Автор Тема: Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)  (Прочитано 118164 раз)
Оффлайн Потапыч
Re: Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
« Ответ #120 : Сентября 22, 2015, 17:27:49 pm »
привод сразу на 2 колеса телеги
Нужен сначала эксперимент-покрутить камеру,найти форму ролика (как камера себя будет вести?).Если все срастается-крутится и не жуется-дальше вал и два таких ролика. Если придумается нормальный механизм прижатия роликов,то думать как его сделать управляемым-это и будет рулевкой...Колесо Ф1м с лопатками будет уже нормально грести.
управлять поворотом трубы, в которой винт
Такая штука работать будет,но геморно в изготовлении и нужен большой самодельный винт (или как я показывал -от болотохода,но стоит он теперь штук 20!) И все это добро надо-ненадо -будешь возить всегда с собой. Если надо много плавать,оптимально-маленький подвесник сил=3-5 двухтактный(можно найти по цене вышеназванного винта),его и к надувастику можно применить,а главное-он самодостаточен и автономен-надо -взял,нет-пусть дальше в сарайке висит. :)
Оффлайн Потапыч
« Ответ #121 : Сентября 22, 2015, 17:34:25 pm »
третий же немного сложнее
Только он! Сейчас не могу(собираюсь на рыбалку,наночь)-завтра.
Оффлайн Shyrik2304
  • Техника: nissan x-trail,каракат 4*4,каракат3*2, легкий гусеничник "Хома"
« Ответ #122 : Сентября 22, 2015, 17:35:39 pm »
Потапыч, понял,завтра обсудим.Удачной рыбалки.
Оффлайн Shyrik2304
« Ответ #123 : Сентября 22, 2015, 20:18:15 pm »
По поводу гребного винта на Хому, вот несколько фото и вариантов исполнения,кто что думает жду коментариев!Сам склоняюсь к варианту с рулем(пером),зеленый.
Оффлайн Shyrik2304
« Ответ #124 : Сентября 22, 2015, 20:49:57 pm »
Привод с первичного вала кпп через муфту,при плавании можно использовать только винт,т.к от гусениц толку практически нет.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #125 : Сентября 23, 2015, 11:50:03 am »
Не пробовали связаться с автором? Думаю-он давно все это сначала сломал (при переезде через бревно),а потом отпилил болгаркой (заподлицо-мое любимое слово)... Более менее грамотно (с точки зрения гидродинамики) устроен винт на первой фотке (белый),правда нет механизма поворота (видимо снят или недоделан)...,но он и ненужен-на скорости=3-5 км.ч. с этой задачей справится лопата удерживаемая с нужного борта. Зеленый будет гонять воду вокруг себя не хуже моего миксера. Винт ,он так и называется потому,что должен ввинчиваться в организованный для него поток,а стоящий у стенки-может работать только как насос (водомет),если ему опять-же устроить канал.... Я не отговариваю от затеи,а подвожу к тому,что-ну хотя-бы обороты повысить-по крайней мере винт не надо будет делать(тот еще гемор!)-можно подобрать. :)
Оффлайн Shyrik2304
« Ответ #126 : Сентября 23, 2015, 13:22:40 pm »
Потапыч, На первой фотке с белым линтом,он поворачивается в стороны на шаровых,с низу с корпусе лодки окна заборники.Что касается зеленого, то это вездеход REMIX59 c луноходов(и первый от туда же), есть видео как плывет,довольно хорошо,что касается отломить все то автор писал, что кожуха срывал об бревна, но если быть по аккуратнее то ездить можно.Я на свой думал либо с рулем либо трубу поворотную(надежней пера и отломить сложнее).Вот думаю как быть надо ли вообще это...
Оффлайн Потапыч
« Ответ #127 : Сентября 23, 2015, 13:56:36 pm »
Я их вижу...,не вижу как и чем?
надо ли вообще это
Тут каждый решает сам-исходя из своих потребностей. Мне не надо-обойдусь шестом или лыжами... ::cheesy:::.Миксер испытания не прошел-малоэффективен;наматывает всякую хрень-в болоте как колобок. Катушки оставил-может продолжу на следующее лето. Не понятно как на плаву воткнуть две лопатки длиной=300 (будет ниже гуси),а перед берегом-снять...,больше двух не надо,надо больше длину и малые обороты.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #128 : Сентября 23, 2015, 17:21:15 pm »
Оффлайн Shyrik2304
« Ответ #129 : Сентября 24, 2015, 10:23:36 am »
Потапыч, Понравился ваш прицеп,и как на него вездеход заезжает,сам.Для моего к сожалению из-за ширины гусей надо только большой двух осный(самая большая ширина),т.к не влазит между колес.Смотрю шустро бегает по дороге.Собака тоже молодец,у меня,у бати, тоже плавает только за палкой.На счет лопаток гребных тоже думал,идея хорошая,вот как вставлять на плаву?!Думал на свой крепить на клыки с боку на два болта будут в сторону выпирать,и заезду и съезду мешать не будут,на выходных поедем к родителям там и попробую что-нибудь сварганить по быстрому,если начнет хоть как то передвигаться и рулиться на воде,буду в этом направлении работать-все проще чем винт городить.Сейчас попробую эскизик накидать.
