Автор Тема: Доп. охлаждение оппозита.  (Прочитано 157053 раз)
Оффлайн Борис
Re: Доп. охлаждение оппозита.
« Ответ #20 : Января 02, 2009, 01:10:02 am »
Саня привет!Я согласен решение простое и надёжное но в ураловском моторе спереди фильтр масла вал не как не вывести поэтому я склоняюсь к эл вентиляторам и генератору нового типа останется и на свет и на всё остальное.ВИДНА ЦЕПНАЯ ПЕРЕДАЧА ЦЕПЬ ШАГОМ 19,05 Сколько весит дядин луноход?
« Последнее редактирование: Марта 22, 2009, 09:26:48 am от Борис »
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
« Ответ #21 : Января 04, 2009, 01:20:29 am »
 500 Ватт генератор подходит на стандартный движок без проблем, для того он и сделан. На сколько я знаю, Ирбитский завод их не выпускает, не могу вспомнить название предприятия (да и не важно). К тому же он дорогой, да и не очень надежный, как впрочем и 150 ваттный (150 ваттный сгореть может, если газануть посильнее на нейтралке, а у 500 корпус слабоват). Не вижу смысла покупать этот генер на певмоход, поскольку место позволяет сделать через шкиф. Если делать автомобильный генер не через шкиф (хотя мне кажется это самый простой и дешёвый способ, сам делал так на ИМЗ 8-103-10), то есть варианты самопальных генераторов из ЗАЗовского и тракторного генератора (чертежи можно найти на сайте Oppozit.ru). Слышал, с небольшими переделками ставят генератор от VW Passat на штатное место, но сам не видел . А через шкиф делается след образом: 1. берем родной генератор 2. убираем все обмотки 3. заказываем токарю шкиф (подобрать готовый трудно, но наверно можно) и садим его либо на вал по центру, либо на конце (где была крыльчатка). Если по центру, тогда между половинками корпуса на болты надеваем трубочки (втулочки) или набор шайб и собираем корпус. Если на конец вала, тогда две половинки корпуса просто соединяем без вставки с обмоткой (у меня на мотоцикле данный вариант сделан, за день сделал всё).
Оффлайн Борис
« Ответ #22 : Января 04, 2009, 02:01:57 am »
Спасибо огромное за совет!
Добавленное сообщение: Января 04, 2009, 02:09:02 am
У меня свой токарный цех,станки старенькие но все исправные,и работаю на всех без проблем.Самое главное времени не хватает хочется скорей тундрик собрать вот я и советоюсь что и как лучше сделать
« Последнее редактирование: Января 04, 2009, 02:09:02 am от Борис »
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #23 : Января 04, 2009, 03:16:43 am »
Везучий человек  :)
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #24 : Января 04, 2009, 19:23:50 pm »
 Борису
  Всегда пожалуйста. Люблю эту тему. Появятся какие-нибудь интересные идеи, пишите, у меня всё на начальной стадии, поэтому применить можно многое. А токарный цех для самодельщика это класс.
Оффлайн Ralex
« Ответ #25 : Января 05, 2009, 00:21:58 am »
Где-то читал, кажется в зарулём, водяное охлаждение ставили - элементарное ведро под головку. можно даже испарительного типа, без циркуляции - видел на китайском тракторе
Оффлайн Борис
« Ответ #26 : Января 05, 2009, 02:25:00 am »
Токарный цех конечно хорошо!любой ,вал щлицы муфту и т п. Самое главное времени не хватает,и термички рядом нет.
Оффлайн Борис
« Ответ #27 : Января 07, 2009, 02:00:11 am »
Поздравляю всех с Рождеством!!!
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #28 : Января 11, 2009, 02:29:46 am »
Спасибо! И тебя! Вот еще фото по теме- сегодня сделал  ;)
Оффлайн Борис
« Ответ #29 : Января 11, 2009, 02:56:20 am »
фото впечатляет довольно просто не каких премудростей
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #30 : Января 14, 2009, 01:53:56 am »
 Ещё вариант установки автомобильного генератора на Ураловском движке. Вспомнил одну самоделку в каком-то номере журнала МОТО, там у Урала Вояж автомобильный генератор приводился многоручьевым ремнём от маховика. Т.е. 2 прорези в районе стыка движка с КПП, ремень просто надет на маховик без всяких доработок. Писали, что ремень никуда не съезжает, хотя без направляющих. От чего ремень помнится не указано было.
Оффлайн Ralex
« Ответ #31 : Января 15, 2009, 00:02:41 am »
что то без внимания осталось моё кастрюльное предложение. не надо генераторов городить, вентиляторов, потоки воздуха направлять... налил горячей воды в ёмкость зимой - двигун сразу заработает! вода выкипела - ещё долил, ну и т.д.
Оффлайн Борис
« Ответ #32 : Января 15, 2009, 00:44:33 am »
нет я ничего не пропускаю не оставляю без внимания спасибо!но данная схема больше подойдет для трактора хочется чегото более технологичней
Оффлайн Борис
« Ответ #33 : Января 15, 2009, 00:50:42 am »
на счет поликлинавова ремня тоже тема ,но без переделки всеже не обойтись как раз сегодня мотор начал собирать маховик придется всеже пророчить и ручейки нарезать а так места между блоком и маховилой мало
Оффлайн Валера
  • семь раз отмерь один отреж
  • Техника: уаз 3303
« Ответ #34 : Февраля 14, 2009, 17:41:57 pm »
от чего вентеляторы ставить?
Оффлайн Борис
« Ответ #35 : Февраля 14, 2009, 17:51:43 pm »
я решил ставить один большой вентилятор от субарика диаметр380мм два режима оборотов
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
« Ответ #36 : Февраля 14, 2009, 17:56:23 pm »
большой не влезет ! мне бы 2 маленьких
Оффлайн Валера
  • Техника: уаз 3303
« Ответ #37 : Февраля 14, 2009, 17:57:59 pm »
а здесь с чего вен теляторы?
Оффлайн Борис
« Ответ #38 : Февраля 15, 2009, 01:00:11 am »
Я видел ставят два от печки классики
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #39 : Февраля 24, 2009, 19:58:58 pm »
   А вот ещё вариант из книги в электронном виде. Может быть кому пригодится. В первом варианте 2 проблемы решаются, охлаждение и автомобильный генератор. А если помудрить, то первый вариант можно сделать также, но с приводом от штатного привода генератора через ремень или цепь.
Жидкостное охлаждение на Иж Планету 5.
Автор Юрий (78rus)
Последний ответ Августа 22, 2009, 02:51:55 am
от baga115
Принудительное охлаждение двухтактных двс.
Автор МВП
Ответов: 18
Последний ответ Июля 16, 2013, 04:08:02 am
от СаняТ3
Охлаждение оппозитов
Автор admin
Ответов: 32
Последний ответ Июня 11, 2015, 09:18:57 am
Охлаждение от инвалидки
Автор AntiTAZ
Ответов: 8
Последний ответ Мая 01, 2017, 01:27:58 am
от lexx
Охлаждение двс ОКА
Автор митяйка
Ответов: 16
Последний ответ Марта 05, 2014, 14:46:39 pm
от митяйка
