Автор Тема: Доп. охлаждение оппозита.  (Прочитано 155655 раз)
Оффлайн Борис
Re: Доп. охлаждение оппозита.
« Ответ #60 : Марта 14, 2009, 00:29:37 am »
и тем не мение моторы эти неплохие смотришь запору 20-25лет а ездит.Аесли положить руку на сердце моторы нам достаются как правило отходившие своё а потом отзывы-  фу г...... и т д. далеко не каждый самодельщик капиталит мотор как положено,берёт ещё два таких берёт отних что по лучше и собирает один.Или я не прав?
Оффлайн Валера
  • семь раз отмерь один отреж
  • Техника: уаз 3303
« Ответ #61 : Апреля 10, 2009, 20:52:18 pm »
Ребят есть у кого чертеж или фото КАК? приладить генератор от машыны к уралу конкретно к раме???
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
« Ответ #62 : Апреля 21, 2009, 01:04:30 am »
На Ураловские моторы подходит генератор 500ватт, без каких либо переделок. На охлаждение иснользую 8 лопастные вентиляторы 2шт. по110-120ватт. Длину лопастей укоротил на 30мм.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #63 : Апреля 22, 2009, 01:31:41 am »
Поясните пожалуйста для "особо одаренных..." от чего этот генератор 500 Ватт. Если можно, выложите подробную маркировку.
Оффлайн Dima
« Ответ #64 : Апреля 22, 2009, 03:19:22 am »
Это ураловский генератор нового образца. Ставят на вояж и волк.
Оффлайн Белый
  • 43 RUS
« Ответ #65 : Апреля 22, 2009, 11:23:54 am »
Продают в магазинах свободно....Но у них корпус пластмассовый!!! Продавец говорит хватает на год максимум! Люди приходят и жалуются :angry:
Оффлайн anatolij
« Ответ #66 : Апреля 22, 2009, 11:55:10 am »
Генератор 500ватт сделан для Урала ,у моего корпус металл ни какой пластмассы. Купил его 3года назад на "туче" в Свердловске, регулятор напряжения встроенный. Схожу в гараж и посмотрю его название.
Оффлайн anatolij
« Ответ #67 : Апреля 22, 2009, 12:04:34 pm »
Валера в журнале Мото был пример как на Урал ставят генератор 700ватт от трактора.  Принцип простой- на валу  генератора Ураловского, который стоит на своем месте ставят шкив, а сверху второй генератор с самовозбуждением со шкивом  и все проблемы с питанием решены если есть место.
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
« Ответ #68 : Апреля 23, 2009, 07:11:16 am »
anatolij вся промблема в том что нет места  бак мешает  выносить в сторону надо натяжитель  мострячить промблематично это конкретно для моего аппарата !!!!
« Ответ #69 : Апреля 23, 2009, 14:24:14 pm »
Уважаемые коллеги, посмотрите на Трехколесник Тырданова, там показано оптимальное решение вашей проблемы. Такие аппараты бегают по 20 лет и не имеют проблем с перегревом. Разьяснение у Тырданова или у меня. Еще фишка - соединение редуктора Урал с мостом ВАЗ и никаких цепей. Аппарат проще велосипеда, а значит надежнее.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2009, 14:27:41 pm от Камнев »
`Alex`
« Ответ #70 : Января 09, 2012, 03:45:47 am »
Позвольте поделится своими наработками в области "доведения до ума",горячих,прожорливых и мощных двиглов Урала.Не секрет что для отвода тепла от цилиндров нужна хорошая скорость,но в нашем случае это не вариант движок закипает до белого каления,разумеется это тепло куда то нужно деть и принудительное воздушное охлаждение это самый простой вариант.На форумах ни раз поднимался этот вопрос хотелось бы его уложить в одну тему.
`Alex`
« Ответ #71 : Января 09, 2012, 03:55:55 am »
Спилили фильтр,получили кубок :azn:
`Alex`
« Ответ #72 : Января 09, 2012, 04:00:07 am »
Не плохо бы иметь знакомого фрезеровщика-выравниваем поверхность
`Alex`
« Ответ #73 : Января 09, 2012, 04:03:15 am »
Сверлим отверстие под валик,заодно канапатим масляные отверстия холодной сваркой
`Alex`
« Ответ #74 : Января 09, 2012, 04:17:51 am »
Для тех у кого нет рядом аргонной сварки или нет денег на неё-находим по сусекам немного дюрали заодно кубок пригодится :tongue:,плавим в железной банке снизу её греем на плитке сверху жарим горелкой.Заливаем в крышку,крышку для начала от фрезерованной стороной нужно прикрутить к какой нибудь ровной поверхности
`Alex`
« Ответ #75 : Января 09, 2012, 04:21:36 am »
Вместо фильтра
`Alex`
« Ответ #76 : Января 09, 2012, 04:31:38 am »
Притягиваем чёпики с посадкой на холодную сварку по бокам вкручиваем саморезы,нижний чёпик прикручен с обратной стороны тремя саморезами
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #77 : Января 09, 2012, 04:37:56 am »
Лучше, чем ничего, но дефлектор должен накрывать еще и голову.. Это коммент к 1 фото.
`Alex`
« Ответ #78 : Января 09, 2012, 04:44:20 am »
Берём шестерёнку от муравья стачиваем корону,стачиваем зубья до диаметра 50 мм вставляем в шестерню и обвариваем по кругу.Не забываем про маслянную перегородку
`Alex`
« Ответ #79 : Января 09, 2012, 04:47:31 am »
Сверлим
Принудительное охлаждение двухтактных двс.
Автор МВП
Ответов: 18
Последний ответ Июля 16, 2013, 04:08:02 am
от СаняТ3
Жидкостное охлаждение на Иж Планету 5.
Автор Юрий (78rus)
Последний ответ Августа 22, 2009, 02:51:55 am
от baga115
Охлаждение оппозитов
Автор admin
Ответов: 32
Последний ответ Июня 11, 2015, 09:18:57 am
Охлаждение от инвалидки
Автор AntiTAZ
Ответов: 8
Последний ответ Мая 01, 2017, 01:27:58 am
от lexx
Охлаждение двс ОКА
Автор митяйка
Ответов: 16
Последний ответ Марта 05, 2014, 14:46:39 pm
от митяйка
