Автор Тема: Переломка 4x4 Киров  (Прочитано 13156 раз)
Оффлайн Egor43
Переломка 4x4 Киров
« : Декабря 15, 2015, 14:15:51 pm »
Всем здравствуйте!
Неспеша начал строить себе новую переломку.
Вкратце ТХХ:
Двигатель,коробка-Ока
Мосты,раздатка-Нива
Узел перелома самодельный
Колеса Краз
Полурамы швелер50x50x2 и профиль 40x40x1.5 Размеры перед 140см, зад 130, ширина 74см
Каркас профиль 25x25x1.5
Оффлайн Egor43
Re: Переломка 4x4 Киров
« Ответ #1 : Декабря 15, 2015, 14:17:32 pm »
Еще
Оффлайн Egor43
« Ответ #2 : Декабря 15, 2015, 14:22:17 pm »
Узел перелома будет как на предъидущем вездеходе,проблем с ним за всю эксплуатацию никогда не было.
Оффлайн Egor43
« Ответ #3 : Декабря 15, 2015, 14:32:10 pm »
Вот фотки предъидущего вездехода,эксплуатировался год,проблем с ним почти не было.
Оффлайн vovchara
« Ответ #4 : Декабря 15, 2015, 19:21:37 pm »
Значит всё таки были, проблемы?
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #5 : Декабря 15, 2015, 21:33:54 pm »
Если можно узел перелома по подробней опиши. И фоток побольше.
Онлайн лесник 83
« Ответ #6 : Декабря 16, 2015, 00:04:39 am »
votasum,
Присоединяюсь!
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2015, 00:19:49 am от admin »
Оффлайн Egor43
« Ответ #7 : Декабря 16, 2015, 11:04:38 am »
Проблемы были незначительные,самое серьезное это вырвало колесо которое держалось на трех болтах
Оффлайн Egor43
« Ответ #8 : Декабря 16, 2015, 11:11:37 am »
votasum,
Присоединяюсь!
Вот небольшой чертежик,перелома
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #9 : Декабря 16, 2015, 11:20:28 am »
Egor43, Фоток поделай, не всё ясно по узлу перелома. Весь поворотный узел держится на двух 205 подшипниках? И поясни что точил на токарном.
Оффлайн Egor43
« Ответ #10 : Декабря 16, 2015, 11:51:55 am »
Это узел который стоял на старом вездеходе,его уже нет,продал. На новый я еще не точил ничего.
 Узел весь вращается на двух 313 подшипниках (наружний диаметр 140 внутрений 65мм) закрепленных в опоре выточеной из болванки 165мм,далее в подшипники загоняется ступица 65мм в которой проточено отверсите под два 205 подшипника (наруж.диаметр 52 внутр 25мм)
на которых крутится привод от нивы,он как раз 25мм,с одной стороны на него одевается фланец Ваз и обваривается,другим концом заходит в шрус , шрус же крепится к раздатке Нивы с помошью ступицы,в которой просверлены соответсвующие отверстия.
Получается точим 5 элементов:
1)Опора 313 подшипников
2)Крышка опоры
3)Ступица
4)Стопорное кольцо на ступицу
5)Фланец Ваз под диаметр 25мм
Можно использовать шрус и палку от оки, ОИ-25 он еще теприт но кразовские колесья думаю не потянет.
« Ответ #11 : Декабря 17, 2015, 13:38:15 pm »
 1*11
« Ответ #12 : Декабря 17, 2015, 13:49:28 pm »
Правильно, между подшипниками = расстояние два диаметра вала(минимум) ::shy:::
Оффлайн Egor43
« Ответ #13 : Декабря 17, 2015, 13:55:56 pm »
[/quote
Тоесть между 313 подшипниками должно быть растояние в 13см?? а между 205 5 см?? почему??? как тогда двухрядный подшипник работает?это грубо говоря тоже самое
« Ответ #14 : Декабря 17, 2015, 15:41:34 pm »
Egor43, Книжка у меня не знаю где после переезда... На первых вездеходах типа "МЕЧТА" стояли 2х рядные = так их кололо по обоймам. После разноса, про них забыли. Я думаю дело в отношении плеч. Пусть полурама 1000мм, а между подшипниками 20мм. Ломает 1:50, а при 130мм = 1:7 1*11.
Оффлайн Egor43
« Ответ #15 : Декабря 17, 2015, 17:58:37 pm »
Саныч,Чесно скажу ничего не понял при чем здесь полурамы и растояние между подшипниками,плохо я разбираюсь в этой физике,но в практике все работало и не ломалось,и думаю запас прочности тут еще огромен,статическая грузоподьемность одного подшипника 5700кг,а тут их два,и какая в действительности нагрузка на них приходится?ведь вся основная масса на мостах. Может конечно в чем то не прав,обьясните,не против внести изменения пока еще не выточил ничего.
Оффлайн Egor43
« Ответ #16 : Декабря 17, 2015, 20:34:09 pm »
Вопрос форумчанам: Хочу в узле перелома привод нивы пустить через 105 подшипники(47/25) вместо 205 (52/25) тем самым увеличу толщину стенок "ступицы" c 6,5 до 9мм. Надолго ли их хватит? вроде в уаз кулаке тоже их применяют?
И кстати сколько толщина стенок цапфы в уаз кулаке после проточки под подшипники?
« Ответ #17 : Декабря 17, 2015, 20:41:46 pm »
Цапфа уаза нигде не точится, остается как есть, подшипники стоят в хабе.
Оффлайн Egor43
« Ответ #18 : Декабря 17, 2015, 20:53:21 pm »
Хорошо тогда другой вопрос,что там ломает,где слабое место? просто я уаз кулак никогда в руках не держал,и сразу как то решил делать что то свое.
« Ответ #19 : Декабря 17, 2015, 21:24:48 pm »
Цапфу и ломает, у основания.
Переломка "Гаврик".
Автор Гарик925
Ответов: 186
Последний ответ Октября 17, 2020, 22:24:34 pm
от Гарик925
Переломка "Краб"
Автор Тalgat-53
Ответов: 339
Последний ответ Июля 14, 2025, 10:03:34 am
от Леха 273
Переломка "Крабыш" на ИДП-284.
Автор Тalgat-53
Ответов: 221
Последний ответ Октября 26, 2018, 11:05:53 am
от Тalgat-53
Переломка "Крабик".
Автор Тalgat-53
Ответов: 580
Последний ответ Августа 11, 2023, 10:18:56 am
от лесник 83
Переломка "Практик" 4х4
Автор Renegat
Ответов: 140
Последний ответ Марта 26, 2026, 21:23:01 pm
от Renegat
