Автор Тема: Гараж из металла каркаса своими руками  (Прочитано 72872 раз)
Re: Гараж из металла каркаса своими руками
« Ответ #60 : Ноября 23, 2015, 11:05:03 am »
Николай , вентиляция то будет ? или за счёт открывание ворот .
Оффлайн Domovenok
« Ответ #61 : Ноября 23, 2015, 13:29:33 pm »
Со всей деревни технику ставить? Али платный гараж устроить .
Своя бы хоть техника вошла, да было бы где рукам с головою разгуляться.
Пока обойдемся открыванием ворот, а там придется приточку точно делать, если поставлю печку (а то съест весь кислород  ::diablo:::)
Сделал маленькую дверь
и заселил первого постояльца.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2015, 13:37:39 pm от Domovenok »
Оффлайн Анатолий (К317НА)
  • Техника: Грейт Волл Дирр
« Ответ #62 : Мая 17, 2016, 11:49:05 am »
Хорошо постояльцу - вольготно  1*11.
Оффлайн snoopy
  • Техника: самоделка
« Ответ #63 : Января 12, 2017, 17:14:07 pm »
какая высота конька? сколько денег ушло на железо?
Оффлайн Domovenok
« Ответ #64 : Января 13, 2017, 10:50:55 am »
Высота до ферм 3 м., высота ферм 1,7 м. Итого вся высота внутри по коньку 4.7 м. а если с наружи то 4,9 м. Профиль потянул - 120 т.р. Металлопрокат 4 тонны тоже 120 т.р. В стоимости мог ошибиться но не сильно. А так гаражиком доволен ещё полы летом залью и благодать будет.
Сообщение понравилось: Михайлович, Александр 69
Оффлайн Александр 78
  • На болоте
« Ответ #65 : Января 13, 2017, 14:44:54 pm »
Добрый день ,знатный постой для техники ,вот бы ещё таль виде кран балки замутить ,ваще шикарно былобы ::tongue:::
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #66 : Июня 20, 2017, 15:49:04 pm »
Domovenok,
Как обустроил гараж, какие станки, светильники, лестницы, грузоподьемные устройства ?
Оффлайн Domovenok
« Ответ #67 : Июля 11, 2017, 21:22:14 pm »
Светильники диодные прожекторы на 30 ват. 10 шт. - маловато хочу добавить по центру ещё 5 шт 50 вт. диодных прожекторов.
 Станок токарно-винторезный и сверлильный пока, плазморез до 20 мм, полуавтомат и инвентор
Нынче хочу полы залить (забетонировать), пока все гравием засыпано. Думаю за полтора года утопталось и слежалось можно смело бетонировать.
Грузоподъемные пока не мастерил, ударился в сельхозприспособы, сделал к трактору окучник, копалку и фрезу. Лень по картохе с тяпкой бегать да раком стоять, даже под грядки нынче белорусом взлохматил фрезой, жена сказала что б с мотоблоком больше не заходил в огород, да я и сам его юзаю только в теплице, а то трактором не заехать туда  ;) ;) ;) ;
Оффлайн Александр 69
« Ответ #68 : Июля 11, 2017, 22:29:36 pm »
Domovenok,   -hi-  1*11 случайно наткнулся на твою тему.  Я себе маленькую балочку мудрил в прошлом году на 500кг, очень удобно получилось, 650кг поднимал легко, каретки катают и вдоль и поперек свободно. Тонну она спокойно переварит и больше, мне до 500кг в том углу за глаза, как говорится с запасом.
Сообщение понравилось: Demantoid
« Ответ #69 : Июля 11, 2017, 23:08:31 pm »
Domovenok,  Николай не забудь спланировать сразу чайную. У меня на втором этаже, высота моего сарая ого-го... я так изначально планировал.
  Племяшки с дочками там порядок поддерживают  ::cheesy:::
 А так, я когда свой сарай планировал делил на три основных зоны. Первая ворота 4.1м и 2.9м легко встает техника разная.
Вторая... за грузовиком налево токарка, на право угол для самоделок, там я крантик и примудрил маленький  ;) Очень удобно.
Третья... второй этаж над токаркой и типо сварочного угла, толи стапеля для вездеходов  ::cheesy:::
 Но работы по отделке тоже еще не на один год. Domovenok,  Николай ты с полами что у себя решил?
Оффлайн Domovenok
« Ответ #70 : Июля 12, 2017, 04:41:13 am »
Залить бетоном, уложить сетку из проволоки 6мм. размер сетки 1,5х3 м. размер ячейки 150х150мм и залить 10см бетона. Как то так. Максимальная нагрузка на пол 3 тонны (трактор беларус загоняю).
« Ответ #71 : Июля 12, 2017, 12:03:01 pm »
Domovenok,  про теплый пол не думал?
Оффлайн Domovenok
« Ответ #72 : Июля 12, 2017, 17:07:45 pm »
Это думаю гемора много и затрат. Либо электрические полы - дороговато, либо водяные - тогда котел топить надо постоянно а то разморозит. А так то здорово былобы.
