Автор Тема: Стыковка первичного вала КПП ВАЗ 2108 с карданом  (Прочитано 258875 раз)
Re: Стыковка первичного вала КПП ВАЗ 2108 с карданом
« Ответ #100 : Февраля 04, 2017, 18:17:25 pm »
Юрич, Привет ! Вот такое соединение думаю бы было многим интересно-  готовая плита с подшипниковым узлом ,валом ведомого вариатора буран(тайга)
То-есть- Покупаем у тебя готовый узел ,ждем посылку , распечатываем и ставим на кпп 08 -узел готов ! 1*11 ::thinking:::
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=16473&postdays=0&postorder=asc&start=60
Оффлайн serg47
« Ответ #101 : Февраля 04, 2017, 18:52:54 pm »
Юрич, я не понял что ты предлагаешь?
"Сварной корпус с подшипником 25 и фланец под шпонку, как на чертеже?"
Это комплект, чтоб шкив вариатора повесить на первичный вал? Меня недавно про такой спрашивали.
Нарисуй эскиз, а то не понятно как то.
Оффлайн чага
« Ответ #102 : Февраля 04, 2017, 21:14:40 pm »
вот набросал
этот размер-эскиз под какой фланец: ваз или уаз?
чототуплюнепонятно.
« Ответ #103 : Февраля 04, 2017, 22:46:52 pm »
Почем купите? 8...10 тысяч, думаю потянет...
И еще вопрос: вал из ведомого шкива вариатора снегоходного можно выпрессовывать и заменять?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #104 : Февраля 05, 2017, 00:22:40 am »
Если диаметр вала 25мм и шпонка 8мм, то в самый раз.
Желательно, чтоб длина вала была не менее 42мм, как в ступице фланца.
Померял - вал 25, шпонка 8, но вал торчит на 28, то-есть максимум можно использовать 27 мм длины.
Оффлайн serg47
« Ответ #105 : Февраля 05, 2017, 01:35:17 am »
  Николаев
 фланец под ВАЗовский кардан. Под УАЗ нет и наверно не имеет смысла.
  AlexR
Не парься, работать будет, просто чем длиннее посадка, тем лучше центрирование.
Оффлайн serg47
« Ответ #106 : Февраля 05, 2017, 01:54:55 am »
Юрич,
ты про какой шкив говоришь? Бурановский ведомый состоит из трех кусков
 которые на вал КПП одеваются, в нем вала нет.
  У Тайговского из неподвижного шкива вал торчит, на нем все остальные детали и собраны.
Наверно этот вал залит в тело шкива, т.е. не разъёмный.
  Бурановский, проще и универсальнее по компоновке, Но Тайговский надежнее, пишут, что совсем не ломается.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #107 : Февраля 05, 2017, 11:15:57 am »
  AlexR
Когда, сколько, куда? ::mail1:::
« Ответ #108 : Февраля 05, 2017, 12:59:04 pm »
serg47, тогда у меня Тайговский, видимо. Хорошо, что я не распрессовал его...
В принципе можно реализовать и с валом для бурана, и с отдельным фланцем на валу тайги.
Оффлайн serg47
« Ответ #109 : Февраля 05, 2017, 14:11:15 pm »
AlexR,
  По цене, на этот заказ производитель поднял цену примерно на 300р, я подвинусь в своих интересах и если сюрпризов не возникнет фланцы будут по 1350, втулки по 500р.
 По срокам есть надежда к 23у февраля.
Оффлайн serg47
« Ответ #110 : Февраля 05, 2017, 14:25:43 pm »
Юрич,
ты какую нибудь рекламную картинку покажи, а то не понятно что такое "с отдельным фланцем на валу тайги"
 По вариаторам я тебе в почту картинки скину, там местами конструкция видна.
И еще там неприятный момент, отверстие на Тайговском с двумя минусами сделано, на вал h8 не оденешь.
  Вчера, кстати первый раз запустил мотор с вариатором и длинным нивовским карданом до КПП, даже понравилось как работает, без вибраций. И что хорошо, вариатор плавно работает, с задержкой до секунды на полный газ, трансмиссию не порвешь.
« Ответ #111 : Февраля 05, 2017, 17:15:39 pm »
Это на ведущем шкиве?
два минуса... это сколько в сотках?
Если есть чем померять...
Оффлайн serg47
« Ответ #112 : Февраля 05, 2017, 19:54:19 pm »
Нет, это на ведомом.
Померять нечем было, но вал на который подшипники со свистом одевались в шкив не вошел.
Максимум на 5мм, с молотком.
Померять по валу не догадался, сейчас уже никак.
Вероятно там отклонение N
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #113 : Февраля 06, 2017, 07:27:58 am »
AlexR,
Я в очередь. А что за втулки? (шпонку за дополнительно можно?).
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2017, 07:33:00 am от AlexR »
Оффлайн serg47
« Ответ #114 : Февраля 06, 2017, 22:17:35 pm »
AlexR,
Втулки посмотри на фото в ответе №48, размеры в ответе №31.
т.е. втулка со шлицами на первичный вал КПП.
Есть два вида для КПП ВАЗ и для КПП ОКА. У уж что к ней приварить сам решай.
 Или ты про такую втулку со шпоночным пазом спрашиваешь? Сделать можно, если не срочно.
Размеры и цена будут как у шлицевых. Если одну заказывать, то только за долбление паза 500р просят.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #115 : Февраля 07, 2017, 07:52:41 am »
Мне нужен такой шпоночный фланец, на чертеже он выглядит одной деталью.
Оффлайн serg47
« Ответ #116 : Февраля 08, 2017, 01:27:29 am »
AlexR
да, такой и изготавливается, прям как на картинке, из цельного куска стали45.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #117 : Февраля 08, 2017, 09:03:13 am »
AlexR
Такой фланец точно возьму. А про втулки может есть инфа подойдет какая нибудь из ваших для кпп матиз? У меня есть две таких кпп, думаю ставить ее.
Под рукой есть диск сцепления матиз, померял шлицы.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2017, 09:13:10 am от AlexR »
Оффлайн kosmy
  • Техника: Собачки машинки
« Ответ #118 : Февраля 08, 2017, 10:17:54 am »
вот набросал
Это если на такой, то мне тоже надо  1*11
.  Тут вал не на 20 и шпонка на 6???
« Ответ #119 : Февраля 08, 2017, 11:55:43 am »
Обычно 25 мм и шпонка 8х7 мм.
Кпп 2108 с сцеплением соединяем с двс лифан без ремней
Автор Вий
Последний ответ Апреля 11, 2021, 22:46:28 pm
от Пянда
Соединение выходных валов КПП ВАЗ 2108 с мостами
Автор serg47
Ответов: 106
Последний ответ Ноября 12, 2022, 23:39:30 pm
от Андрей Таёжник
Коробка ваз 2108..помогите советом..
Автор пилигрим
Последний ответ Июля 13, 2019, 14:28:32 pm
от bazilmen
Гл. пара в мкпп ваз 2108
Автор Denati
Ответов: 20
Последний ответ Февраля 10, 2019, 20:47:48 pm
от vovchara
Коробка 2108
Автор боярыч
Ответов: 8
Последний ответ Октября 28, 2011, 10:03:59 am
от drongo
