Автор Тема: Гараж из металла каркаса своими руками  (Прочитано 72860 раз)
Re: Гараж из металла каркаса своими руками
« Ответ #20 : Сентября 27, 2015, 17:21:43 pm »
Однако молодца ты Николай , так всё скорёхонько делается . Помощники то есть ? ::cheesy:::
Оффлайн Domovenok
« Ответ #21 : Сентября 27, 2015, 17:41:58 pm »
Фермы товарищ варил, а я каркасом занимался, где одному никак зову на помощь кто свободен из родственников. На тракторе сам гоняю, дети до педалей не достают пока. Как то так.  :yahoopnevmo:
« Ответ #22 : Сентября 27, 2015, 18:36:55 pm »
Да молодец.  1*11
Оффлайн Domovenok
« Ответ #23 : Сентября 29, 2015, 18:09:07 pm »
Продолжаем дальше: все фермы покрашены и составлены для удобства перестановки.
Прибыл лесной автокран, занял свое место в гараже и начали перестанавливать фермы. Для удобства придерживаем верёвкой.
На заднем плане "Варан" притаился в ожидании теплой стоянки.  :yahoopnevmo:
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2015, 18:18:30 pm от Domovenok »
Оффлайн Domovenok
« Ответ #24 : Сентября 29, 2015, 18:13:37 pm »
После перестановки принялись за монтаж ферм.
Примеряем первую ферму, устанавливаем и привариваем. Первую и последнюю ферму не стал переваривать, так как устанавливаем на много опор вдоль ферм.
Берем вторую ферму и по накатанной проводим установку.
Успели поставить три фермы. (за 2 часа)  :yahoopnevmo: , и стемнело  0*)
Всего принимало участие в установке ферм 4 человека и краник лесной 1*11
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2015, 18:26:22 pm от Domovenok »
« Ответ #25 : Сентября 30, 2015, 00:15:20 am »
Позновато взялись за гараж.рано темнеет...
Оффлайн Domovenok
« Ответ #26 : Сентября 30, 2015, 04:12:51 am »
Это верно, но сначала работа у всех, а потом все остальное...
Оффлайн Domovenok
« Ответ #27 : Сентября 30, 2015, 18:03:48 pm »
Сегодня погода благоволила нам, закончили установку ферм  :yahoopnevmo: :yahoopnevmo: :yahoopnevmo:
Общей фотки не сделал, завтра сфоткою и выложу.
Теперь по воротам что подскажите? Жалюзи думаю дороговато. распашные варить надо. Как лучше сделать, чтоб не промерзали.
Может металлический каркас сварить и по всему периметру деревянными брусками обшить, внутрь пеноплекс вставить. Снаружи обшить профилем, а внутреннюю фанерой. И шарниры какие лучше? Может как на будках автомобильных смастерить (Центр вращения вынести на улицу)
« Ответ #28 : Сентября 30, 2015, 18:38:36 pm »
В одном из гаражей я именно так и сделал.  Только снаружи не профиль, а двойка листовая. Ворота получились тёплые. Не вихлястые.
Ещё по периметру и между створок сделал поролоновые валики обёрнутые в бур.укрытие (синтетическая ткань пропитанная типа резины). Комар носа не подточит.
В другом гараже стоят секционные ворота. Хотя и фирма ХЁРМАН, но что то я от них не в восторге. Резинки дали усадку, пластмасски на направляющих по отлетали...
Оффлайн Domovenok
« Ответ #29 : Сентября 30, 2015, 19:19:36 pm »
Спасибо, Николаевич
« Ответ #30 : Сентября 30, 2015, 19:42:05 pm »
Спасибо, Николаевич
Пожалста. ::cheesy:::      Я ещё фанеру пропитал с двух сторон горячей олифой.
