Автор Тема: Просто переломка  (Прочитано 51536 раз)
Оффлайн игорь8671
Re: Просто переломка
« Ответ #120 : Мая 25, 2016, 19:29:07 pm »
спасибо. решил делать вот так
будет надежнее..
Оффлайн игорь8671
« Ответ #121 : Мая 25, 2016, 19:31:18 pm »
может и задний кардан получиться внутрь трубы пустить..., бронзовые втулки от камазовского баоансира, нар. диаметр 100мм, внутрений 88, должно нормально быть. ::thinking:::
Оффлайн игорь8671
« Ответ #122 : Мая 25, 2016, 19:34:01 pm »
Я правильно понимаю, шаровые стоят не в оси (вертикальной), что бы при после поворота, руль самовозвращался ?
« Ответ #123 : Мая 25, 2016, 19:57:52 pm »
Да, в заводских кулаках этот наклон тоже есть.
Оффлайн игорь8671
« Ответ #124 : Июня 15, 2016, 13:42:58 pm »
Переделал поворотный узел. Получилось вот так..
Оффлайн игорь8671
« Ответ #125 : Июня 15, 2016, 13:44:48 pm »
Впечатления хорошие 1*11, да и кардан задний удалось внутрь убрать.., мелочь, а приятно.. ;)
« Ответ #126 : Июня 15, 2016, 17:46:40 pm »
Так почему сошка опять на задней полураме, она же на поворотном узле должна стоять, неужели настолько играет палец тяги, а сайлент в рейке как корежит?
Испытай, одну полураму право завали, другую влево, причем завали так, чтоб боязно было что перевернешься, да еще поверни руль до отказа право, хватит пальца?
Оффлайн игорь8671
« Ответ #127 : Июня 16, 2016, 09:56:07 am »
У меня не рейка, а редуктор УАЗа с сошкой, там тоже палец, поэтому проблем с тягой нет, пальца хватает,  решил оставить как было. так усилие на руле меньше, рычаг больше получается..
« Ответ #128 : Июня 16, 2016, 12:22:23 pm »
Юра, вангую что следующий вопрос Игоря будет звучать примерно так: "А чего это она у меня на буераках подруливает?"
Подождем...  ::morning1:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #129 : Июня 16, 2016, 22:42:45 pm »
На переломках руль и так "своей жизнью живёт", а здесь действительно интересно результат узнать  :)
Оффлайн игорь8671
« Ответ #130 : Июня 18, 2016, 20:42:11 pm »
Да нормально все рулится :)я  же год ездил так, тяга рулевая за заднюю полураму цеплялась.(как и сейчас) И по кочкам , и по колеям, едет нормально. Бывает конечно, что руль крутанет, ну а как без этого? и на простой машине руль бывает выбивает ::undecided:::,
А если делать тягу на поворотный узел, нужно ставить ГУР, без него через часок езды ::tongue::: будет))
Оффлайн игорь8671
« Ответ #131 : Июня 28, 2016, 09:43:26 am »
Подождем...
   Три дня назад ездили на рыбалку.Проехали около 30км. вне дорог. Нетопкое болото, кочкарник высотой до полуметра, протоки шириной по 20-100м, косогор, раскисшая глина (проваливаешся выше колена)..... почти весь комплект))), подруливаания, как такового нет :), все едет ровно, руль не бьет, рулится легко, изгиба в узле перелома нет (что радует) :yahoopnevmo:
   По пути необходимо было переплыть реку, ширина около километра, плюс небольшая волна. боковой ветер, течение. Вездик справился, но получилось долго, около получаса, да и течение немного снесло.. В связи с этим желание .... повысить скорость на воде! И вопрос)), приделать подвесной мотор (есть в наличии YAMAHA 2), или приделать гребной винт. Винт был бы конечно предпочтительнее, всегда с собой ::thinking:::
   Кто, что думает?, А может кто то делал, опыт есть?? Или где посмотреть можно?
Оффлайн игорь8671
« Ответ #132 : Июня 28, 2016, 09:48:24 am »
Немного видео
Оффлайн игорь8671
Просто переломка
« Ответ #133 : Февраля 06, 2018, 11:36:43 am »
В процессе эксплуатации приказал долго жить стартер Оки, вернее посадочное место втулки стартера в корпусе КПП. попытка его реанимации результата не принесла, новой втулки хватило на 8 запусков... :(, в результате было принято решение внедрить стартер десятки.., после визита к токарю и доработки кожуха КПП, стартер был установлен. Проверка выявила, что все крутится  1*11. Но......... для демонтажа КПП, пришлось демонтировать двигатель, а после его установки, он наотрез отказался запускаться ::sarcastic:::, куда то делась ИСКРА..., понятно, что где то пропал контакт.. но где? проводка вся упакована... разбирать ее... :(. Короче, при проверке  выяснил, что коммутатор и катушка исправны, а вот разьем ДХ ведет себя непонятно... управляющии должен быть средний провод.., а у меня получается, что питание подходит к двум крайним контактам на разьёме... может кто сталкивался с такой непоняткой??? Уж очень не хочется жгуты резать....  ПОМОГАЙТЕ!!! :)
Оффлайн игорь8671
Просто переломка
« Ответ #134 : Февраля 06, 2018, 11:40:20 am »
Система зажигания - бесконтактная ::rolleyes:::
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
Переломка "Митричь".
Автор Дмитрий Х-М
Ответов: 348
от Дмитрий Х-М
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
от Анатольич
Переломка "Мячик"
Автор Евгений Е.
Последний ответ Января 21, 2024, 12:13:45 pm
от лесник 83
Переломка 4Х4 "Дутыш"
Автор vovchara
Ответов: 184
от Renegat
