Автор Тема: Просто переломка  (Прочитано 52191 раз)
Оффлайн игорь8671
Просто переломка
« : Сентября 14, 2015, 15:59:30 pm »
Представляю на  суд свою переломку... На сегодняшний день в таком виде.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2015, 18:33:07 pm от Юрий. »
Оффлайн игорь8671
Re: просто переломка
« Ответ #1 : Сентября 14, 2015, 16:03:36 pm »
еще
Оффлайн игорь8671
« Ответ #2 : Сентября 14, 2015, 16:35:57 pm »
Внимание, ВОПРОС!  Хочу сделать теплую кабину и кузов закрытый, но не влазит по высоте в гараж ::undecided:::, надо мудрить что то съёмное.. никто не сталкивался с такой заморочкой?
« Ответ #3 : Сентября 14, 2015, 17:24:15 pm »
не влазит по высоте в гараж , надо мудрить что то съёмное.. никто не сталкивался с такой заморочкой?
Обычно все гараж поднимают.
Оффлайн игорь8671
« Ответ #4 : Сентября 14, 2015, 17:31:12 pm »
Проблематично 0*)
« Ответ #5 : Сентября 14, 2015, 17:51:54 pm »
Или колею выкопать. Или над дверями балку поднять (на проем горизонтальную открывашку, чтоб ворота не переделывать). А других вариантов наверное и нет.
« Ответ #6 : Сентября 14, 2015, 18:00:13 pm »
Снимай каждый раз колёса и обувайся в нивовскую резину. Мой Мустанг родился в уазовской  резине, а когда обулся в Урагановскую, то больше и не видел гаража.
Оффлайн игорь8671
Re: Просто переломка
« Ответ #7 : Сентября 14, 2015, 18:51:55 pm »
Думал про снятие колес...., но.. эксплуатация не постоянная, больше времени в гараже стоит. Наверное буду думать как кабину убирающуюся делать ::rolleyes:::, с кузовом проще..  можно хоть тент прилепить, хоть полностью крышу снимать.  Думал может кто то делал..
Оффлайн игорь8671
« Ответ #8 : Сентября 14, 2015, 18:58:25 pm »
И еще вопросик про тормоза. Сделал трансмиссионный тормоз, но эффективность слабая! Уклон градусов 25. катится, не держит. стоит гл.цилиндр сцепления с Нивы, суппорт ОКА, вакуумника нет.. Тормоза слабые у меня только, или это особенность трансмиссионного тормоза?
Оффлайн Вован Я
« Ответ #9 : Сентября 15, 2015, 10:06:38 am »
У меня съемное лобовое (4 болта), крыша (+2 болта), и тент на кузове.  Так что вполне реально. Смотри "Кузовок полноприводной".
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2018, 19:49:11 pm от Юрий. »
Оффлайн игорь8671
« Ответ #10 : Сентября 15, 2015, 10:13:57 am »
Читал твою тему, хорошая машинка!! Тент понравился, возьму на заметку. Что за материал? Брезент?
Оффлайн Вован Я
« Ответ #11 : Сентября 15, 2015, 10:40:41 am »
Брезент?
Да, самый грубый из всех в магазине.
Оффлайн ALEKHIL
« Ответ #12 : Сентября 15, 2015, 12:16:33 pm »
При большой массе машины вакуумник очень желателен.
Сравни торможение машины на склоне на нейтральной передаче с работающим
и заглушенным двигателем - огромная разница. И здесь тормоза и нужны для
уклонов.
Оффлайн игорь8671
« Ответ #13 : Сентября 15, 2015, 12:48:02 pm »
При большой массе машины вакуумник очень желателен.Сравни торможение машины на склоне на нейтральной передаче с работающим и заглушенным двигателем - огромная разница. И здесь тормоза и нужны для уклонов.
Не помню в какой теме видел, вездик примерно такой же как мой тормозит трансмиссионным тормозом на юз всеми колесами. Правда дело было зимой и наверняка на льду, но все равно.. может что то не так сделал?
А с другой стороны, мощный тормоз на кардан нельзя ставить! Порвет все!
« Ответ #14 : Сентября 15, 2015, 13:22:31 pm »
Думаю все видели погрузчики , что чина что Российские , так вот там два тормоза трансмиссионые . Берёт полный ковш и под уклон резко тормозит , и ничего не заламывает . Я тоже буду ставить трансмиссионые , но без вакуумника . Конечно при большой скорости и резком торможении однозначно можно горя хапнуть , на малых скоростях не моги . Трансмиссия сама тормозит при сбросе газа .
Оффлайн игорь8671
« Ответ #15 : Сентября 15, 2015, 13:47:29 pm »
Инерцию колес никуда не денешь, а они у нас больщие.. Да и толщина полуосей наверняка разная..
« Ответ #16 : Сентября 15, 2015, 13:57:42 pm »
Игорь , есно всё потолстее , а колёсико то и поболе тама . Однако весовые категории тоже берём в расчёт .
Оффлайн игорь8671
« Ответ #17 : Сентября 15, 2015, 17:12:26 pm »
Я не спорю ::rolleyes:::, поэтому и спросил, у всех так? или только у меня? Может что я накосячил? ::undecided:::
« Ответ #18 : Сентября 15, 2015, 17:28:14 pm »
Вот и посмотри чё почём , вполне возможно где то воздух попадает , либо плохо прокачал . Поставь раздатку на нейтраль и прокрути вручную при нажатой педальке .
Оффлайн игорь8671
« Ответ #19 : Сентября 15, 2015, 17:44:02 pm »
Неделю ковырялся, да и что там может не так то быть? цилиндр, трубка, суппорт и диск. Все рабочее, единственное, диск не новый, может колодки не плотно прижимаются, пока решил так оставить. Немного то тормозит, посмотрю, может притрется)
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
Переломка "Митричь".
Автор Дмитрий Х-М
Ответов: 348
Последний ответ Марта 31, 2020, 16:59:16 pm
от Дмитрий Х-М
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
Последний ответ Августа 21, 2023, 12:32:23 pm
от Анатольич
Переломка "Мячик"
Автор Евгений Е.
Последний ответ Января 21, 2024, 12:13:45 pm
от лесник 83
Переломка 4Х4 "Дутыш"
Автор vovchara
Ответов: 184
от Renegat
