Автор Тема: Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)  (Прочитано 117985 раз)
Оффлайн Shyrik2304
  • Техника: nissan x-trail,каракат 4*4,каракат3*2, легкий гусеничник "Хома"
Re: Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
« Ответ #140 : Сентября 27, 2015, 21:30:35 pm »
Потапыч, на выходных начал все таки делать водяной движитель- винт  на корме.Прорезал корпус лодки,вал сделал,крышку-ступицу(подшипник и сальник) подобрал с мото(люминий), по прекидывал, надо еще сделать винт-самое сложное, диаметр 240мм максимум, диам. вала 25мм.Также буду делать кожух на винт и либо руль либо кожух поворотный.Вот главное винт, незнаю какой формы, шаг, может у вас есть соображения.Можно парочку сварить будет разных, потом попробовать.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #141 : Сентября 27, 2015, 22:21:13 pm »
Уважаю! Это одно из отличий  русской нации-положить...на любые авторитеты и пойти своим путем!
Вот главное винт,
В какую сторону крутится ? (если смотреть на него сзади-как-бы провожая взглядом) . Я обещаю подумать- как можно построить винт ничего не зная о нем ! Иначе прийдется много читать,а потом попотеть и поматериться...Шаговая горка-знаете,что такое? Кузнец толковый на примете есть? Я иллюзий не питаю-надежда только на подбор из ПЛМ,поэтому не торопитесь с диаметрами валов! Тут направление движения в сторону-"от винта"(сначала ищем винт,а уже потом подбираем под него все необходимое-например:
[]диам. вала 25мм[/quote] -готовых винтов с таким посадочным нет.
Оффлайн Shyrik2304
« Ответ #142 : Сентября 27, 2015, 22:38:39 pm »
Потапыч, вращается по часовой стрелке если смотреть с зади на вездеход,от вихря бы подошел там направление тоже.А сколько у него диаметр вала(У вихря)?Все таки винт наверное делать буду самодел,буду эксперементировать, про винты знаю только шаг,и диаметр.Кузнеца нет.
Оффлайн Shyrik2304
« Ответ #143 : Сентября 27, 2015, 22:42:09 pm »
Потапыч, вот примеры самоделок
Оффлайн Shyrik2304
« Ответ #144 : Сентября 27, 2015, 22:45:08 pm »
вот еще
Оффлайн Потапыч
« Ответ #145 : Сентября 27, 2015, 23:29:04 pm »
Я уже точно не помню (где-то=16-18),но далеко не25. Наверное на него и надо ориентироваться (если вращение  совпадает) Искать надо грузовой-его "ушастым" звали  за круглые лопасти. У нас все сдали в металлолом....,перешли на иномарки.
делать буду самодел
  Тут только два пути-или почитать и потом делать ,или тупо-"по понятиям",глядя на живой винт или картинки. В ютубе есть всякие мультики на этот счет ,есть отдельные форумы про болотоходы-там винтов самодельных много.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #146 : Сентября 28, 2015, 15:45:24 pm »
За винты-давай тоже в лодки(получится или нет,а тему мы и в самом деле круто "расширили").
« Ответ #147 : Сентября 28, 2015, 17:18:19 pm »
Ну так это всё относится к вездеходу , так сказать причиндал непосредственный , но ежли есть желание то в другой теме можете приходить к конценсусу . ::cheesy:::
Оффлайн Shyrik2304
« Ответ #148 : Сентября 28, 2015, 18:06:12 pm »
Потапыч, винт сегодня сваял, трехлопостной, диаметр 210, вечером сфотаю, металл 3мм,труба толстостенная,внутр.-25,наруж.-33.Делал два с лишним часа, вот теперь думаю что дальше -перо руля или кожух поворотный...
Оффлайн Shyrik2304
« Ответ #149 : Сентября 28, 2015, 19:30:15 pm »
Вот что получилось
« Ответ #150 : Сентября 28, 2015, 19:41:06 pm »
Александр , каков диаметр , и на какие обороты расчитан ? Тоже буду мутить винт , с выхода дифа .
Оффлайн Потапыч
« Ответ #151 : Сентября 28, 2015, 21:13:44 pm »
А и правда-что с трактористов взять?!!! Никто из винтоделов этого не увидит!
Так ведь было запланировано- в трубе ! Ее нельзя поворачивать? Перо на малых скоростях неэффективно....,кстати о скорости-шаг получился какраз для торпеды....
