Автор Тема: Просто переломка  (Прочитано 51993 раз)
Оффлайн игорь8671
Re: Просто переломка
« Ответ #40 : Января 26, 2016, 14:02:21 pm »
При давлении 90 единиц по мед. тонометру при езде резина слазит с диска.. сейчас бочка сделана на 500, на диск резина садится при давлении около 1 атм., что сделать: обрезать диск мм. на 30-50, или наварить сварку на кольцо, чтобы плотнее посадка была? При давлении 110-120 резина не слазит.
« Ответ #41 : Января 26, 2016, 14:14:49 pm »
Рспирают болтиками в посадочное.
Оффлайн игорь8671
« Ответ #42 : Января 26, 2016, 14:46:02 pm »
Дык есть болтики.. кольцо ими привернуто..  диск резать не хочется.. может болты вместо "на 6", "на 8" поставить?
                        [/quote]
« Ответ #43 : Января 26, 2016, 14:50:12 pm »
Кто то наваривал на кольца , не вспомню сейчас . Всё таки площадь зацепления поболе будет при наплавке .  Можно пластинки наварить .
Оффлайн игорь8671
« Ответ #44 : Января 26, 2016, 15:01:09 pm »
Хочу из двух зол меньшее выбрать..)
Оффлайн игорь8671
« Ответ #45 : Января 26, 2016, 15:05:15 pm »
лобовое)
Оффлайн игорь8671
« Ответ #46 : Января 26, 2016, 15:06:48 pm »
Как видео вставить?
« Ответ #47 : Января 26, 2016, 15:07:54 pm »
Как видео вставить?
На ютуб грузить , а ссылку сюда .
« Ответ #48 : Января 26, 2016, 15:09:03 pm »
Все этого хотят  ::cheesy::: , но сдаётся мне что при таком давлении и это не спасёт от сползания шины . У меня шины на посадочное заскакивали при двух и более кг давления , но и так же слазили . Поэтому только бедлок спасение , но потом проблемой становится камера , убегает сосок , хотя её можно и приклеить на лак .
Оффлайн игорь8671
« Ответ #49 : Января 26, 2016, 15:17:43 pm »
Все этого хотят   , но сдаётся мне что при таком давлении и это не спасёт от сползания шины . У меня шины на посадочное заскакивали при двух и более кг давления , но и так же слазили . Поэтому только бедлок спасение , но потом проблемой становится камера , убегает сосок , хотя её можно и приклеить на лак .
Камера приклеена, на 3 колесах за все время покрышка не проворачивается, а на четвертой провернуло примерно на полколеса. А если саморезы через диск в посадочное покрышки ввернуть, штук 8, удержат?
« Ответ #50 : Января 26, 2016, 15:29:41 pm »
Навряд ли , потому как мало тела для удержания самореза да ещё и резина . Однако что 100% процентов я прав  , не могу сказать .
« Ответ #51 : Января 26, 2016, 15:32:49 pm »
штук 8, удержат?
Нет .
 У меня диски открытого типа , и можно разглядывать как укладывается камера . При низком давлении камера угловые формы не принимает , так что самый угол не заполняет его можно использовать . Свободное пространство можно определить подкрасив камеру гуашью и накачав получается оттиск мест прилегания и  не прилегания .
Вот как вариант
Оффлайн игорь8671
« Ответ #52 : Января 26, 2016, 15:46:07 pm »
штук 8, удержат?Нет .
значит только диск резать ::undecided::: ну, или давление повыше держать.., но тогда езда некомфортная, да и на проходимости сразу отражается..
БЕСКАМЕРКА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОДКАЧКА!!!! вот лечение от всех этих болячек..... но цена... ::cry:::
Оффлайн игорь8671
« Ответ #53 : Января 26, 2016, 15:52:23 pm »
На дороге видел
« Ответ #54 : Января 26, 2016, 15:59:51 pm »
Тебе проще переделать диски под бедлоки , и все дела .
Оффлайн игорь8671
« Ответ #55 : Января 26, 2016, 16:08:47 pm »
А где про это посмотреть можно?
« Ответ #56 : Января 26, 2016, 16:23:30 pm »
Про переделку не было такого , а вот как сделать с бедлоками здесь посмотри , ну и по ходу помыслишь сам , как можно безболезненно переделать .
« Ответ #57 : Января 26, 2016, 16:29:57 pm »
Можешь к Игорю Воронину постучатся , он делал простенько с бедлоками , так то тебе одно запорное срезать и всё , и делай  под бедлоки .
Оффлайн игорь8671
« Ответ #58 : Января 26, 2016, 21:32:36 pm »
В принципе все понятно. И не сложно. Если будут колеса доставать - буду переделовать. Спасибо за совет.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #59 : Января 26, 2016, 22:32:51 pm »
игорь8671,  Я кровельные саморезы шесть штук завернул прямо в направление пучка. Сезон проездил метки на месте.
 Накачены 220 по манометру. Камеры на лак пф . Ободрыши ви 3.
Переломка "Клещ"
Автор doydem
Ответов: 8
Последний ответ Апреля 04, 2025, 22:12:14 pm
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
Последний ответ Октября 08, 2019, 14:28:24 pm
от Власов Андрей
Переломка "Deamon".
Автор Deamon
Ответов: 148
Последний ответ Ноября 24, 2025, 18:56:53 pm
от Deamon
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
Переломка "Митричь".
Автор Дмитрий Х-М
Ответов: 348
Последний ответ Марта 31, 2020, 16:59:16 pm
от Дмитрий Х-М
