Автор Тема: Доп. охлаждение оппозита.  (Прочитано 155555 раз)
Оффлайн Борис
« : Декабря 28, 2008, 02:06:20 am »
Мужики дело такое,время идёт а я так и не могу с двигуном решить.Скорей всего что от мото-урал .Аведь скорость на лунаходе невелика надо его както охлаждать,что подскажете???
Оффлайн admin
  • Administrator
Re: Доп. охлаждение оппозита.
« Ответ #1 : Декабря 28, 2008, 02:54:15 am »
Вот на этом тоже стоит двигатель от урала.
Я помню как у него там. Но к сожалению нет фотографии. Сейчас нарисую примерно и выложу.
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #2 : Декабря 28, 2008, 02:58:59 am »
К счастью нашел одну фотографию...
Представлено 3 фото во вложении:
1) Вездеход после трудной охоты  :D
2) Желтый кружок впереди него- это бывший вентилятор с оторванными лопастями.
3) Вот так примерно было.
Надеюсь это поможет  ;)
Оффлайн Борис
« Ответ #3 : Декабря 28, 2008, 03:11:32 am »
Спасибо но чтото фото я не вижу
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #4 : Декабря 28, 2008, 03:21:50 am »
Как так? Я прикрепил их к сообщению. Сейчас продублирую.
Вот.
Оффлайн Борис
« Ответ #5 : Декабря 28, 2008, 03:24:15 am »
Общий вид есть подробных так и нет
Добавленное сообщение: Декабря 28, 2008, 03:27:56 am
Спасибо Саня теперь есть. Вполне адекватное решение. и мосты от уаза как у меня!
Добавленное сообщение: Декабря 28, 2008, 03:33:57 am
ДА ПООХОТИЛИСЬ!!!Сколько водки с сбой было
Добавленное сообщение: Декабря 28, 2008, 03:38:42 am
Правда доно но, этот движка-м72 или к750 .на более новых моторах спереди маслофильтр вал не выведешь.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2008, 03:38:42 am от Борис »
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #6 : Декабря 28, 2008, 03:44:55 am »
Машина моего дяди- он не пьет, но охоту любит!  :)
А по поводу двигателя не могу сейчас сказать. Нужно у него спросить.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
« Ответ #7 : Декабря 28, 2008, 03:49:26 am »
 Привод от ведущей шестерни газораспределения чтоли сделан? Только расположение вентилятора организовано как-то не серьёзно (моё мнение, никого не хочу обидеть). Я думаю лучше по одной крыльчатке на каждый цилиндр. Если место позволяет, то выводить крыльчатку выше и кожухами поток направлять сверху вниз, примерно как на Запоре.
Добавленное сообщение: Декабря 28, 2008, 04:11:01 am
У К-750 (М72 помоему тоже) нижнеклапанные и цилиндры у них вертикальные (форму имею ввиду). Тут не очень хорошо видно, но этот верхнеклапанный. Это ж Днепровский двиган. Не, я понимаю, что речь о другом, так -информация.
На Урале привод только от прерывателя зажигания лепить. Делают реально, хотя кажется слабовато будет.
Более сложно - можно убрать катушку родную (катушку вобще лучше поменять на две от Запора, от Оки или Волги. Искра заметно лучше будет), убрать родной генератор (150 Ватт это мало), вывести привод вперед (как генератор в стандарте), от него через ремень крыльчатку и автомобильный генератор.
Т.е. всё зависит от возможностей и способностей.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2008, 04:11:01 am от Pomor »
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #8 : Декабря 28, 2008, 04:13:31 am »
Только расположение вентилятора организовано как-то не серьёзно. Я думаю лучше по одной крыльчатке на каждый цилиндр.
Нет необходимости в двух крыльчатках. У нас стоит одна и двигатель чувствует себя комфортно.
Далее по памяти из разговоров с дядей:
Единственное в чем проблема (когда много и часто ездишь по лесу)- это ветки. Нужно вперед решетку какую-то ставить что-ли... Именно об ветки и поломались лопасти.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #9 : Декабря 28, 2008, 04:29:53 am »
 Сомнения конечно терзают, но в принципе возможно. Если работает, то почему бы и нет. А летом, когда очень тепло, ездите на нём по лесу, болоту?
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #10 : Декабря 29, 2008, 19:00:02 pm »
Летом-то как раз очень хорошо. А вот зимой лишка дует.
Ворис, сегодня ездил специально по-фотографировать. Фотографии приложены. На них видна новая крыльчатка ( с сеткой-защитой от веток)
Видны мосты и место преломления рамы.