Оффлайн Shyrik2304
« Ответ #152 : Сентября 28, 2015, 22:23:35 pm »
Михайлович, диаметр 210мм,обороты с двигателя(лифан 170f) понижены в 5 раз
Оффлайн Shyrik2304
« Ответ #153 : Сентября 28, 2015, 22:25:52 pm »
думаю труба будет оптимальна,вопрос какой толщины металла хватит?!Шаг как у торпеды-это хорошо или плохо?
Оффлайн Shyrik2304
« Ответ #154 : Сентября 28, 2015, 22:28:52 pm »
Потапыч, теперь буду думать как это все сделать,да и чтобы как можно меньше мешала при езде по бревнам и канавам,да усилить чтоб не отломить сразу..
Оффлайн Потапыч
« Ответ #155 : Сентября 28, 2015, 23:25:53 pm »
Shyrik2304, Не обижайтесь пожалуйста! Но на мой взгляд-все не по водкомоторному фэншую! Я предлагал-поискать хотя-бы мультики посмотреть...Ну не знаю я как обьяснить! ....у нас за хорошим винтоделом очередь на месяц -чтоб он молоточком на гирьке винтик поправил (правда давно это было-во времена самодельных винтов,сейчас в этом нет нужды-винтов полно).Это как из области фокусов или волшебства! Вот я вроде не баран-а ведь не смог постичь! Бывают конечно исключения из правил...,но не тут! Он конечно будет пихать воду...,но и на костылях перемещение- тоже ходьбой зовут.
Стандартная водопроводная труба милиметров 6-8 будет-толстовата (если только обточить),нужно думать как загнуть на болванке полоску из железа толщиной=3-4 мм в круг и сварить.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2015, 23:42:53 pm от Потапыч »
« Ответ #156 : Сентября 29, 2015, 01:25:16 am »
Shyrik2304, Александр,я очень мало знаком на практике с винтами ,немного в детстве делал кораблики с водными и воздушными винтами.Самодельными и от разнышх игрушек...Читал о разных винтах тоже не мало.Дак вот винт на фото по моему обладает огромным шагом!!!Если обороты китаймотора понижены в 5 раз то на винте будет около 800оборотов.Шаг винта на глаз более 250мм.Значит скорость должна быть более 10 кмч на воде.Для никакой обтекаемости гусеничника думаю это маловероятно,значит винт будет плохо толкать но хорошо месить воду.Раз винт уже готов то испытать конечно надо,и если не понравиться то надо будет экспериментировать в сторону уменьшения шага(я бы сразу уменьшил вдвое).По по поводу трубы вокруг винта ничего не могу сказать.Знаю только что на воздушных винтах это увеличивает кпд.Как защита самого винта труба была бы конечно хороша,но она должна быть очень прочной.И на тот винт что на фото по моему трубу и не сделать.Для трубы винт при вращении должен образовывать как бы шар а не цилиндр.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #157 : Сентября 29, 2015, 11:06:01 am »
Shyrik2304, Еще раз посмотрите пожалуйста ,в ответе №98 последнее видео-там самодельный мотор за5тр. (из ноги Ветерок+Лифан 5лс.)-это готовое решение  ВСЕХ проблем и для Хомы и для лодки.
Оффлайн Shyrik2304
« Ответ #158 : Сентября 29, 2015, 12:30:08 pm »
lexx, спасибо за коментарий, но думаю оборотов будет по меньше примерно 600, ведь не буду газовать на полную,а что касается скорости на воде, дак мне быстро и не надо,главное, что бы передвигался и более менее управлялся.Что касается шага винта это посмотрим,если что переделаю винт,мне на глиссер ведь не выходить ::cheesy:::
Оффлайн Shyrik2304
« Ответ #159 : Сентября 29, 2015, 12:35:19 pm »
Потапыч, продал я ветерок свой весной,можно было смастерить,да вот не из чего.А на хоме пускай так остается, а винтов можно еще пару сварить, для экспериментов.А трубу наверное буду делать из железа 2-3мм, лист заварачивать, поглядим что выйдет.А навесной мотор с собой возить тоже не очень удобно,да и вес лишний, но это мое субъективное мнение...
Автор Андреi
Ответов: 22
от мишка
Вездеход о двух гусеницах
Автор чага
от Riper69
Вездеход Охотец
Автор LEONID 69
Ответов: 354
от Лесник-61
Колесно-гусеничный днепр
Автор антонио1989
Ответов: 164
Последний ответ Сентября 22, 2018, 16:42:41 pm
от mihail00
Автор Рустам
Ответов: 1088
Последний ответ Декабря 08, 2019, 01:12:09 am
от lexx
