Автор Тема: диски для ВИ-3 под ступицу ГАЗ-66  (Прочитано 40292 раз)
Оффлайн yleo
  • +7 913 485 1199 (Юрий)
« : Апреля 08, 2010, 10:27:50 am »
имеются ободраные покрышки ВИ-3 (Краз-лаптёжник)
нужно сделать диски для них..
что думаете по поводу такого варианта
взять стандартную Кразовскую "бочку" диска (толщина металла 5мм), проточить её на токарном станке до толщины ??? сколько металла оставить, чтобы 66-му хватило?
внутрь бочки вставть диск от газона.. вроде бы у 52-го газика такая-же ступица и диски под двускатную конструкцию, т.е. можно будет отрегулировать вылет, как надо..
диск у 52-го диаметром 20", т.е. должен как раз войти в кразовскую бочку.. и привариться..
с другой стороны.. может быть вальцануть бочку из 3мм листового металла? хватит этого для Газ-66?
Оффлайн Леха
Re: диски для ВИ-3 под ступицу ГАЗ-66
« Ответ #1 : Апреля 08, 2010, 13:06:44 pm »
думаю, что 3мм должно хватить и действительно проще вальцануть чем проточить. На форуме странника была страничка как в Вологде делают диски, в том числе и под ступицу 66.
Оффлайн yleo
« Ответ #2 : Апреля 08, 2010, 15:05:53 pm »
Леха, пасиб.. поищу Вологодские диски..
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #3 : Апреля 08, 2010, 17:21:39 pm »
Диски которые делает А.Вологда под ступицу ГАЗ -  мое мнение будут слабы для  шишиги...
http://strannik.flyboard.ru/topic415-75.html
Самый вариант делать на базе донора диска ГАЗ-53. А еще лучше брать от него только чашку а от нее разводить конусами на бочку. Если нужны какие размеры дисков - могу померять. Есть в огороде под снегом...
Оффлайн yleo
« Ответ #4 : Апреля 08, 2010, 20:19:34 pm »
ТУНГУС
да, ГАЗ-53ие диски нужны - факт..
остаётся вопрос - выдержит ли бочка 3мм такие нагрузки..
Если не сложно размеры диска замерить.. я буду благодарен  :smiley:
Интересует ширина, диамерт внутр/внеш кромок.. толщину металла..
Оффлайн Леха
« Ответ #5 : Апреля 09, 2010, 09:54:11 am »
Тунгус, которые они делают может и слабы(поскольку используют 2мм железо на конуса), но вопрос немного в другом, хватит ли 3мм на бочку, а внутрянка будет газоновская.
Оффлайн Sega
« Ответ #6 : Апреля 09, 2010, 11:39:44 am »
У нас делают так:
Обдирают Урал-лапоть 1200х500х508,у него посадочный размер как у газона.
Диск берут газ66 но не с кольцом а на болтах(старого образца),из двух внутренних частей такого диска получается один широкий,по поводу массы диска не парятся.
Во дворе газоновских дисков полно всяких-пишите что измерить.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #7 : Апреля 09, 2010, 18:04:22 pm »
Леха ты ТАК делал ? предполагаю что НЭТ..
Вот размеры диска ГАЗ-53
Толщина бочки у него 4мм.
На диске 53-го чашку посадочного можно разворачивать - уменьшая ВЫЛЕТ . С помощью резака и сварки.
у меня так сделаны задние.Т.к. стоит балка моста 53-го.
Диск Краза-лапля найти не смог - снега около метра.... Только когда вытает...
Самодельную если делать для шишиги - то не менее чем из 4мм. Либо брать кразовскую...
Под ураловскую резину -высокую делали диски  из 53-го - выламывало нутрянку. Сосед сейчас сделал из дисков ЗИЛ-131 а внутрь вварил внутреннюю часть от разборно диска шишиги. Терпит. На  шишиге нагрузка на диск нехилая.
