Автор Тема: Просто переломка  (Прочитано 51999 раз)
Re: Просто переломка
« Ответ #60 : Января 26, 2016, 22:55:55 pm »
Сезон проездил метки на месте.
 Накачены 220 по манометру
Это решающий фактор. Но для переломки без подвески это слишком большое давление, так то
При давлении 110-120 резина не слазит.
хватает, но ему надо ниже.
Оффлайн игорь8671
« Ответ #61 : Января 27, 2016, 08:58:10 am »
Накачены 220 по манометру.
Это много. Ехать будешь как на табуретке, да и в каждой луже застревать. Проходимость очень от давления в колесах зависит.. Сам испытал. На легковой машине по мокрой глине даже тронутся не мог, пока колеса почти в ноль не спустил. только потом выехал. На вездике еще в большей степени зависит.. По снегу больше 50-60 см при давлении 110 ед. не едет...  спускаешь до 60 - поехал, но начинаются проблемы с резиной...
« Последнее редактирование: Января 27, 2016, 09:04:12 am от игорь8671 »
Оффлайн игорь8671
« Ответ #62 : Января 27, 2016, 09:01:18 am »
А кто нибудь центральную подкачку колес  делал?  Мосты от ГАЗ24, колеса ободрыши ВИ3
« Ответ #63 : Января 27, 2016, 09:12:24 am »
туточки слабо посмотреть .  ::tease:::  ::cheesy:::
Оффлайн игорь8671
« Ответ #64 : Января 27, 2016, 10:01:48 am »
Спасибо)))
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #65 : Января 27, 2016, 21:25:06 pm »
игорь8671, привет. У меня стоят волговские полуоси, в них просверлено отверстие диаметром 7мм со стороны диска, на глубину - чтобы доходило до середины запорной втулки подшипника. В запорной втулке (в середине по длине) просверлено отверстие диаметром 5мм до центра полуоси. Получается канал для прохода воздуха. Втулка на Волгах (и Нивах тоже) широкая - хватает места для установки двух штатных сальников с расстоянием между ними 5-6мм. У меня корпус подшипника и сальников самодельный, но и в родных чулках места для 2 сальников хватает. Остается сделать отверстие в чулке между сальниками и оснастить их резьбами и штуцерами. У меня компрессор стоит от кондея, шланги внутри 10мм, время накачки ИЯВ-79 с 0 до 200мм. рт. ст. примерно2-3мин (зависит от оборотов двигателя).
Удачи!
Оффлайн игорь8671
« Ответ #66 : Января 31, 2016, 14:24:16 pm »
Вот такую кабинку замастырили))) И сразу как то теплее стало 1*11, за бортом минус 20, а внутри даже раздется можно 1*11 1*11 1*11
« Ответ #67 : Января 31, 2016, 20:23:47 pm »
Ну вот примастырил же кабинет , главное желание .  ::cheesy::: Игорь , какое межосевое растояние ? а то чё та совсем как мини переломка , или так кажется мне . ::thinking:::
Оффлайн Вован Викторыч
« Ответ #68 : Февраля 03, 2016, 12:28:15 pm »
У меня друг диски делал для ВИ-3. Чтоб покрышка держалась на посадочном, приварил по кругу диска, по краю посадочного, проволоку вязальную. Не помню только какой диаметр, 6 или 8 мм. При накачивании посадочное покрышки перескакивает через проволоку и держится за счёт неё. Как то так. :)
« Ответ #69 : Февраля 03, 2016, 13:10:05 pm »
При подспущенном скатывается как на шиномонтажке и особо на уклонах .
Оффлайн игорь8671
« Ответ #70 : Февраля 08, 2016, 12:36:55 pm »
не помню))) померяю, напишу...
Кажется наверное)))) Здоровый))) весь гараж занял))
Оффлайн игорь8671
« Ответ #71 : Февраля 08, 2016, 12:38:51 pm »
 Попробывал видео вставить))
Оффлайн игорь8671
« Ответ #72 : Февраля 08, 2016, 13:47:54 pm »
Оффлайн игорь8671
« Ответ #73 : Февраля 26, 2016, 16:53:58 pm »
можно по подробней узнать про узел перелома
Вот фото, если вопрос еще актуален. Вроде все понятно.
Оффлайн игорь8671
« Ответ #74 : Февраля 26, 2016, 17:03:16 pm »
еще
Оффлайн игорь8671
« Ответ #75 : Марта 13, 2016, 08:01:27 am »
И так бывает))))
Оффлайн игорь8671
« Ответ #76 : Марта 13, 2016, 08:02:00 am »
Оффлайн игорь8671
« Ответ #77 : Марта 13, 2016, 08:14:07 am »
Вчера был на весах.........   1010 кг))) Кто как думает....много....? мало....? нормально.....?  ::tongue:::
« Ответ #78 : Марта 13, 2016, 08:15:33 am »
Вот что мне по приколу , так это сразу как выехал рвать и метать  ::cheesy::: , в оконцовке разочарование что техника не берёт девяносто граудусив   :( . Значится большие колесья это кум королю царю крестник , техника нормальная и не надо с неё выжимать то что она не сможет , стройте уважаемые К-701 .  ::cheesy:::
Оффлайн игорь8671
« Ответ #79 : Марта 13, 2016, 08:21:48 am »
Не сразу))))) да и болячки лучше около гаража выявить), что бы потом не было мучительно больно.. 0*).
Да и возможности надо знать! 98*& каждый вездик по разному ездит :wink:
Переломка "Клещ"
Автор doydem
Ответов: 8
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
от Власов Андрей
Переломка "Deamon".
Автор Deamon
Ответов: 148
от Deamon
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
Переломка "Митричь".
Автор Дмитрий Х-М
Ответов: 348
от Дмитрий Х-М
