Автор Тема: Гараж из металла каркаса своими руками  (Прочитано 69182 раз)
Оффлайн Domovenok
« : Сентября 22, 2015, 16:16:00 pm »
   Давно хотел большой гараж и так, чтобы на ВЕКА. Остановился на каркасе из металла с двух сторон обшить металлопрофилем а утеплить базальтовыми плитами 50 мм. в три слоя. Размер гаража ширина 10 м, длинна 15 м, высота 3 м. Каркас установил на винтовые сваи. Закрутили их камазом (гидравликой), больше 2 м не смогли закрутить. Пробовали крутить вручную трубы по 6 метров как рычаги через сваю вставляли лом из шестигранника - итог загнули лом в узелок  :(
Критика приветствуется.
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2015, 16:21:48 pm от Domovenok »
Оффлайн Domovenok
Re: Гараж из металла каркаса своими руками
« Ответ #1 : Сентября 22, 2015, 16:18:26 pm »
Сделал ковш на навеску к трактору, убрал сначала плодородный слой, потом привёз песка 12 камазов. Начал отсыпку гравием. Здорово ковшик помогает.
Оффлайн Domovenok
« Ответ #2 : Сентября 22, 2015, 16:23:30 pm »
В гараже столбов и перегородок не хочется, поэтому сварили фермы которые будем ставить лесовозом.
Оффлайн Анатолий (К317НА)
  • Техника: Грейт Волл Дирр
« Ответ #3 : Сентября 22, 2015, 17:45:47 pm »
 1*11 Будет где самоходы ваять !!!!!
« Ответ #4 : Сентября 22, 2015, 23:58:52 pm »
Николай,проект конечно хороший.Даже можно сказать грандиозный!Тут как мне кажется главное хорошо утеплить.Для этого надо исключить металлическую связь металла уличного и внутреннего.Например обрешетку внутри сделать деревянную и к ней крепить внутренний металлопрофиль.И обязательно правильно применять пароизоляцию внутри и влагоизоляцию снаружи,не стоит экономить на этом.
И еще фермы не очень понравились.Дало в том что все перемычки в фермах должны образовывать преугольники.Я бы добавил перемычек.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #5 : Сентября 23, 2015, 00:18:50 am »
ЭХ!!!  1*11
И я мечтаю о таком гаражеке..чуть поменьше..
Оффлайн Domovenok
« Ответ #6 : Сентября 23, 2015, 04:14:30 am »
Все так и есть по плану и обрешётка деревянная внутри и пароизоляция внутри и снаружи
Оффлайн Domovenok
« Ответ #7 : Сентября 24, 2015, 19:09:57 pm »
Дошло дело до покраски каркаса. За сегодня покрасил половину каркаса. Красил пневмокраскопультом грунт-эмаль в один слой.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #8 : Сентября 24, 2015, 19:52:17 pm »
Domovenok, Скажи а сверху, по периметру, на столбах какой профиль использован?  ::thinking:::
« Ответ #9 : Сентября 24, 2015, 20:26:27 pm »
Domovenok, да, под стропила ригеля потолще бы надо или подкосы сооруди на 1/3 пролета с обеих сторон.
Над воротами еще не думал? Места навесов тоже укосинами надо бы усилить. И по одному хотя бы пролету в стене тоже надо укосины пустить, будет жестко.
Стропила на такой пролет надо фермой делать, мы пристройку делали в ЛСГА, варили 12-метровые фермы перекрытия. Могу нарисовать, если интересно.
Замахнулся ты хорошо, только не пролететь бы. А то в моем гараже пристройку с эстакадами сложило от снега...
Успехов!
PS Увидел твои фермы...извини, не сразу! Подкосов не хватает, треугольники нужны от середины нижней балки кверху по диагонали, потом книзу, потом кверху и т.д.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2015, 20:31:07 pm от Юрич »
Оффлайн Domovenok
« Ответ #10 : Сентября 25, 2015, 04:21:36 am »
Обвязка поверху и понизу швеллер 10
Оффлайн Domovenok
« Ответ #11 : Сентября 25, 2015, 09:37:49 am »
Над воротами еще не думал? Места навесов тоже укосинами надо бы усилить. И по одному хотя бы пролету в стене тоже надо укосины пустить, будет жестко.Стропила на такой пролет надо фермой делать, мы пристройку делали в ЛСГА, варили 12-метровые фермы перекрытия. Могу нарисовать, если интересно.
Места под ворота пока не трогаю, там будет урал с хапугой (Лесовоз) заходить фермы ставить, а высота у него более 4м (а у меня гарахж 3 метра) Так что по плану места под ворота доделаю после установки всех ферм.
Фермы Ваши прошу нарисовать.
« Ответ #12 : Сентября 26, 2015, 00:10:22 am »
В компе я совсем не силен.Можно сказать самоучка.Как нарисовать рисунок на чистом фоне не знаю,поэтому прорисовал на фото.Если я правильно разглядел то так как есть сейчас прорисовал красным а синим дорисовал то что надо добавить.Суть думаю ясна.Все фигуры в ферме должны быть треугольники.Никаких четырехугольников быть не должно.Вторая сторона должна быть такой же естественно.
Оффлайн Domovenok
« Ответ #13 : Сентября 26, 2015, 05:12:26 am »
Поправил одну ферму, вот как получилось
Оффлайн Domovenok
« Ответ #14 : Сентября 26, 2015, 05:15:41 am »
А там где красным стоит добавлять или можно и без них? Кто то может сказать по науке?
  • Модератор
« Ответ #15 : Сентября 26, 2015, 07:06:40 am »
Надо добавить.
  • Модератор
« Ответ #16 : Сентября 26, 2015, 08:11:47 am »
Вот мои фермы.
« Ответ #17 : Сентября 26, 2015, 23:42:58 pm »
Желательно добавить.
Оффлайн Domovenok
« Ответ #18 : Сентября 27, 2015, 07:29:40 am »
Фермы поправил, вот что получилось. Сегодня наверно все доварю и начну красить, пока погода позволяет.
Оффлайн Domovenok
« Ответ #19 : Сентября 27, 2015, 17:15:19 pm »
Каркас докрасил, взялся за фермы
Из чего построить гараж?
Автор maxim
Ответов: 135
Последний ответ Августа 22, 2024, 18:00:01 pm
Гараж из твинблока
Автор Леха
Ответов: 75
Последний ответ Января 26, 2020, 19:28:23 pm
от Леха
Гараж из арболита
Ответов: 198
Последний ответ Ноября 27, 2024, 19:05:40 pm
от LEONID 69
гараж из шпал
Автор Вова механик
Ответов: 152
Последний ответ Ноября 03, 2013, 15:30:38 pm
от Вова механик
Каркасный гараж.
Ответов: 20
Последний ответ Ноября 15, 2014, 23:38:39 pm
от САМ
