Автор Тема: Стыковка первичного вала КПП ВАЗ 2108 с карданом  (Прочитано 258918 раз)
Оффлайн serg47
Fiacher12, riazan, didulya и Юричу ответил на почту.
Юра 76 скинь на почту свои координаты, я постараюсь в субботу заняться отправкой
Оффлайн Сергей 29 ру
Заказ подтверждаю.
2-е втулки ОКА
3-и втулки 08
2-а фланца 08.
Оффлайн serg47
Fiacher12, riazan, didulya и Юричу посылки отправил, номера скину на почту, попозже.
ОКОвскую втулку проверил, на новый первичный вал оделась замечательно.
Сергей 29 ру, спасибо! Жду.
Оффлайн serg47
Юра 76, детали отправил, подробности в личке
Оффлайн serg47
Сергей 29, твои детали тоже в пути.
Вроде всем кому обещал отправил, если забыл кого напомните.
Ну и хорошо бы результаты примерок и испытаний увидеть.
Оффлайн riazan
Re: Стыковка первичного вала КПП ВАЗ 2108 с карданом
« Ответ #66 : Августа 16, 2016, 08:53:51 am »
Деталь получил, установил все работает отлично, в выходные увез вездеход в деревню на испытания фото к сожалению нет на выходных будут
Оффлайн waim
« Ответ #67 : Августа 16, 2016, 12:39:09 pm »
Осталось что -нибудь?
Оффлайн serg47
« Ответ #68 : Августа 17, 2016, 01:30:50 am »
Что то осталось.
А что надо?
Оффлайн waim
« Ответ #69 : Августа 17, 2016, 10:55:26 am »
Втулка с фланцем 08.
« Ответ #70 : Августа 17, 2016, 11:23:30 am »
serg47, запускай следующую партию!
Сейчас всплеск спроса будет. Качество достойное и штука нужная многим. :yahoopnevmo:
Оффлайн serg47
« Ответ #71 : Декабря 22, 2016, 22:15:09 pm »
 Коллеги, втулки и фланцы из тестовой партии закончились, но временами появляются желающие заполучить детальки.
 Я попробую заказать еще.
 В связи с чем, вопрос.
Какие то изменения вносить в конструкцию? Что испытания показали?
И еще, один из наших единомышленников спрашивает про возможность изготовления таких же фланцев, но с гладким отверстием 25мм и шпоночным пазом.
  Это, что бы фланец одеть на вал ведомого шкива вариатора.
 Есть интерес в таком исполнении?
Оффлайн alkon
  • Техника: вездеход Кром
« Ответ #72 : Декабря 23, 2016, 00:11:11 am »
да. готов взять штук 5 .  сколько по цене примерно такой будет стоить?  так же интересуют фланцы со шлицами на коробку 2108
« Ответ #73 : Декабря 23, 2016, 00:18:28 am »
И еще, один из наших единомышленников спрашивает про возможность изготовления таких же фланцев, но с гладким отверстием 25мм и шпоночным пазом.  Это, что бы фланец одеть на вал ведомого шкива вариатора. Есть интерес в таком исполнении?
Если сделать втулку со шпонкой и шлицами, то соосность валов очень трудно обеспечить. ИМХО. Лучше предусмотреть какую то соединительную муфту...
Малейшая несоосность и первичному валу наступит конец! Третья опора получается...(если речь о коробке 2108)
На классическую КПП нормальный вариант. Но продолбить шпоночный паз на внутреннем диаметре Ф25 при диаметре шлицев 20...24 затруднительно. Нужен долбежный станок с длинным ходом долбяка и канавка для выхода долбяка...
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2016, 00:22:54 am от Юрич »
Оффлайн serg47
« Ответ #74 : Декабря 23, 2016, 00:25:51 am »
alkon, цена надеюсь будет такая же, заводу без разницы какую протяжку тянуть, главное чтоб инструмент был.
Оффлайн serg47
« Ответ #75 : Декабря 23, 2016, 00:29:40 am »
Юрич, речь идет о замене шлицов на отверстие со шпоночным пазом.
Это фланец не на коробку, а на вал который выйдет от ведомого шкива вариатора.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #76 : Декабря 23, 2016, 18:18:42 pm »
serg47,
Со шпон пазом пару штукк возьму.
Оффлайн stus
« Ответ #77 : Декабря 23, 2016, 19:09:48 pm »
На вал КПП ваз2108 хорошо одевается ступица ОКИ
Оффлайн serg47
« Ответ #78 : Декабря 23, 2016, 21:27:44 pm »
stus,
 Да, одевается хорошо, количество шлицов совпадает, но профиль шлица в ступице 45градусов, а на валу 30.
Контакт идет не по всей боковой поверхности шлица, а по тонкой линии, нагрузки по этой линии огромны.
В итоге зазор в шлицевом соединении быстро увеличивается, и кардан бьет, а обороты там до 10тыс/мин могут быть.
  Я сам такой вариант рассматривал.
 Еще и сателлиты оковские одеть можно.
Оффлайн К.С.Б.
  • Техника: дэлика
« Ответ #79 : Января 08, 2017, 09:48:43 am »
приветствую.я тоже хочу приобрести 2 втулка мкпп ОКА и 2втулки под шпонку.
Соединение выходных валов КПП ВАЗ 2108 с мостами
Автор serg47
Ответов: 106
Последний ответ Ноября 12, 2022, 23:39:30 pm
от Андрей Таёжник
Кпп 2108 с сцеплением соединяем с двс лифан без ремней
Автор Вий
Последний ответ Апреля 11, 2021, 22:46:28 pm
от Пянда
Коробка ваз 2108..помогите советом..
Автор пилигрим
Последний ответ Июля 13, 2019, 14:28:32 pm
от bazilmen
Гл. пара в мкпп ваз 2108
Автор Denati
Ответов: 20
Последний ответ Февраля 10, 2019, 20:47:48 pm
от vovchara
Коробка 2108
Автор боярыч
Ответов: 8
Последний ответ Октября 28, 2011, 10:03:59 am
от drongo
