкусные" обоймы ::angry:::
собственноооо.........что сотворить? картера жалко выбрасывать.
опять же о первом вопросе-----если на вновь поставленной обойме фиксаторы и проволоки заменить сваркой? насколько будет сие "жизненно", в смысле увеличения гарантии "нераздолбайства" в передней части картера(сваркой работать не на "залив", а на возможность дальнейшей разборки)?
с уважением.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2015, 14:53:08 pm от Юрий. »
Re: Как восстановить картер двс Урал?
« Ответ #1 : Декабря 29, 2015, 14:54:51 pm »
Александр, а можно фото всех этих деталей и где там какие трещины?
Оффлайн qwert-2112
« Ответ #2 : Декабря 29, 2015, 15:11:25 pm »
сейчас попробую---(карандашом трещина указана)
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2015, 15:29:52 pm от qwert-2112 »
Оффлайн qwert-2112
« Ответ #3 : Декабря 29, 2015, 15:35:56 pm »
по трещине--
ежели была у кого практика прихваток сваркой, то подскажите.
при возможности такого варианта трещина не будет беспокоить, она будет подстраховываться приваренной шайбой.
по сварке меня беспокоит одно----не будет ли спровоцирован срыв болтов????
вот гиде собакен порылси.....
« Ответ #4 : Декабря 29, 2015, 19:10:52 pm »
Может взять разбитые, но не треснутые картера, и использовать фиксатор цилиндрических соединений для закрепления обойм. Посоветуйся с Сергеем Смирновым.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5918.msg123715#msg123715
Оффлайн qwert-2112
« Ответ #5 : Декабря 29, 2015, 20:40:21 pm »
Юра, спасибо.
попробую как нибудь.
на сей препарат время нужно, а тут ужо вот!!!
делать надо.
посему, не дождавшись резюме бывалых по пришедшему в мою буйну голову варианту, включил сварку............
епрстэ! сколько ураловедов!!!! неужели никто не пробовал такой метод?!?!?!
хорошо. пойду на заклание.
результат обнародую, ежели не забуду.
результат не сам монтаж. с монтажом все получится. сколько прослужит? вот в чем вопрос.
ладно, пошел колдунствовать.
с уважением.
а....да.... С НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ!!!!!!!!!!!
« Ответ #6 : Декабря 29, 2015, 21:30:57 pm »
Ураловеды живут на оппозит.ру, у нас гораздо меньше.
Оффлайн qwert-2112
« Ответ #7 : Декабря 30, 2015, 12:02:04 pm »
спасибо.
но так и не узнал.
о как бывает..............
в общем сделал по своему.
все стоит намертво(вот насколько хватит?).
ремонт, разборка не составит трудностей, ибо, как уже говорил ранее, не залито а прихвачено в местах доступных для наждака и болгарки.
на сегодня все.
еще раз всех с наступающими праздниками.
с уважением.
Один карбюратор на "УРАЛ"
Автор Виктор86rus
Ответов: 22
Последний ответ Июля 14, 2015, 08:40:34 am
от mihail00
LIFAN или Урал?
Автор mihail00
Ответов: 70
Последний ответ Ноября 06, 2019, 16:52:51 pm
от Hods
Двигатель Урал М63
Автор Лазарев Денис
Последний ответ Июля 16, 2013, 19:53:03 pm
от Лазарев Денис
Сломало картер на двигателе типа F190 ( Электростанция)
Автор alfa610
Ответов: 49
Последний ответ Января 09, 2016, 00:30:59 am
от alfa610
