Автор Тема: АКПП на вездеходе  (Прочитано 284726 раз)
Re: АКПП на вездеходе
« Ответ #100 : Июля 14, 2016, 22:34:19 pm »
МВП,
Если ты жигулёвский маховик оставляешь, от классики стартёр ни как не поставить ?
Он же вроде со стороны мотора крепиться.
« Ответ #101 : Июля 14, 2016, 22:35:32 pm »
Вот эта хреновина с 6-Ю болтамиУ меня не такой формы, у меня на это место ставятся рег. шайбы тоже под крепление к маховику.  За счёт их можно приблизить или удалить трасформатор от кпп, отрегулировав зазор
« Ответ #102 : Июля 14, 2016, 22:51:02 pm »
Не нравится он мне .
« Ответ #103 : Июля 14, 2016, 22:53:30 pm »
Его смысла нет ставить. На блоке всё равно нет крепления стартера
« Ответ #104 : Июля 24, 2016, 22:50:46 pm »
Выходной в кой то век появился . Вот поженил агрегаты .
« Ответ #105 : Июля 24, 2016, 23:56:26 pm »
МВП,
Стартёр не будешь ставить, кривым заводить будешь ?  ::cheesy:::
« Ответ #106 : Июля 25, 2016, 00:03:34 am »
МВП,
Нет пока стартера  :(
Оффлайн Renegat
« Ответ #107 : Июля 25, 2016, 00:50:25 am »
Кривой предусмотри,тачку с АКПП с толкача не заведешь,в случае кончины эл.стартера.
« Ответ #108 : Июля 25, 2016, 08:23:22 am »
Пожалуй поставлю храповик . Но мне и раньше чет не получалось с толкача . То трнамиссия мерзлая  то заглохло не там где надо . К стати зепоровский двиг сведенный  с днепровской коробкой с кисача заводил на севшем акк.
« Ответ #109 : Июля 25, 2016, 08:32:40 am »
Чот с утра в башку поперло  ::thinking:::  Если храповик на .. ну на шкив генератора например ... и в его стартером стрелять с ответным храповым ?  ::shy:::
Оффлайн Renegat
« Ответ #110 : Июля 25, 2016, 10:01:14 am »
В смысле стартером от б/п "Урал" или "Дружба"?Наверное,тросик порвешь на стартере )
« Ответ #111 : Июля 25, 2016, 11:58:22 am »
Да да, кривой нужен.
У меня аккумулятор подводил 3раза уже. Один раз пришлось идти в деревню 20км, один раз от онежца прикуривал  ::morning1:::
« Ответ #112 : Июля 26, 2016, 23:01:41 pm »
Чот поторопился я балбес с плитами . Придется все переделывать наверное . Такую деталь вряд ли сваркой вгонишь , покозявит все .  ::diablo:::
« Ответ #113 : Июля 29, 2016, 00:54:04 am »
Полная хрень . Все переделывать . Ну так для тренировки зазоров (к стати , сколько там длжно быть в зацеплении? )и самоуспокоения стартер присунул (по большей мере глянуть как и где колокол коробки строгать )
Движок с кпп по новой сведу , но день и металл безвозвратно потерян  ::cry::: .
Оффлайн шайтан
« Ответ #114 : Августа 04, 2016, 14:24:18 pm »
http://www.transakpp.ru/
Очень полезная  информация про все АКПП.
Про коробки МАРЧ: 1.RL4F03-гидравлическое управление( без мозгов)
                              2.RE4F03-электронное      управление( с мозгами)
Изготовитель японская "ДЖАТКО", расчитана  до 2л. ДВС. Ходят 300000-400000км ( как пишут)
На ВАЗ ставят облегчённую , доработанную RE4F03 под названием JF414E ( иначе не влазит) для ДВС до 1,6 л.
Информация с сайта   http://www.transakpp.ru/.
« Ответ #115 : Августа 08, 2016, 14:05:34 pm »
Разборка акпп RE4F03В для заварки.
Снимаем раздатку
откручиваем все болты
Особенно геморные в кармашках
Всё дифф свободен
пара
масло
Оффлайн sandro
  • Техника: сузуки джимни
« Ответ #116 : Августа 31, 2016, 06:53:17 am »
что там дальше в автоматом?
« Ответ #117 : Сентября 01, 2016, 21:51:58 pm »
МВП,
Василий, где продолжение ?
Сегодня пытался собрать длинный привод между акпп и РК. Оказалось что наружный ШРУС машины с акпп болтается в ступице от машины с мкпп. Моторы 1.8, модель одинаковая, Примера, я думал наоборот должно быть.
И кстати диаметр шлицёв внутреннего ШРУСа равен 26мм и на литровом моторе и на 1,8 оказалось одинаково.
Оффлайн sandro
« Ответ #118 : Сентября 02, 2016, 15:30:39 pm »
Блин я втарил движку с акпп на электромозгах, щас читаю за этот гемор и чо делать. 0*)
Оффлайн Renegat
« Ответ #119 : Сентября 02, 2016, 16:08:55 pm »
Не очкуй,думаю осилишь.
Автор Zediyarov
от Zediyarov
предельная температура масла в АКПП???
Ответов: 75
Последний ответ Января 10, 2023, 08:24:29 am
от лесник 83
Автор dim99
Ответов: 23
от evial
Как укоротить тросик АКПП.
Автор Adler
Ответов: 13
Последний ответ Мая 26, 2021, 23:51:23 pm
от Adler
Вопросы по акпп хонда
Ответов: 23
Последний ответ Января 28, 2021, 22:36:43 pm