А это внутренняя часть от диска ГАЗ-66 разборного
Диск шишиги имеет гораздо более толстую бочку по отношению к 53-му.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2010, 19:43:27 pm от ТУНГУС »
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #8 : Апреля 09, 2010, 18:11:11 pm »
У нас делают так:
Если можно фото такого колеса и чтобы было видно хорошо диск. Насколько знаю разборные диски 66-го 18 дюймовые. Т.ч. размер под ураловскую резину немного маловат... Может это УРАЛовские - разборные старого образца 20 дюймовые ? Сам таких не встречал - но говорят были на карбюраторных. Уточни ..
Оффлайн yleo
« Ответ #9 : Апреля 09, 2010, 18:42:49 pm »
ТУНГУС
Спасибо!  :shocked:
Да, 3х миллиметров будет явно мало.. ещё и при таком вылете..
Похоже, прийдётся оставить диск Краза лаптя.. протачивать 1мм смысла особого не вижу..
(дисков от лаптёжника у меня штук 20 уже валяется без дела.. хоть производство печек начинай.. хех)
а вальцевать 4мм.. ну, фик знает.. всё равно там мороки будет много..
как-нибудь можно усилить газоновское посадочное, чтобы не выламывало? или упорно искать диски шишиги?..
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #10 : Апреля 09, 2010, 18:57:54 pm »
ТУНГУС
Спасибо!  :shocked:
Промерий диск Кразовский - выложи. У него внутренний размер гораздо меньше... Протачивать не надо. Слишком геморно... Меня эта тема тоже интересует. БудеМ подумать. Метал диска - хороший. То что завернешь из листового Ст 3 будет не ГУД.
Про усиление посадочного мысли есть. Пока выложи размеры Краздиска.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #11 : Мая 07, 2010, 19:45:57 pm »
yleo
Как успехи с дисками ? Если что наваял - выкладывай....
Кразовский диск вытаял. Прикинул в него нутрянку от 66-го. Почти вразмер . Можно вварить.
Оффлайн митя луговых
« Ответ #12 : Июля 25, 2010, 00:04:56 am »
привет всем,подскажите пожалуста сколько весит диск газ-53
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #13 : Июля 25, 2010, 16:12:09 pm »
25-27 кг.
Оффлайн yleo
« Ответ #14 : Июля 28, 2010, 21:37:34 pm »
сделал я комплект колёс с дисками на шишигу..
пропиливаешь с помощью УШМ сварку на ушах, на внутренней стороне кразовской бочки.. с помощью кувалды и зубила сшибаешь их нафик..
диски от шишиги брал нового образца (без болтов)..
стопорное кольцо от шишиги привариваю прихватками на узкий край её же диска..
вставляю диск привареным стопорным кольцом вниз в кразовскую бочку с наиболее широкой её стороны - навареное стопорное кольцо ложится на внутренний буртик кразовской бочки..
центрую диск внутри бочки..
кразовское стопорное кольцо практически идеально подходит для того чтобы соеденить второй край диска 66-го и бочки краза..
переворачиваю бочку с диском и прихватываю изнутри..
всё провариваю..
варил 4мм электродом и хорошим током.. сварочник правда не очень доволен такими нагрузками..
Оффлайн ram.z.es
  • Техника: ваз-2109,газ-53,москвич-410
« Ответ #15 : Августа 05, 2010, 17:58:00 pm »
привет народ ! извиняюсь-может не туда залез.кто подскажет-взял 2 колеса 1220-400-533 от камаза 410-ого .сколько у него слоев и как его драть? подскажите плиз! :sleepy:
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #16 : Августа 05, 2010, 20:07:27 pm »
всё провариваю..
Юра покажи фоты с разных сторон! Несовсем догоняю... что и куда?
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
« Ответ #17 : Августа 12, 2010, 11:41:33 am »
Юра не могу до тебе дозвонится. Как дела с нашими покрышками. У нас срыв сроков идет. Позвони. Колегов.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Диски, полного водоизмещения. Идея.
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Последний ответ Мая 12, 2026, 03:00:22 am
Ответов: 59
от SLOW