Оффлайн Борис
« Ответ #11 : Декабря 30, 2008, 17:44:36 pm »
Александр большое спасибо но фото опять нет
Добавленное сообщение: Декабря 30, 2008, 18:06:22 pm
Если комуто интересно,я также и масло буду охлаждать этот узел у меня почти готов.Я взял топливный насос от Кразовского предпусковова подогревателя,соеденил его с эл-мотором 12в25вт.В поддон ввернул два штуцера всас и слив,всё это хозяйство соеденю шлангами на жимках поставлю маслорадиатор от Уазки.Насос проверял кочает будь здоров!Вот только генератор придётся мощнее ставить.
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2008, 18:06:22 pm от Борис »
Александр (админ)
« Ответ #12 : Декабря 30, 2008, 19:51:27 pm »
Борис, я сейчас зашел с другого компьютера (я в гостях), фотографии видны.
Попробуй обновить CTRL+F5...  вас вероятно страница из кэша берется.
Оффлайн Борис
« Ответ #13 : Декабря 31, 2008, 13:41:08 pm »
пробывал нет результата может с моим компом чтонибуть
Оффлайн Сокол
« Ответ #14 : Января 01, 2009, 01:02:28 am »
Парни с Новым Годом! Если поставить мощный генератор, то охлаждение лучше от электровентиляторов. Зимой отключать легче.
Оффлайн Борис
« Ответ #15 : Января 01, 2009, 10:41:21 am »
Да кстати сейчас на уралы ставят  гнераторы 500вт только вот не знаю на серийный мотор подойдёт он или нет ?тагда можно и эл вентеляторы ставить
Добавленное сообщение: Января 01, 2009, 11:06:19 am
Александр спасибо за фото.Теперь такой вопрос,я не увидел тормозных механизмов попросту тормозов,каким образом происходит запуск мотора
« Последнее редактирование: Января 01, 2009, 11:06:19 am от Борис »
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #16 : Января 01, 2009, 16:09:54 pm »
На соединении между карданами стоит тормозной барабан (самодельный). Он тормозит за счет лент (сверху тормозная лента, применяемая в тракторах). Ширина барабана 80 мм. Тормоза смертельные и при резком торможении вся конструкция встает колом. Потом приходится ее растормаживать движением назад. Конструкция тормозов "проще не бывает"- а эффективность 100%
В регулировке и техническом обслуживании не нуждается.
Запуск мотора производится из положения сидя кикстартером, форма которого немного изменена.
Оффлайн Борис
« Ответ #17 : Января 01, 2009, 16:29:24 pm »
И ещё раз спасибо!Александр,а мощности мотора хватает,какое передаточное число с мотора на карданы.Мосты я вижу от уаза какие стоят у него пары конические8:37или 8:41
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #18 : Января 01, 2009, 19:43:10 pm »
Там стоит раздаточная коробка. Раздатка собрана из коробки передач токарного станка. 2 позиции - повышенная и пониженная. На раздаточной коробке есть задний ход. Т.е. заднего хода два- на коробке двигателя и на раздатке. Когда заднюю передачу включаешь на двигателе, то едешь только в одном режиме. А когда включаешь на раздатке, то задних получается 4 скорости.
За счет раздатки и пониженной передачи на ней, мощности хватает без проблем. По ровной хорошей дороге- прямая передача, а по плохой- пониженная.
Вроде как 36 днепровских лошадиных сил удовлетворяют все потребности. Но хотелось бы до 50.
Пары конические 8:41
« Последнее редактирование: Января 01, 2009, 19:47:23 pm от Алeксaндp »
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #19 : Января 01, 2009, 19:46:57 pm »
А по поводу генератора и электровентилятора, так лучше наверное пустить энергию на иллюминацию, фары там или еще чего...
А раз в году сменить крыльчатку на вентиляторе не составит труда. Летом ставить с 6 лопастями, а на зиму с четырьмя. Если и четуре много, то лопасти можно укоротить. Вот и все дела. Зачем напрягаться с электроприводом? Зачем усложнять?
PS Все что я пишу об этой модели (здесь и ранее), это со слов ее владельца. Я звоню ему по телефону и задаю ему вопросы, он отвечает, а я протоколирую все вам :)
Принудительное охлаждение двухтактных двс.
Автор МВП
Ответов: 18
Последний ответ Июля 16, 2013, 04:08:02 am
от СаняТ3
Жидкостное охлаждение на Иж Планету 5.
Автор Юрий (78rus)
Последний ответ Августа 22, 2009, 02:51:55 am
от baga115
Охлаждение оппозитов
Автор admin
Ответов: 32
Последний ответ Июня 11, 2015, 09:18:57 am
Охлаждение от инвалидки
Автор AntiTAZ
Ответов: 8
Последний ответ Мая 01, 2017, 01:27:58 am
от lexx
Охлаждение двс ОКА
Автор митяйка
Ответов: 16
Последний ответ Марта 05, 2014, 14:46:39 pm
от митяйка
