Автор Тема: Стыковка первичного вала КПП ВАЗ 2108 с карданом  (Прочитано 258888 раз)
Re: Стыковка первичного вала КПП ВАЗ 2108 с карданом
« Ответ #80 : Января 08, 2017, 13:35:23 pm »
serg47, Привет,фланец на ведомый вал вариатора 25 мм под шпонку тоже интересует.
Оффлайн К.С.Б.
  • Техника: дэлика
« Ответ #81 : Января 08, 2017, 16:19:12 pm »
я тоже приобрел бы пару шт.
Оффлайн serg47
« Ответ #82 : Января 08, 2017, 22:03:32 pm »
Коллеги, всех с наступившим Новым Годом.
  "что то 16-й год не задался, ну 17-й точно будет лучше" думали жители России сто лет назад.
Надеюсь в этот раз революций не будет.
 На счет фланцев и втулок, завтра постараюсь запустить процесс, шпоночный паз пока не понятно где делать, но все решаемо.
  На фланце со шпонкой будет увеличен диаметр ступицы, с 35 до 40мм, чтоб мясо под шпонку осталось, в остальном все без изменений.
Онлайн SLOW
« Ответ #83 : Января 09, 2017, 00:18:40 am »
Серег привет
мне б тоже некое количество:
чтобы присоедениться к первичному валу КПП 2108 и чтобы на палки привода повесить шестеренки (вместо шруса)
Оффлайн serg47
« Ответ #84 : Января 09, 2017, 00:37:52 am »
SLOW,
 ты хочешь вместо ШРУСа на вал этот фланец или втулку одеть?
Там шлицы другие по профилю.
Эти втулки именно под первичный вал КПП.
Лучше родные внутренние обоймы от ШРУС использовать или ступицу от колеса
 или сателлит от дифференциала.
 Во всех этих соединениях профиль 45град, а количество шлицов надо уточнить.
Оффлайн Майкл
« Ответ #85 : Января 09, 2017, 22:27:28 pm »
serg47, Сергей, приветствую. заявку примешь? Фланец и втулку на вал кпп ока-1шт., фланец на ведомый вал вариатора-1шт.
Оффлайн serg47
« Ответ #86 : Января 10, 2017, 00:19:00 am »
Майкл,
 фланец на КПП ОКА нужен? я таких не делал, попробую заказать, пока не обещаю.
Оффлайн Майкл
« Ответ #87 : Января 10, 2017, 14:33:54 pm »
serg47, тогда не нужен фланец.
Онлайн SLOW
« Ответ #88 : Февраля 02, 2017, 16:08:44 pm »
Серег привет
В общем мне нужно соединить кардан с входным валом  КПП 2108 или скорее 2110.
Это мне фланец нужен как я понимаю ?
Оффлайн serg47
« Ответ #89 : Февраля 02, 2017, 22:41:39 pm »
 Да, самое простое поставить фланец, шлицы на всех первичных валах КПП ВАЗ одинаковы. На классике наверно немного длиннее.
  И видимо, отлично в качестве кардана будет работать ОКОвская палка привода колеса с двумя ШРУСами от промежуточного вала НИВы, а продольные перемещения возьмут на себя шлицы во фланце.
Онлайн SLOW
« Ответ #90 : Февраля 02, 2017, 23:17:26 pm »
Ага, спасибо
втулочку (в смысле фланец) получится изготовить ?
Оффлайн serg47
« Ответ #91 : Февраля 02, 2017, 23:33:19 pm »
Есть надежда, что к 23у февраля изготовят, буду рассылать в порядке полученых заявок.
Еще будут такие же фланцы с отверстием 25мм и шпоночным пазом, это чтоб на вал вариатора одеть.
Онлайн SLOW
« Ответ #92 : Февраля 03, 2017, 00:13:11 am »
т.е. на меня там будет 1 штук - было бы здорово.
ПС стыковать мне нужно именно кардан - ибо с одной стороны будет ухо под крестовину (боротовой ЛУАЗа) с другой первичный вал.
я понимаю... что криво... но мне нужно повысить обороты и изменить направление вращение. А так один узел заводской (ну кроме пары шестерней) и мощи в нем точно хватит.
Оффлайн serg47
« Ответ #93 : Февраля 03, 2017, 00:21:31 am »
Что то ты не доброе задумал, все пытаются понизить обороты.
Наверно греметь эта бортовая будет на таких оборотах.
А что за трансмиссия такая хитрая?
Онлайн SLOW
« Ответ #94 : Февраля 03, 2017, 00:43:44 am »
Дак в моей схеме все есть
заводской блок
ДВС - Вариатор - редуктор
Редуктор 1 к 6.7 т.е. на выходе обороты будут 100 - 1000 (ну примерно) и момент где то до 200 ньютон метров (когда то возможен) и вращение в неверную сторону
Редуктор ЛУАЗА (с комплектом 1 к 2) превратит все это диапазон подходящий восьмой коробке и даст нужное направление.
И НИКАКИХ цепей  ::diablo:::
Оффлайн Скат
« Ответ #95 : Февраля 03, 2017, 11:34:03 am »
serg47,
Сергей, эскиз можешь набросать?
Оффлайн serg47
« Ответ #96 : Февраля 04, 2017, 00:40:48 am »
вот набросал
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #97 : Февраля 04, 2017, 10:49:47 am »
вот набросал
Это если на такой, то мне тоже надо  1*11
Оффлайн serg47
« Ответ #98 : Февраля 04, 2017, 12:06:27 pm »
Если диаметр вала 25мм и шпонка 8мм, то в самый раз.
Желательно, чтоб длина вала была не менее 42мм, как в ступице фланца.
« Ответ #99 : Февраля 04, 2017, 16:36:32 pm »
А вот в порядке маркетинговых исследований, вопрос:
Есть потребность в таких узлах: Сварной корпус с подшипником 25 и фланец под шпонку, как на чертеже?
Я наработал вариант для коробки передач 2108, чтобы ставить на картер сцепления, но теперь вижу, что так никто не строит, двигатель с вариатором относят вперед...Есть заготовки для такого узла, как на фото, с опорами на раму.
Автор Вий
от Пянда
Соединение выходных валов КПП ВАЗ 2108 с мостами
Автор serg47
Ответов: 106
Последний ответ Ноября 12, 2022, 23:39:30 pm
от Андрей Таёжник
Коробка ваз 2108..помогите советом..
Автор пилигрим
Последний ответ Июля 13, 2019, 14:28:32 pm
от bazilmen
Гл. пара в мкпп ваз 2108
Автор Denati
Ответов: 20
Последний ответ Февраля 10, 2019, 20:47:48 pm
от vovchara
Коробка 2108
Автор боярыч
Ответов: 8
Последний ответ Октября 28, 2011, 10:03:59 am
от drongo
