Автор Тема: АКПП на вездеходе  (Прочитано 285707 раз)
Re: АКПП на вездеходе
« Ответ #120 : Сентября 02, 2016, 16:24:22 pm »
Мозги акпп я купил от праворукого ниссана с мотором серии QG с мех.дросселем.
Теперь мне нужно взять пустые пины (вытащу из мозга Либерти), припаять к косе мозга акпп. Далее согласно мануалу по акпп и распиновкам подсоединить мозг акпп к мозгу мотора QG18DE и к разъёмам на самой коробке.
Всё просто  :)
« Ответ #121 : Сентября 02, 2016, 19:33:28 pm »
Василий, где продолжение ?
Пока все пылью зарастает . Мотор к акпп приделал , стартером покрутил , вроде все в норме . Заводить пока не стал . Когда привод установлю (еще не делал) тогда масло зальется и можно будет завести .
« Ответ #122 : Сентября 03, 2016, 13:15:14 pm »
Нашёл хороший мануал по RE4F03В
Буду выкладывать постепенно нужные схемы для соединения эбу акпп с мозгами мотора и самой акпп.
По цветам и разъёмам позже напишу, разбираюсь ещё как правильно их читать.
TCM - это и есть мозг акпп.
Схема подсоединения блокировки селектора
Схема подключения датчика скорости акпп (кто английским владеет можете поправлять)
Схема подключения датчика положения дроссельной заслонки.
Схема подключения датчика температуры акпп.
Схема соединения с комбинацией приборов.
Схема соединения с кнопкой и лампой овердрайв
Схема соединения питания акпп
Схема соединения селектора на акпп.
Схема соединения сигнала скорости с эбу мотора.
Схема соединения соленоида блокировки ГТ.
Схема соединения соленоида обгонной муфты.
Соленоиды переключения передач, А и В, и регулирования давления в магистрали.
Оффлайн sandro
  • Техника: сузуки джимни
« Ответ #123 : Сентября 14, 2016, 08:45:06 am »
День добрый . как дела с акпп ?
« Ответ #124 : Сентября 14, 2016, 11:25:13 am »
Кому вопрос то ?
мне или МВП,
Я один разъём потерял с куском косы, хз куда пропал, всё об искал  0*)
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #125 : Декабря 27, 2016, 16:32:09 pm »
Спрошу еще в этой теме. Подскажите кто знает, эта АКПП пригодна для установки на вездеход? АКПП вроде от Гольфа или Джеты без электроники.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #126 : Декабря 27, 2016, 16:33:52 pm »
Фотки
« Ответ #127 : Декабря 27, 2016, 17:39:44 pm »
С каким мотором ?
без электроники любая акпп пригодна если живая.
По этой видно что есть крышка для снятия ГП, очень удобно если понадобиться дифф заваривать.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #128 : Декабря 27, 2016, 18:28:31 pm »
С мотором Гольф 1,6 дизель JK. Механика вроде одинаковые что на бензинку что на дизель а вот АКПП не знаю и непонятно как масло охлаждать.
« Ответ #129 : Декабря 27, 2016, 19:34:05 pm »
Ваще что ли нет ни каких штуцеров?
Оффлайн Вован Я
« Ответ #130 : Декабря 27, 2016, 19:52:22 pm »
Разные!
« Ответ #131 : Декабря 27, 2016, 19:57:22 pm »
Вообще бывает и без радиатора, тогда наверное лучше не эксперементировать.
Или следить за температурой.
Или как то масло в поддоне охлаждать
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #132 : Декабря 27, 2016, 20:01:07 pm »
Штуцеров никаких нет, но мосло- магистраль то быть обязана, может как-то в неё врезается?  Ну хоть у масло фильтра.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #133 : Декабря 27, 2016, 20:03:53 pm »
Разные!
Разные по передаточному или по креплению? У меня 020я стояла как мы выяснили 02К тоже самое по креплению только 1 и2 я помедленнее.
« Ответ #134 : Декабря 27, 2016, 20:17:59 pm »
Серёг, дык сначала открути поддон и определи её состояние. Может нет смысла с ней заморачиваться.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #135 : Декабря 27, 2016, 21:58:42 pm »
Точно, щяс вскроем ::focus::: как там масло посмотреть и шестерёнки?
Оффлайн Вован Я
« Ответ #136 : Декабря 27, 2016, 22:10:12 pm »
По передаточному.
VW двигателя (1,6Б 1,8Б 2,0Б(4-цилиндровый) 1,6Д ТД ТДИ 1,9Д ТД ТДИ) имеют один и тот же размер крепления коробок и посадочное под маховик.
1,3Б 1,4Б 1,6Б(с трамплером в головке) другой одинаковый размер.
« Ответ #137 : Декабря 27, 2016, 22:10:27 pm »
Главное цвет масла и отсутствие в нём шкварок от фрикционов.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #138 : Декабря 27, 2016, 22:28:15 pm »
Мне к этой АКПП два бублика отдали сказали один от 1,6 а второй на 1,8  значит все же мой размер.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #139 : Декабря 27, 2016, 22:34:12 pm »
Дерзай.ежели что , то и обратно не долго перекинуть.
ДВС Ниссан TD27(QD32) + АКПП передний привод TOYOTA WINDOM (двс 2MZ)
Автор Zediyarov
Последний ответ Декабря 08, 2022, 16:45:31 pm
от Zediyarov
предельная температура масла в АКПП???
Ответов: 75
Последний ответ Января 10, 2023, 08:24:29 am
от лесник 83
Автор dim99
от evial
Акпп пасмо kgc10
Автор bazilmen
Последний ответ Ноября 28, 2021, 00:03:15 am
от bazilmen
Как укоротить тросик АКПП.
Автор Adler
Последний ответ Мая 26, 2021, 23:51:23 pm
от Adler