Оффлайн Shyrik2304
« Ответ #130 : Сентября 24, 2015, 10:54:42 am »
Потапыч, Вот такие хочу сделать лопатки,по 2-4шт на гусю,крепиться будут на два болта к клыку
Оффлайн Потапыч
« Ответ #131 : Сентября 24, 2015, 16:49:57 pm »
Можно и так,но надо подумать как проще и быстрее снимать-ставить (если лопаток будет 4 шт. на гусе,а где-то так и надо,про две я говорил -если крепить на колесе-а там они чаще шлепают,то 16 болтов+16 гаек побыстрому не получиться). Если к угольнику трака привинтить(приварить) кусочки=100мм профиля на 20 или 25,а комель лопатки на 15 или 20 (подобрать чтобы нормально входил) ,фиксировать можно шплинтом,гвоздем,проволокой... У меня на лопатках профиль=15Х15,на катушках=20Х20-иногда попадал на твердое,нормально-гнутых нет. Фиксировал саморезом.
Оффлайн Shyrik2304
« Ответ #132 : Сентября 24, 2015, 21:07:07 pm »
Потапыч, с профильками идея понравилась, что-то не думал про это, а так да- надо вставил надо достал,легко,просто быстро и крепко.Вот только думаю из чего сами лопатки сделать-металл, люминь или пластик.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #133 : Сентября 24, 2015, 21:59:39 pm »
люминь или пластик
Мне понравился полиэтилен (черный) с труб магистральных-шкурка теплоизоляции. толщина=5-6 мм. Надо еще научиться его гнуть. А так-то ,для пробы- хоть из фанеры 6мм хватит...
  Нету фоток жаль,а вообще-у этого прицепа стояла широкая надстройка-два крыла из досок-по 3шт.Х120Х25длиной 3 м.,вместо штатных-пластмассовых. Для катамарана (он легкий-ПВХ),зазора до колеса хватало. Вот мы сначала и слепили между этих крыльев ложемент для самоката и поехали...,хорошо,что встали проверить. Оказалось рессоры просели и колеса трут (не хватало по высоте 30-40мм.) Пришлось вернутся и снять эти надстройки. Если ,при постройке это учесть-то вариантов как обойти эту проблему хватает...а теперь надо думать как исправить косяк. А так,по грузоподьемности для Хомы хватит любого прицепа (лишь-бы были  номера и документы в порядке),а все остальное-нарушение незначительное и если в Москву не ехать-то и незаметное... На вторичке можно любую ржавую хламиду с номерами купить ,а дальше-дело рук.  ;)
Оффлайн Shyrik2304
« Ответ #134 : Сентября 24, 2015, 23:04:06 pm »
Потапыч, на счет прицепов это точно, только вот унас прицепов меньше 20т.р.(хламок)не найти,а так да надстройка и проблем нет.При фанеру-можно попробовать как раз размер и форму лопаток,по эксперементировать, а там хоть из чего делай по шаблону.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #135 : Сентября 24, 2015, 23:17:23 pm »
Ну, прицеп пока этот покатаете, а зимой,если надо и есть на что-можно по округе поискать (не спеша)....,но брать за 80-100 тр. новый,большой-это только если для него еще и другие дела есть,(я так думаю..).
Оффлайн Shyrik2304
« Ответ #136 : Сентября 25, 2015, 10:38:44 am »
Потапыч, Прицеп да,пока этот, на этом еще и жерди возим5-7метров, влезают нормально, хорошо что дышло длинное сделали.Новый пока покупать не буду, хочется лодку пвх с моторчиком сил 5, а она как раз как прицеп и обойдется.Для зимы сделаю санки из лыж охотничьих, за хомой таскать.До этого делал большие санки2*2м,палатка двух местная с верху, старая похожа на армейскую, брезентовая,в нутри буржуйка была, таскали за переломкой, ездили за лосем зимой, назад тащили на этих санях по своему следу 300кг+2 чела.., снега примерно 40см было, на улице было -24, в палатке -5-7.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #137 : Сентября 25, 2015, 14:12:06 pm »
Вот тут поподробнее,пожалуйста:как далеко ездить,с какой загрузкой,на какое время,сдувать-надувать или возить надутой ?Имею что сказать! Вся жизнь с лодками связана.  А я разобрал сегодня самокат (не понравилась в последний раз работа трансмиссии). Повело кронштейн (заводской) одноопорного ведомого вариатора-его как -бы скрутило в сторону двигателя и пока не понял как его усилить.... Начиная с 13 л.с. надо ставить нормальный-на двух ногах кронштейн-и не вестись на удобство при замене цепи-вот ведь, сразу не лежала к нему душа! ::confused:::
« Ответ #138 : Сентября 27, 2015, 15:06:24 pm »
Про лодки отделил, есть соответствующая тема.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4759.msg98245#msg98245
Просьба не съезжать с основной темы про гусеничник, на прицепы и лодки.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #139 : Сентября 27, 2015, 17:59:31 pm »
Поняли и осознали-ИЗВИНИТЕ!
Автор Андреi
Ответов: 22
от мишка
Вездеход о двух гусеницах
Автор чага
от Riper69
Вездеход Охотец
Автор LEONID 69
Ответов: 354
от Лесник-61
Гусеничный ведеход(Ирбит)
Автор Леха
от Леха
Колесно-гусеничный днепр
Автор антонио1989
Ответов: 164
Последний ответ Сентября 22, 2018, 16:42:41 pm
от mihail00