Оффлайн Domovenok
« Ответ #73 : Января 17, 2019, 05:37:24 am »
 Дошло дело до полов. Залил осенью 1/3 полов (50м2) бетоном, все как полагается с арматурой, толщина бетона 10 см. Решил избавиться от бетонной пыли  :yahoopnevmo: путем шлифования (убрать верхний рыхлый слой бетона 2-3 мм.). Рядом шлифовального аппарата не удалось найти, а вот арендовать в Иркутске не дорого, но много времени денег потратишь на доставку до гаража (300км. и 4-5 часов пути в одну сторону + аренда пока везешь  ::girl_cray:::).
 Решено попробовать отшлифовать болгаркой, купил 3 тарельчатых круга для шлифовки бетона (по 500р. каждый). Достал два старых пылесоса, подсобрал по родне шланги от пылесосов старых, из старого ведра и дырявой канистры сделал два циклона (чтоб крупная и большая часть пыли оседала на дне, а не попадала в пылесосы). Сделал пылеуловитель на болгарку (кожух из пластмассового ведра на 7 литров и ремня безопасности от автомобиля)
 И пошли испытания... Пылесосы надо ставить на улице, мелкая пыль проскакивает через мешки (пылесборники) пылесосов и её выкидывает через выдувные отверстия пылесосов. Очень много пыли в циклонах и шлангах собирается, так что надо чистить (вытряхать) все после обработки 2-3 м2.
 Может кто что посоветует для улучшения процесса?  -hi-
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #74 : Января 17, 2019, 09:47:41 am »
Domovenok,
А у меня есть мечта выложить пол гаража красивой неломающейся плиткой.
Не вариант ?
А может просто центробежник сосет пыль на улицу и, не собирая ее в мешок или циклон,банально выбрасывает её на дорогу.
Нафига пыль пропускать через мотор пылесоса.
« Последнее редактирование: Января 17, 2019, 09:52:33 am от Tit »
Оффлайн Domovenok
« Ответ #75 : Января 17, 2019, 09:53:26 am »
Не вариант ?
выложить пол гаража красивой неломающейся плиткой.Не вариант ?
А неломающиеся бывает? У меня терпения не хватает на укладку плитки. Да вдруг кавалда вападет из рук  ::omg::: и прям на плитку. И цена наверно на плитку кусачая будет на 150 м2.  0*)
 А так то с плиткой красиво будет, только в тапочках домашних ходить  ::cheesy:::
Оффлайн Tit
  • Техника: Беркут
« Ответ #76 : Января 17, 2019, 09:55:48 am »
Domovenok,
Есть специальный керамогранит половой. Во всех строймагазинах.
Цену не знаю. Когда займусь полом, тогда и буду выбирать варианты.
Вот посмотрел в интернете по запросу керамогранит для гаража.
Предложений миллион.
Кд керамогранит 300х300х7мм матовый серый технический
КОД: 884284 25 руб. за штуку.
« Последнее редактирование: Января 17, 2019, 10:09:37 am от Tit »
Оффлайн Потапыч
« Ответ #77 : Января 17, 2019, 10:49:48 am »
Domovenok, по старой технологии декоративные изделия из каменной крошки в бетоне шлифовали пневмомашинками (обороты около 1500,круги чашки Ф около 150) обязательно с водой проточной...,но это легко сказать,а как осуществить в твоём случае... не знаю. Не так давно кто-то из форумчан (возможно Лесник-61) растворял пенопласт в ацетоне и покрывал им пол, можно поискать-спросить. Я бы попробовал жидкое стекло в разных концентрациях помазать-посмотреть,поковырять (оно дешевое,не вонючее и адгезия с бетоном хорошая). Если продолжишь дальше драть "на сухую"- без респиратора не работай!
Оффлайн Domovenok
« Ответ #78 : Января 17, 2019, 11:53:34 am »
Шлифанул 20м2 всего пока (осталось 30м2), круг сточился в ноль и пыли насобирал пылесосами и всеми циклонами 30 литров вот такая математика. Когда пылесосы на улице стоят, то пыли висящей в воздухе почти нет. За два часа шлифанул 12.5м2 со всеми прочистками пылесосов трубопроводов и циклонов.
« Ответ #79 : Января 17, 2019, 12:17:23 pm »
Domovenok, Я бы транспортерной лентой закрыл ентот бетон,где ездишь,а пешеходную можно и линолеум/плитка.
Из чего построить гараж?
Автор maxim
Ответов: 135
Последний ответ Августа 22, 2024, 18:00:01 pm
гараж из шпал
Автор Вова механик
Ответов: 152
Последний ответ Ноября 03, 2013, 15:30:38 pm
от Вова механик
Каркасный гараж.
Ответов: 20
Последний ответ Ноября 15, 2014, 23:38:39 pm
от САМ
Авиа гараж
Автор Саныч
Ответов: 315
Последний ответ Марта 22, 2026, 16:37:18 pm
Гараж из теплицы
Автор Вячеслав.
Ответов: 132
Последний ответ Сентября 25, 2021, 10:37:40 am
