Автор Тема: Стыковка первичного вала КПП ВАЗ 2108 с карданом  (Прочитано 253516 раз)
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Re: Стыковка первичного вала КПП ВАЗ 2108 с карданом
« Ответ #120 : Февраля 08, 2017, 12:40:27 pm »
"Тут вал не на 20 и шпонка на 6???"
Мерял на таком как на фото, вал 25 шпонка 8
Оффлайн serg47
« Ответ #121 : Февраля 08, 2017, 21:43:29 pm »
AlexR
И у ВАЗ и у ОКИ 20 шлицов, так что точно не подойдет.
Делать 1шт для матиза не реально дорого, дешевле ВАЗовскую КПП купить.
« Ответ #122 : Февраля 08, 2017, 22:04:20 pm »
serg47,
Серег, я думаю если кинуть кличь найти желающих на КПП матиза может получится:
КПП легкое
достаточно распространенное
Я бы себе одну две втулки под Матиза взял (чисто для коллекции)
Оффлайн serg47
« Ответ #123 : Февраля 08, 2017, 23:39:06 pm »
Шлицы эти не ГОСТовские, протяжки экзотика, кстати цена протяжки от 40т.р.
Долблением делать изначально дорого, если за шпоночный паз просят 500р, то за шлицы раза в три больше возьмут.
Кстати долбяка дюймового тоже нет ни у кого и отказываются когда про дюймовые шлицы слышат.
Если очень очень надо можно пару штук электроэрозией сделать, но по 4-5т.р за штуку смысла нет.
С ВАЗовскими спасает, что остались еще протяжки с советских времен у тюнингистов.
Видимо, экономически выгодно продать матизовскую и купить ВАЗовскую.
« Ответ #124 : Февраля 08, 2017, 23:56:12 pm »
Надо мараковать со ступицей ведомого диска сцепления для КПП Матис. Вварить её или приклепать, если она металлокерамическая, к фланцу нужного размера.
« Ответ #125 : Февраля 09, 2017, 00:19:52 am »
serg47,
Серег,
Ясно, спасибо за разъяснение ...
« Ответ #126 : Февраля 09, 2017, 01:12:16 am »
AlexR, Купи шкив или звездочку со втулкой тапербуш соответствующего внутреннего диаметра по размеру шлиц КПП Матиз ,и делай ременную,цепную или карданную передачу.По крайней мере с оковской кпп я решил проблему таким образом. 1*11
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #127 : Февраля 09, 2017, 10:20:48 am »
михаил skworczow,  Михаил, гладкий тапербуш держит вал с шлицами? Если так то  1*11
« Ответ #128 : Февраля 09, 2017, 11:42:04 am »
У меня держит хорошо,но размер вала ОКА  16,5 мм,а втулки идут 16;18;....,я прессанул,втулка лопнула,но держит все равно,как медвежий капкан. 1*11
В общем втулку надо подгонять в размер,расточить-рассверлить.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #129 : Февраля 09, 2017, 12:22:16 pm »
Я глянул каталог Taper Lock (R), там есть нужный мне размер 19 мм., попозже попробую заказать.
Оффлайн kosmy
  • Техника: Собачки машинки
« Ответ #130 : Февраля 09, 2017, 16:58:26 pm »
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #131 : Февраля 09, 2017, 18:17:16 pm »
Друг, приглядись, по фото конструкции разные.
Оффлайн kosmy
« Ответ #132 : Февраля 09, 2017, 19:33:19 pm »
Я думал все одинаковые опоры!!! А на 20 возможно изготовить???
Оффлайн serg47
« Ответ #133 : Февраля 10, 2017, 00:30:01 am »
kosmy
что можно изготовить? Если втулки или фланцы, то маловероятно.
И думаю не стоит уходить на меньший диаметр, нагрузки в соединении возрастают.
На ведомых шкивах вариаторов даже от валов 22 перешли на 25мм.
Besprizornik
« Ответ #134 : Февраля 10, 2017, 00:43:36 am »
Я на кпп 21083 делал шкив Ф160 на самопальной конусной втулке. Отрезал шлицы вала и сделал втулку разрезную с буртиком, конус 3 гр. диаметр вала за шлицами 21мм. По расчётам при затяжке 5-ю винтами М6 кл.8,8 передаваемый момент должен быть около 120 Нм с учётом погрешностей изготовления, с мотором 13 л/с и шкивом на моторе 6РК Ф68 мм момент на ведомом шкиве 54 Нм. Всё работает, ничего не провернуло.
« Ответ #135 : Февраля 10, 2017, 02:02:46 am »
Разрезную втулку одеть на вал 20 мм и на нее насадить озвученный ранее фланец,шпонку придется сделать повыше и все. 1*11
Оффлайн ALEX 2
« Ответ #136 : Февраля 15, 2017, 22:53:35 pm »
сергей, можешь по почте выслать втулку на Оку?
Оффлайн serg47
« Ответ #137 : Февраля 15, 2017, 23:01:17 pm »
ALEX 2,
наверно смогу, вроде одна оставалась, мне она сейчас не нужна.
Напиши на мою почту
Оффлайн ALEX 2
« Ответ #138 : Февраля 16, 2017, 22:08:06 pm »
тебе нужен адрес?
Оффлайн serg47
« Ответ #139 : Февраля 16, 2017, 23:58:53 pm »
ALEX 2, ответил на email .
Кпп 2108 с сцеплением соединяем с двс лифан без ремней
Автор Вий
Последний ответ Апреля 11, 2021, 22:46:28 pm
от Пянда
Соединение выходных валов КПП ВАЗ 2108 с мостами
Автор serg47
Ответов: 106
Последний ответ Ноября 12, 2022, 23:39:30 pm
от Андрей Таёжник
Коробка ваз 2108..помогите советом..
Автор пилигрим
Последний ответ Июля 13, 2019, 14:28:32 pm
от bazilmen
Гл. пара в мкпп ваз 2108
Автор Denati
Ответов: 20
Последний ответ Февраля 10, 2019, 20:47:48 pm
от vovchara
Коробка 2108
Автор боярыч
Ответов: 8
Последний ответ Октября 28, 2011, 10:03:59 am
от drongo
