Автор Тема: Пневмоход 6 × 6  (Прочитано 14142 раз)
Оффлайн Renegat
Re: Пневмоход 6 × 6
« Ответ #20 : Октября 14, 2015, 20:37:17 pm »
Да не стесняйся, свой вариант засвети :-).Да, вот ежели ты ехал 4 x6  и встрял, как ты задний мост подрубаешь-лезешь в каку и натягиваешь цепочку?..
Оффлайн ANDREI1300
  • Техника: Нива, вездеход 6 на 6.
Re: Пневмоход 6 × 6
« Ответ #21 : Октября 14, 2015, 20:58:57 pm »
Одеваю только в болоте ,и только в сыром. А так как-то без проблем. По снегу на СЛОНЕ не пробывал. Ничего сказать не могу.
Re: Пневмоход 6 × 6
« Ответ #22 : Октября 14, 2015, 21:02:56 pm »
ANDREI1300, почему подшипник так далеко от звездочки?    ::evil:::
Это не есть хорошо. Отломит. Но не сразу.  0*) Вал со звездочкой на очень большой консоли.
Оффлайн ANDREI1300
Re: Пневмоход 6 × 6
« Ответ #23 : Октября 14, 2015, 21:09:48 pm »
Очень даже с тобой согласен. Сделал, а понял это уже поздно. Переделывать никак не хотелось, так как  на мучился с ним досыта.
Оффлайн azat
Re: Пневмоход 6 × 6
« Ответ #24 : Октября 15, 2015, 14:56:41 pm »
 Можно спереди звездочки добавить еще одну опору( корпус с подшипником). Но все равно остается радиальная нагрузка на хвостовик редуктора.
Re: Пневмоход 6 × 6
« Ответ #25 : Октября 16, 2015, 05:38:38 am »
Соосной эту опору сделать практически невозможно!
Ступицу звездочки можно сделать чашкообразной (стаканом, если так понятнее), чтобы цепь располагалась над подшипником. Консоль минимальная. При этом для удобства сборки на ступице нужно сделать резьбовые отверстия и сначала фланец собрать со ступицей звездочки на герметик, а потом устанавливать эту подсборку на хвостовик. Отражателем при этом пожертвовать, заменив его как раз стаканом ступицы.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Re: Пневмоход 6 × 6
« Ответ #26 : Октября 24, 2015, 22:23:14 pm »
Какие колеса на слоне? Какие ГП в мостах? Как живут полуоси?
Оффлайн ANDREI1300
Re: Пневмоход 6 × 6
« Ответ #27 : Октября 27, 2015, 00:57:29 am »
Колеса краз. В мостах редукторы 2103.
Полуось задняя лопнула один раз. Причем на грунтовке. Когда он был 4×4. Грешил на большой вынос дисков. Шла сильная нагрузка на ступицы, полуоси,рулевое.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Re: Пневмоход 6 × 6
« Ответ #28 : Октября 27, 2015, 02:38:17 am »
Спасибо.
Re: Пневмоход 6 × 6
« Ответ #29 : Октября 27, 2015, 22:47:51 pm »
А не при резком торможении?
Оффлайн ANDREI1300
Re: Пневмоход 6 × 6
« Ответ #30 : Октября 27, 2015, 23:51:39 pm »
Нет. Да и тормоза на Слоне только с переди. Ехал в тот момент на третьей передаче, на среднем газу. Даже щелчка не было.Взревел как лодочный мотор, когда шпонку срываешь. Думаю ,что где-то в лесу еще подорвал, а на дороге до конца свернул.
Re: Пневмоход 6 × 6
« Ответ #31 : Октября 28, 2015, 01:13:23 am »
Полуось не свернута а просто отломлена.Крутящим моментом сворачивает где тонко возле дифа,а здесь сломано возле подшипника,в месте пиковой изгибающей знакопеременной нагрузки.Причина однозначно огромный вылет дисков.
Оффлайн ANDREI1300
Re: Пневмоход 6 × 6
« Ответ #32 : Октября 28, 2015, 13:51:59 pm »
Я удивляюсь ,как вообще с таким выносом ездил. ::undecided::: И бывало грузил.
 Ну и еще результат ,было заменено две балки . Загнул.
Оффлайн ANDREI1300
Re: Пневмоход 6 × 6
« Ответ #33 : Ноября 29, 2015, 20:46:02 pm »
Слона продал. Буду потихоньку строить другой. Пока колесами занимаюсь. Два готова.
Оффлайн Renegat
Re: Пневмоход 6 × 6
« Ответ #34 : Ноября 29, 2015, 23:11:32 pm »
дак ты в отдельную темку бы выделился
Re: Пневмоход 6 × 6
« Ответ #35 : Ноября 29, 2015, 23:24:20 pm »
Разговаривал с Андреем, говорит не скоро начнет строить. А как начнет так и тема будет.
Оффлайн ANDREI1300
Re: Пневмоход 6 × 6
« Ответ #36 : Июня 01, 2016, 22:53:05 pm »
Принимаю заказ на обдирку колес.89523080425 Вопросы по телефону.
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