Оффлайн Analizatorniy
  • Техника: Аэросани "Патруль"
« Ответ #31 : Сентября 30, 2015, 21:18:34 pm »
У меня сосед сделал подобный ангар для техники, но побольше немного. По технологии практически то же самое. Снизу, правда, стены выложил из железобетонных плит в 2 плиты, дальше сделал обрешетку из дерева и перекрыл оцинкованным профилем. Гараж получился что надо - ни у кого такого нет в округе. Сколько ферм, кстати, в Вашем гараже? У него 13 штук с расстоянием 1,5-2 метра между ними. Собирали с помощью двух кранов, потом сваривали все и делали обрешетку. Внутри еще не был и не знаю, как там все устроено
Оффлайн Domovenok
« Ответ #32 : Сентября 30, 2015, 21:24:50 pm »
Шесть ферм, шаг у них 3 метра (итого 15 метров). Через день бываю в ангаре шаг тоже три метра но фермы из труб меньшего сечения и пролет больше (12 метров) стоит уже 2 года и скат меньше (снег лежит не катится) на крайний случай буду ставить столбы в гараже посередине.
« Ответ #33 : Сентября 30, 2015, 23:05:40 pm »
Лично моё мнение по утеплению.
металлокаркас оставлять либо на улице либо внутри.
иначе промерзания не избежать.
« Ответ #34 : Октября 01, 2015, 00:18:41 am »
Когда то работал на установке пластиковых окон и ворот секционных.по этим воротам мое мнение-фуфло это.Единственный плюс-порыв ветра их неможет захлопнуть.
Шарниры можно купить готовые,желательно с шариком внутри.Можно сделать как у меня на 2х гаражах.Завтра сфотаю если не забуду.И обязательно в любом случае стреховочные цепочки вверху!!!!Могут жизнь спасти.
Оффлайн Domovenok
« Ответ #35 : Октября 01, 2015, 06:09:56 am »
Утром глядь в окно, а там такое  0*), а еще не все успел покрасить.
Пару фоток для наглядности
« Ответ #36 : Октября 06, 2015, 15:10:43 pm »
...и понты тоже.
Единственное что в них мне нравится, так это после сильного снегопада с метелью, когда надо срочно ехать, не надо снег отбрасывать. Аккуратно открыл... и бампером сдвигаешь снег на проезжую часть. ::cheesy:::
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #37 : Октября 06, 2015, 16:07:49 pm »
Бампером не красиво это... у моих знакомых за такими воротами трактор погрузчик стоит- вот это да! сдвинул так сдвинул! Да и по вандалоустойчивости секционные не внушают, хотя тут на участке всё...
Астены из чего будут?! Может упустил- не пинайте... ребята с б/у сендвича делали, но у нас морозы за -40...
Оффлайн Domovenok
« Ответ #38 : Октября 06, 2015, 17:10:42 pm »
Самодельный сэндвич, весь каркас будет внутри. Снаружи обошью бруском, к бруску профиль, потом три слоя базальтовой плиты и опять профиль металлический.
Начал нашивать деревянные маяки (на фото видно).
Последняя фотка - запас базальтовой плиты.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2015, 17:16:55 pm от Domovenok »
« Ответ #39 : Октября 07, 2015, 00:13:24 am »
Фото шарниров.Может пригодиться.В данном случае болт на 16.Между уголками шайбочка пластмассовая мм3-4 толщиной,можно из нескольких потоньше,а можно и вообще без них.Главное правильно отверстия разметить.На нижнем уголке подальше от вертиказьной полки ,а на верхнем (тот что к воротине)наоборот поближе к вертикальной полке и поближе к краю чтоб при открывании вертикальная полка не уперлась в столб .Такой шарнир небоиться никаких перекосов,никогда не приржавеет и не пропадет легкость открывания изза ржавчины внутри.
Из чего построить гараж?
Автор maxim
Ответов: 135
Последний ответ Августа 22, 2024, 18:00:01 pm
Гараж из арболита
Ответов: 198
Последний ответ Ноября 27, 2024, 19:05:40 pm
от LEONID 69
гараж из шпал
Автор Вова механик
Ответов: 152
Последний ответ Ноября 03, 2013, 15:30:38 pm
от Вова механик
Каркасный гараж.
Ответов: 20
Последний ответ Ноября 15, 2014, 23:38:39 pm
от САМ
Авиа гараж
Автор Саныч
Ответов: 315
Последний ответ Марта 22, 2026, 16:37:18 pm
